Сборник отрицательного опыта. Так делать нельзя
В 17.12.2018 в 09:57, Sukhanov сказал:
Не дуйте на место пайки в  желании убыстрить процесс
А я дую иногда, чаще не для остывания, а чтоб дымом не дышать. Дым как назло прямо к носу тянется, надо бы вытяжку сделать. А чем так вредит поток воздуха?
25 минут назад, KIIO сказал:
А ничем не вредит. Просто, когда мастер не может найти неисправность, он обвиняет всех в смертных грехах, в том числе и поток воздуха.:yes:
8 часов назад, KIIO сказал:
... А чем так вредит поток воздуха?
Ухудшается качество пайки, "продутый" припой становится зернисторассыпчатым, особенно в месте контакта к припаиваемой площадке. Заметно снижается механическая прочность спаянного контакта.
8 часов назад, Гар сказал:
А ничем не вредит....
Дуть тоже надо уметь!:)
С уважением, Сергей
13 минуты назад, Vantuzzz сказал:
И никто не написал, что не стоит ловить падающий со стола паяльник, ибо горячим может быть он!
Такое писать - смысла нет, ибо всё падающее со стола ловится на подсознании (паяльник ловится только в самый первый раз)!!
Если кто то и  продолжил ловить паяльники, то он походу -  мазохист!!
С уважением, Сергей
Наблюдал в общежитии сцену,  как один студент уронил деталь на пол, полез под стол, зацепил за шнур паяльника, а тот юркнул ему за шиворот.
Он сделал мостик и стал орать, но никто сразу ничего не понял, хотя в комнате находилось ещё человека три. Пока паяльник вытащили, он успел расписать ему всю спину.:rake:
Только что, Юный пионер сказал:
Жесть!! :shok: А ещё говорят что с электроников ужасника не получится... Вампиры,  зомби и прочая хренотень, да паяльник им на лопатки!!!
С уважением, Сергей
И еще, новичкам на заметку: не паяйте на уровне глаз и выше. Если уж надо - наденьте очки. Паяльник за шиворот конечно жестко, но припой в глаза - уже чересчур.
Припой не припой. А у меня инженер на работе очень уж хотел щелкнуть отверткой электролиты на горячей стороне БП. Типа разрядить. Предупреждал, что будет громко, не верил. Ну ладно, попросил лицо подальше убрать. Проникся, особенно, когда оттуда типа окалины от искры отлетела.
И еще... при работе с более менее высоким напряжением работайте одной рукой (с отверткой, с пассатижами, кусачками, щупом от тестера). Вторую руку спрятать за спину и забыть про нее. А то легко можно за землю или за массу хватануться. Для подключения второго щупа использовать "крокодил" или банально подпаяться к нужной точке. Естественно при снятом напряжении.
Ещё при работе с деревом не дуйте на опилки, как-то занимался рамами на балконе. пилил, сверлил и дунул.... Несмотря на то, что был в очках, завихрения воздуха доставили опилки прямо в глаз.
Было очень больно, пришлось срочно бежать к врачу, благо он тут был недалеко, метров триста.
5 часов назад, Sukhanov сказал:
14 часа назад, KIIO сказал:
Когда-то в старой книжке читал, что пока припой не застынет шевелить спаиваемые детали нельзя, иначе пайка получится непрочной. Про дуть там ничего не говорилось, наверное там кастрюли паяли.:)
53 минуты назад, Юный пионер сказал:
Особенно не дуть в глухие отверстия. Неповторимые ощущения гарантированы.
2 часа назад, Vantuzzz сказал:
Не только паяльник.  Монтировали пожарку в ангаре. Находился на лесах, метрах эдак в восьми от бетонного пола. Закидывал провод в кабелегон и цепанул этим проводом очки. Очки, естественно, полетели вниз , с  печальными для них последствиями. Первая, инстинктивная, реакция - попытаться поймать. Остановил "поднявшийся" в мозгу маячок : " 8 МЕТРОВ !!! "
Привет, коллега!
Очень давно я работал на монтаже ППА и ОС.
Почти похожий случай был. Стоял я на приставной лестнице на высоте метра 4. Внизу валялись задвижки, трубы и всякий сантеххлам.
Надо было просверлить проходное отверстие для кабеля. Длина сверла около полу-метра.
Крепко ухватился левой рукой за трубу, правой упёр в стену дрель и нажал на пуск.
И тут же получил удар током!!! и ничего не могу сделать... стою на высоте, руки свело и трясу правой рукой с дрелью!!!
А в мозгах только одна мысль: " Не падать !!!"
Одним словом дрель всё таки вырвалась из руки и всё кончилось.
Разобрал дрель и увидел, что провод пережало винтом. Шляпка винта была в углублении и когда я крепко сжал рукоятку, то один палец прикоснулся к винту... Потом из пальца отвалился кусочек сожжённой кожи...
Вот такие дела ...
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
1 час назад, fant сказал:
Мой сын ловил так мобильник, поймал и приземлился с ним на руку. Получился  перелом на пару месяцев лечения и по стоимости дороже мобильника, не смотря на медицинскую страховку.:umnik2:
1181539.thumb.jpg.08a92451aac3540a2dbea46084eeed5b.jpg1181384.thumb.jpg.8999b4204dfbc128742ea4cd95167d6d.jpg
Помню, пацаном был, ходил в радиокружок. С пацанами бегали по заводу. Увидел бочку с канифолью и обрадовавшись начал набивать карманы, чтобы принести потом эту канифоль домой. На улице стоял солнцепёк. Канифоль расплавилась, а карманы слиплись. Было тогда мне тумаков от родителей за новые штаны!:D
7 часов назад, Юный пионер сказал:
хах...не один раз такое было. В трех шортах за 5 лет учебы сделал дыры от  паяльника. И два раза паяльник падал на спину когда включал внизу шнуры в переноску. Правда изловчился и хватал за жало... Отпечаток и опыт остался.
Изменено пользователем Beliy_voron
Когда наводите порядок на рабочем столе, смотрите, чтоб процесс занимал  не более 10, в идеале не более 5 мин (типа в режиме "опоздать на автобус"), если процесс  перевалил за 10 минут, то походу  тупо перебираете из одной ненужной кучи мусора в другую - "авось пригодится".
Когда таки навели порядок и пошли выбрасывать,  близко подходить к мусорному контейнеру не следует(на расстояние уверенного броска), бросили и сразу обратно, не оборачиваясь.... Иначе можете домой притащить больше чем только что хотели выбросить!!icon_wink.gif
С уважением, Сергей
В 19.12.2018 в 18:02, Beliy_voron сказал:
Прожжёные треники- это классика. В советские времена они х\б были, не так больно и обидно. А , вот когда я на синтетку паяльник приложил - не думал, что знаю столько нецензурных слов.
20 часов назад, fant сказал:
Однажды ремонтировал одному товарищу пузатый телевизор, отодвинул телевизионную подставку, а горячий паяльник упал прямо на ковёр и прожёг его,...запахло шерстью. Хозяин не заметил, но запах учуял, спрашивает, что то так волосами запахло? Я говорю, что это не волосы а канифоль такая.:rolleyes:. Быстренько отремонтировал телевизор, поставил подставку на проженное место, взял бабки и ушёл...
Изменено пользователем Гар
У меня есть друг-музыкант, который рассказал, как они на гастролях прожгли кипятильником диван в гостинице. Потом купили ножовку и отпиливая куски, за несколько дней вынесли его на мусорку.
Когда съезжали у них спросили: "А, где диван? " :lol:
:blush: Какими же нехорошими словами вспоминаю того разроботчика(ков), тех преподавателей которые его(их) учили...
Ну какого хобота надо было непременно задействовать центральные контакты разъёма, при наличии свободных крайних!!!???? Да чтоб ему ( им) всю жизнь в просак (в "центер") попадать!!!
С уважением, Сергей
В 18.12.2018 в 15:06, Гар сказал:
под полом прямо на бетоне оказалась проводка нижней квартиры, смонтирована на скрутках без распред. коробок.
Так раньше строили дома, что бы побыстрее, у себя менял пол, столкнулся с тем же но без скруток.
Смотря какие панели применялись для перекрытия. В некоторых по другому и не подведёшь проводку к люстре - например, имеет вид монолитной перевёрнутой чаши, каналов в ней просто нет.
