Трансформатор для резонансного ИИП
Добрый день.
В прикрепленном файле трансформатор c совмещенным дросселем (за счет разнесения первичной и вторичной обмоток) для резонансного ИИП выход 24В. Работает отлично.
Сейчас стоит задача сделать аналогичный, но выход 12В, ток 27А.
Выбран феррит PQ32/30 или RM14, пока точно не определился.
Первичка имеет 28 витков ЛЭПКО 70х0,1
Вторичка имеет две обмотки по 2 витка каждая.
Вопрос по этой обмотке. Нет желания возится с большим диаметром литца. Есть вариант намотать вторичку прямоугольным 6мм Х 2мм медным проводом (4 витка с отводом от 2-го). Сечение выбрано для максимального заполнения феррита.
 Мотается на оправке, затем устанавливается в феррит. Этой же обмоткой реализуется жесткость и установка трансформатора.
Возникает вопрос. Как такая вторичка будет работать по сравнению с ЛЭПКО. И есть ли какой то другой лучший вариант? Средняя частота работы ИИП около 100 кГц.Transformer.pdfTransformer.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
