Нарисовать печатную плату по схеме
MUSTANGG
1 час назад, MUSTANGG сказал:
 Ток покоя при помощи мультиметра
Как вариант. Но наблюдая по осциллографу пропадание ступеньки можно установить его более оптимально. Не знаю почему вам сказали такое что один аккумулятор лучше чем два. С одним вы сильно теряете в мощности. Двухполярная схема хороша еще и тем что не нужно большого конденсатра на выходе. но при дисбалансе напряжений может появиться постоянка на выходе. Ваша проблема еще и в том что детали у вас с низким предельным напряжением. При рисовании обязательно образуйте связи тогда удалив проводники вы всеравно будете видеть что с чем соединено. У автора платы это не сделано. Полигоны к стати ставить не обязательно. Кроме пожалуй полигонов питания и земли их ставить желательно но не обязательно. Но в этом случае толщина проводника для силовых церей должна быть соответствующей
Изменено пользователем musa56
2 часа назад, musa56 сказал:
Мне сказали про один аккумулятор, я хотел применить данную схему и получить двухполярное питание, сказали это плохо, может можно как то получить от аккумулятора двухполярное питание?
4 часа назад, MUSTANGG сказал:
Проблема в общем то не столько в аккумуляторе и одно и двух полярном напряжении сколько в напряжении питания. Тут зависимость от напряжения квадратичная. При 12 вольтах ( ну или ± 6) мощность на выходе будет маленькая. Чуть раньше я про это говорил. Поэтому и говорят что не подходит
Вот нарисовал проверти. предвыход гт402 404. опер TL071
Уже прогрес. Не так плохо для первого раза. Я бы не стал так сильно обрезать и курочить  исходную плату. Электролит и емкость по основному питанию обязательны. У вас длинные провода до аккумулятора. Электролит на питании операционика я бы не ставил но емкость оставил. Подстроечник балансировки нуля операционника тоже на схемах из нета не ставят. Конденсатор 300пф я бы поставил 1 мкФ как в в одной из ранних схем. Найти пленку на такую емкость не удастся. Хотя на знаю нужно ли обязательно ставить пленочные конденсаторы. Это в основном фишка аудиофилов. Но почему бы и нет. Транзистор и подстроечник не уместились. Видимо пошли чуть чуть не тем путем. Нужно как в книжке советовали. Поставить все элементы и соединить связями. И начинать их пытаться расставить оптимальным образом. Когда вас все устроит тогда прокладывать проводники. Я бы просто для начала взял исходную компоновку и на базе её сделал свою. Распайка операхионника на схеме приведеной только что не соответствует распайке операционника TL071. Может внести путаницу
6 минут назад, musa56 сказал:
 Электролит и емкость по основному питанию обязательны.  Электролит на питании операционика я бы не ставил но емкость оставил.Распайка операхионника на схеме приведеной только что не соответствует распайке операционника TL071. Может внести путаницу
Операционник в данной схеме дуркой, я делал под тл071 из даташита брал распиновку, вроде все правильно, насчёт электролитов по питанию не понял куда их ставить и какой емкости. Конденсатор на 300 пикофарада обязателен, с 1 микрофорадом какие-то проблемы, такая-то тут без вариантов, попробую ещё повозиться или нарисовать с нуля, результат выложу.
На исходной плате это С8 и С7. Ставятся прямо на вход силового питания. Провода по питанию до аккумулятора у вас достаточно длинные и при пиках мощности будет просадка напряжения. Плюс помехи. Они обеспечивают как бы подпитку вашей схемы при пиках мощности и дают нулевое сопротивление по переменке для питания вашей платы и подавления помех. Емкость электролита должна быть достаточно большой как минимум не меньше чем выходная. Простого конденсатора примерно 0.1 мкФ. По питанию операционика тоже примерно 0.1 мкФ. Это развязка по питанию и требование даташита. Ставится как можно ближе к ногам микросхемы
По питанию конденсаторы будут на отдельной плате по 6800 микрофарад на канал. выходной конденсатор тоже не на плате. Вот окончательный вариант посмотрите если все нормально укорочу немного и подровняю.
проба 2.lay6
16 минут назад, MUSTANGG сказал:
Ну не знаю насколько целесообразно плодить кучу платок. Есть же пример где все спокойно умещается на одной. Может есть вариант еще немного подумать. Но это ваше решение и вам решать.
2 минуты назад, musa56 сказал:
Как я понял электролиты нужно поставить между плюсом и минусом питания и зашунтировать пленкой?
33 минуты назад, IMXO сказал:
расстояние до ног выходных тр-ров должно быть минимальным. Учту
Изменено пользователем MUSTANGG
2 часа назад, MUSTANGG сказал:
Для двухполярного варианта да. Для однопоярного один. Компоновка это творческий процесс и не всегда получается сразу. Не спешите сразу прокладывать проводники. Поработайте пока со связями. Так удобней. вы не связаны проводниками и можете двигать компоненты как вам удобно. Всетаки делаем двухполярный вариант?
1 час назад, musa56 сказал:
Нет, однополярный, двухполярных итак много. Последняя плата без ошибок?
16 часов назад, MUSTANGG сказал:
Первое что бросилось в глаза 2 и 3 контакт у микросхемы перепутаны. Похвально что хотите все сделать сами. Но нужно быть более внимательными и не спешить. Не нужно пренебрегать чужим опытом. У вас же есть образец неплохо разведеной платы. Собственно в вашем случае можно слегка подредактировать и готовые платы. Вот например что у меня получилось. Красивости не наводил, мне это не нужно. Первая плата универсальна вторая однополярная
Мой2.lay6
Мой2а.lay6
3 часа назад, musa56 сказал:
Спасибо за однополярный вариант с ним и буду работать потренируюсь на нем. Первый опыт путаюсь немного.
3 часа назад, getshket сказал:
у меня готовые платы
У меня тоже есть готовые платы под двухполярное питание. Здесь обсуждается однополярный вариант
9 минут назад, MUSTANGG сказал:
Первый раз всегда сложно. Тут нужна практика и самое главное понять сам принцип. Поначалу всегда сложно понять как оптмально расположить детали. Но покрутив детали и подвигав их по плате через некоторое время начинаешь понимать. К стати тоже на всякий случай проверьте плату. Сам проверял но вдруг чего то не заметил.
хорошо проверю. Я так и делал расставил как мне нравится а соединить не смог. потренируюсь еще.
Слева в в меню есть кнопочка "связь". Расставляете компоненты примерно как вам нужно и соединяете их связями. При этом когда компонуете элементы видно что с чем и как соединено. И вот только после того как вас все устроит прокладываете проводники. Не стоит сразу прокладывать проводники. С ними сложнее компоновать плату
  • Похожий контент
