Антон Карпилов
Определение датчика dvd привода
7 posts in this topic
Добрый день. Помогите опознать, что это за датчик/переключатель расположен на плате dvd привода. На нем сверху написано RDN и все. На плате подписан как SW702 (искал как микропереключатель - не нашел).
Внизу 4 контака, сверху 2 штока. Нажимаются без усилия.  Отвечает за открытие-закрытие лотка. Принцип показан тут: http://complaz.ru/dvd-ili-cd-privod-sam-otkryvaetsya/ . Нигде не нашёл где можно купить такой (либо альтернативу). Спасибо.
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Falconist    5656
А проблема в том, что он заказной и отдельно не продается. Идет только в готовом изделии.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
По моему разбирается.
На второй фотке видно же верхняя крышка на защелках.
Аккуратно (пластмаса очень тонкая) поддевается защелка и крышка снимается (следить за улетающей пружиной).:P
Можно брызнуть средством для очистки контактов, но приходили повторно.
Много приводов двд ремонтировал, даже может где-то лежат с разборки.
Edited by 100482
добавить информацию
Всем спасибо за ответы! Микрик действительно разборный. Внутри смазано чем-то аля силиконовой смазки, чуть подчистил, отогнул контакты. Пока все работает (проблема была в самопроизвольном открытии лотка при его же закрытии).
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By neo4511
      Здравствуйте! Мой acer 5560g когда вместо CD-ROM ставишь HDD не стартует зараза. Вытаскиваешь во время включения потом на горячую включаешь система его видит, если так не делать то зависает. Всё также как в этой статье https://geektimes.ru/post/258454/ Как я понял что рабочего способа чтобы была "нормальная перезагрузка ноутбука" нет? Хочу узнать:
      1. Как осуществить способ с "нормальной перезагрузкой"
      2. Возможно есть ещё более простое решение (к примеру на готовых китайских модулях) можно и без поддержки нормальной перезагрузки.
      P.S Тема актуальная и проблема встречается не только на этой версии ноута. Но универсального решения нету.  Можно редактировать whitelist bios но это может привести к окерпичиванию ноута.
    • Мужчины, в отличие от женщин, прежде чем совершить ошибку, сперва все тщательно продумывают.
    • когда начнет работать силовая часть, напряжение на варисторах упадет, они запрутся. Реле обесточится. Резистор поджарится.
    • Замыкание по выв.45 МК или на кнопке "Стрелочка вправо". Может. Так просто ничего не появляется и не пропадает. Проверять всё по цепи ТХ от вывода МК и до самой катушки. Осциллограф решит за 5 мин. Сборка полевиков - может. Но скорее - "есть контакт там, где не должно быть или нету контакта там, где должен быть".
    • Неа. Мне вот вместо тиристоров присылали биполярные транзисторы. 2 раза подряд   Написано все четко по маркировке. Проверяю, это не тиристоры Значит стабилитрон не работает, если плавно затухает. А порог открытия полевика 2-2.5 В, значит он по порогу открывается через утечку стабилитрона Замени стабилитрон резистором 100 МОм, работать будет аналогично. Отключение светодиода должно быть 9-2-4.7=2.7 В примерно на С. Даже меньше
    • Народ в ютубе подумает, что ты изобрел новый тип генератора.  До наступления пробоя через стабилитрон протекает мизерный ток утечки, которого хватает, чтобы полевик начал открываться. Учи матчасть!
    • На стабилитроне написано 4 V 7. Это стабилитрон на 4.7 вольта. Померял. Светик начинает затухать при напряжении на кондере примерно 6.5 - 6.7 вольт и полностью затухает когда напряжение достигает 6.9 вольт. Надеюсь это шутка? Если бы это был биполярник то светодид ЗАГОРАЛСЯ бы с задержкой, а не ЗАТУХАЛ
