Тестирование литиевых батареек питания FANSO
admin
Тестирование литиевых батареек питания FANSO. Тест короткого замыкания, тест скорости депассивации и тест на просадку напряжения при минусовой температуре.
Купить батарейки можно тут: https://www.compel.ru/FLjT4f/VRJ-Re-RX-RH-Rz-Ra-rD-rE
[О батарейке CR123A] https://www.compel.ru/2018/06/20/cr123a-moshhnaya-litievaya-batareyka-ot-fanso
[Сравнительные таблицы и результаты тестов] https://www.compel.ru/lib/ne/2017/8/8-nuzhnyi-litievyie-batareyki-vyibiraem-fanso
