Возможен ли ремонт таймера духовки? Палочки не отображаются
Pest3
Здравствуйте.
Газовая плита ПГ 5100-03
Дисплей таймера не верно отображает цифры, палочки не отображаются где надо. Где то лишние, где то недостают. Фото вложил.
Возможен ли ремонт такого случая и во сколько он выйдет примерно? Спасибо.
Если таймер всё же работает, несмотря на неправильную индикацию, то шансы отремонтировать есть.
Можно тупо поискать такой таймер в интернете,в магазинах по продаже запчастей к плитам,и самому вставить на место.
Х.З сколько будет стоить,интересно что вообще из себя представляет плата,на чём собрана,а то может открутить плату от плиты и отнести в мастерскую по ремонту или знакомому мастеру,что будет удобней,чем таскать всю плиту целиком,на одной доставке больше переплатишь,чем за весь ремонт.
17 минут назад, Pest3 сказал:
Открутить рискованно
Почему, разберите, осмотрите и промойте спиртом. Мастер вряд ли будет это делать, ему капусту рубать нужно и он предложит, скорей всего, заменить этот блок.
54 минуты назад, alend сказал:
Эти таймера довольно дороги, где то от 40 долларов. Так что в любом случае разбирать и смотреть
Скорее всего на платке одна "главная" мс.
Два варианта.
1 - выходы мс на индикатор - обрыв, кз.
2 - сам индикатор дохлый. Но мало вероятно раз появились лишние "палочки".
12 минуты назад, Matik сказал:
И что топик увидит, не имея навыков ( подразумеваю) ремонта ?
54 минуты назад, Pest3 сказал:
Скорее вызов мастера.
Верное решение.
P.S. Т.к. таймер  не "завязан" на плиту, чисто часы и будильник, на крайний случай, имплантировать в плиту похожий по функционалу девайс.
2 минуты назад, fant сказал:
идеально :)
Но эта "модификация" возможна, если топик уверен в своих силах. Всё же газ. плита - устройство повышенной опасности. Чихнёшь не вовремя и что то может пойти не так. :ph34r:
у коллеги был похожий случай, он где-то купил дисплей, я ему перепаял, и всё наладилось.
правда не помню, что за устройство было, он только плату приносил
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
1 час назад, Pest3 сказал:
Посмотри как разбирают в ютубе, у меня такой же таймер в плите гефест,да и плита похоже такая же точно, наверняка нужно просто открутить верхнюю крышку плиты в которой установлены горелки,а может и просто только одну лицевую панель,там как откроешь дверь духовки видно два винта крепления панели снизу и два чёрных винтика есть ещё,это на 99% фиксирующие саморезы платы таймера,но снять переднюю панель это значит снимать ручки,так что может проще сверху крышку горелок открутить и снизу саморезики?
  Даже интересно самому стало, первое что попалось на ютубе ,там мужик уже всё раскидал до записи,но всё равно и так понятно как раскручивать,снимаешь конфорки алюминиевые просто руками,а под ними винты выкручиваешь,верхняя панель поднимется,а там и увидишь таймер.
Самое главное от сети 220 отсоедини вилку перед разборкой,а то уе.. !
ну и газ можно перекрыть краном,желательно.
Изменено пользователем alend
38 минут назад, alend сказал:
Капец, какой же там бардак... :blink:
1 час назад, KRAB сказал:
снять - промыть
И не забыть потравить тараканов.
