селектор входов для 5.1 ресивера
utf16
Всем доброго времени суток!
Никак не могу найти простое решение своей проблемы. Подскажите пожалуйста!
Думаю над сборкой многоканального аудио ресивера с управлением от ардуино. Есть идея собрать усилитель(ресивер) 5.1
Не хочется травить платы, поэтому задействую 2 двухканальных усилителя на готовых платах на ТДАшках, и 2 одноканальных для центрального канала и сабвуфера, тоже на ТДАшках.
Ресивер дожен иметь 5.1 канальные входы для подключения к компьютеру (фронт, тыл, центр и сабвуфер), стереовход(AUX), и блютуз(допустим тоже простой стереовход).
Коммутировать все это дело должна ардуинка с релейными модулями(это все понятно).
Суть проблемы вот в чем: как коммутировать сигнал с разных источников звука, чтобы не было проникновения каналов в друг друга? Допустим, включаю обьемный звук с компьютера, нажимаю кнопку, арудуина подключает через реле питание усей, сигнал от входов идет каждый на свои усилитель. А потом переключаю допустим на обычный стерео вход, и нужно его как то коммутировать снова на усилитель фронтальной акустики и, например, на усилитель сабвуфера, и при этом чтобы полностью исключить сигнал от входов с компьютера (от входов многоканального звука).
Проще говоря, нужно как то иметь около 5-6 входов аудио сигнала и иметь возможность с ардуино перенаправить эти сигналы на 5-6 выходов на усилители.
Можно ли все это проделать с мультипликаторами, или, допустим, с матрицей вроде MT8816??? Буду благодарен за любые подсказки)
Так вы сигнал релюшками коммутировать будете, или только питание? Почему бы не использовать специализированный коммутатор на РТ-какая то там (можно загуглить, стоит чуть меньше, чем во всех китайских системах 5.1).
12 минуты назад, Yuretskok сказал:
Релюшками только питание усей, чтобы отключать ненужные уси в разных режимах работы. PT-шки не подойдут из за ограничения количества каналов. Думаю что самое простое будет использовать мультиплексоры на каждый вход каждого усилителя, и, соответственно в каждом режиме работы через них выбирать нужные входные сигналы. Вопрос тогда еще в том, будут ли вносить искажения в аудио сигнал эти мультипексоры?
