осциллограмма на форсунках
Всем доброго Вечере, Ребята помогите пожалуйста, Короче купил в китае осциллограф, у него максимальное измеряемое напряжение 50 вольт, Я хотел  снять осциллограмму  с форсунок  (ВАЗ-2114,), но прочитал что  в момент отключения питания от  таких индуктивных датчиков как форсунка  , клапан адсорбера и т д  в них возникает  ЭДС  до 80 вольт, Уважаемые форумчане  Подскажите пожалуйста   можно ли  снять осциллограмму  через делитель напряжения http://cxem.net/calc/divider_calc.php,  (входное напряжение-80 вольт,  R1-47 ом  или 47  кОм R2- 10ом или 10 Ком) ,  Ребята  и меня  смущает вот что  - если я  поставлю резисторы 47  ,10  ом  - это в сумме получается 57 ом это практически нет сопротивления  и если я этот делитель  поставлю напрямую к клеммам акума  то я практически уверен  что замкнет   так как нет потребителей ,  А вот   форсунка же является потребителе и там она   я думаю  она берет мало силы тока, или я ошибаюсь ??????????  подскажите пожалуйста   как можно поподробнее  понятливым языком  ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
Эдс самоиндукции на индуктивности имеет обратную полярность  а её амплитуда прямо пропорциональна скорости прерывания тока. Т.е.  -Е=dI/dt. То есть не понятно сколько там будет вольт , я когда то смотрел осцилом , там может быть до 400 Вольт импульсного, поэтому сопротивление не повредит , а также диод в прямом направлении или два параллельно включённых параллельно входу осцила.
ну сопротивления обмотки  форсунок  примерно около 15 ом   я так думаю    ЭДС не будет там большой , А вот например  чтоб проверить ЭДС   можно ли  сначала к форсункам  подсоединить  вольтметр , (стрелочный так как по отклонению стрелки легче   поймать напряжения ) и узнать какое  напряжение ЭДС ????????
Не знаю как на вазах а на иномарках импульс более 50в не видел.  На многих европейцах в цепи питания форсунки стоит стабилитрон и напряжение на форсунке не превышает 38 вольт. Смотрю простым китайским dso201 и ни каких проблем.
34 минуты назад, secik сказал:
Стрелка даже не успеет сдвинуться с места, потому, что импульс очень короткий. А если даже и сдвинется, то на малый угол и тут же вернётся в 0
38 минут назад, Viktoryak сказал:
dso201
Извените  я начинающий  вот хотел как можно поподробней узнать, У этого осциллографа я читал (dso201)  максимальное напряжение  до 80 вольт ,  у меня как на картинке ,  А вот если отдельно  форсунку или отсоединить   и проверить   отдельно  сколько  ЭДС  будет подав на нее напряжение, или так как  при включенном  зажигании  на них плюс 12 вольт постоянно  а  минус просто подать  от минуса акума и померять ЭДС , А чем можно измерить ЭДС самоиндукции ,  чтоб неспалить   осциллограф  а тем более  ЭБУ  (если  что то не то пойдет  с делителем), например светодиодом  ?
На рисунке линия C время открытия форсунки(время впрыска) столб D и есть самоиндукция а точка E это момент посадки запорной иглы(закрытия форсунки).
вот инструкция от рабочего осциллографа постоловского там подробно расписано про эдс и токи форсунки.
oscilloscope_for_beginners_perederiy.pdf
СПАСИБО!!!! Я этот ролик видел  https://ru.aliexpress.com/item/Oscilloscope-Probe-Kit-DC-40MHz-100MHz-Scope-Clip-Test-Probe-40MHz-For-Tektronix-HP-X1-X10/32815260216.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.13e833edAl1Mpl
Нашел на  алиэкспрессе   вот такую штуку, Я думаю  через такой делитель  все будет нормально????????????????????
