Sirocco Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Добрый день всем форумчанам. Ищу помощи. Может здесь найду ответ. Заказал с Китая конструктор паяльной станции HAKKO t12 (Версия контроллера "F"). Блок питания : 24В, 4,5А (у того же продавца, как рекомендованный к даной станции). Собрал. Даже работало 5 минут. Потом подумал что надо заменить проводки с блока питания на контроллер. Перепаял. Попутал полюса при пайке на блоке питания. Не проверил. Подключил - задымился контроллер, выключил тумблером на 3 секунде. Выгорел смд резистор 101 (100Ом). Поменял резистор. Включаю... - на табло высвечивается цифра 500. - могу регулировать температуру. 320 градусов например, но она не фиксируется и снова скидывает на цифру 500. - датчик движения ручки паяльника подает сигнал на дисплей - программы переключает, входит в меню - жало не греется. Может сгорело? Показывает 8,5Ом. Жало звонится если два верхних контакта замерять. Светодиод нагрева не светится. Только моргнёт на пол секунды в момент отключения станции тумблером. - транзистор D4185 даташит: https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=20716 Прошу помощи ибо очень скверно на душе стало. Посоветуйте куда смотреть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 6 часов назад, Sirocco сказал: Прошу помощи ибо очень скверно на душе стало. все, писец - заказывай новый ... этот - плата за криворукость и ламерство ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) 8,5 Ом для жала норма, померял своё - 8,1 Ом стабилизатор то хоть проверил? Изменено 13 декабря, 2018 пользователем oleg_s 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennady_B Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Именно поэтому китаец всегда предлагает помимо DIY рассыпухи уже собранные комплекты, на полторы-две сотни дороже. Дабы шаловливые ручонки не смущать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirocco Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) 6 hours ago, KRAB said: все, писец - заказывай новый ... этот - плата за криворукость и ламерство ... Не спорю. Рукожоп. Целый день делал станцию, ночью поспешил закончить - не проверил, спалил. Моя вина. 5 hours ago, oleg_s said: 8,5 Ом для жала норма, померял своё - 8,1 Ом стабилизатор то хоть проверил? Мосфет D4185 3 hours ago, Gennady_B said: Именно поэтому китаец всегда предлагает помимо DIY рассыпухи уже собранные комплекты, на полторы-две сотни дороже. Дабы шаловливые ручонки не смущать. На всякий случай (если не смогу отремонтировать) договорился с продавцом, что хочу купить такую же плату-контроллер, признался что сам спалил. Продавец сказал, что продаст за $6 с доставкой при стандартной цене $8,5 Изменено 13 декабря, 2018 пользователем Sirocco 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirocco Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) ЧТо делает эта микросхема. И микросхема ли это? Искал по маркировке - ничего не нашел или не умею правильно искать. Маркировка - ST EZ222 Изменено 13 декабря, 2018 пользователем Sirocco 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 А хрен её знает. Без обозначения-то. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirocco Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 8 minutes ago, Falconist said: А хрен её знает. Без обозначения-то. ST EZ222 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
куко Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 LM358-операционный усилитель 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 в правом верхнем стоит 7805, выдаёт 5 вольт? 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirocco Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 36 minutes ago, oleg_s said: в правом верхнем стоит 7805, выдаёт 5 вольт? 78L05 - на тестере unknown or damaged part 2 minutes ago, Sirocco said: 78L05 - на тестере unknown or damaged part около него есть микро транзистор W1A (SOT-323) PMST3904 NXP NPN. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 9 минут назад, Sirocco сказал: 78L05 - на тестере unknown or damaged part Это пятивольтовый стаблизатор, три вывода, вход-выход-общий, просто, раз уж отпаян, подайте на вход вольт 9 и замерьте что на выходе. 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirocco Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) 5 hours ago, KLARUS said: Это пятивольтовый стаблизатор, три вывода, вход-выход-общий, просто, раз уж отпаян, подайте на вход вольт 9 и замерьте что на выходе. 6 hours ago, oleg_s said: в правом верхнем стоит 7805, выдаёт 5 вольт? Отпаял стаб 7805 - подал 9 Вольт, на выходе дает 5 Вольт Изменено 13 декабря, 2018 пользователем Sirocco 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Ну теперь поменяйте lm358, если не поможет, то новую плату(((( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirocco Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 6 minutes ago, ROMMo said: Ну теперь поменяйте lm358, если не поможет, то новую плату(((( Как раз купил lm358. Поменяю Спасибо! Отпишусь... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirocco Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) Поменял lm358. Тоже самое, как и было. 500 градусов, не греет, не фиксируеся на заданной температуре.( Изменено 13 декабря, 2018 пользователем Sirocco 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matik Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Проверьте активные элементы и цепь управления мосфетом . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yahor Michalkevich Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 кури схему и чини 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirocco Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Благодарю! Думаю не мне одному поможет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 8 часов назад, Sirocco сказал: Поменял lm358. Тоже самое, как и было. это было очевидно даже до замены - я сразу тебе сказал ответ! Но пословица "выкрасить и выбросить" - про тебя! 8 часов назад, Yahor Michalkevich сказал: кури схему там и без схемы все очевидно и проверяется тестером на прозвонке - по пинам контоллера 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lev Palych Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Такая же чепуха была... Попробовал другое жало, нормально работает... Постучал первым по столу и на нем все нормально стало вот уже месяца полтора... (Может закорачивалась термопара?...) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 (изменено) В 19.12.2018 в 09:49, Lev Palych сказал: Может закорачивалась термопара? Она не может закорачиваться, т.к. она едина с нагревателем, скорее всего контакты хреновые, снять белый колпачок (снизу) и пропаять контакты с ортофосфорной кислотой. Как правило, они плохо обжаты и, чаще всего, даже не приварены. Изменено 21 июня, 2019 пользователем KLARUS 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 27 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 А чем можно заменить силовой ключь? А так понимаю там частота не большая, в принципе любым полевиком? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 27 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Исходя из даташита предыдущего, подбираешь аналог. Не только частота здесь учитывается, но и драйвер, тоже расчитывается под fet-ы(управление). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
