Эллипс Omega-1655 перепутал полярность
azmDen
Всем доброго времени суток!
Имеется эллиптический тренажер Dender Omega E-1655, перепутал полярность блока питания (9V 500mA) при наращивании длинны провода в результате при старте всё как и было, но потом выбивает в ошибку E-2, так на ней и висит. Кнопки не прожимаются информации никакой что можно сделать не нашел. Написал в поддержку, но там думаю ответ будет однозначный, нести им.
Кто что может подсказать вскрыл крышку сама плата CHANG YOW SM2710-A04 код посередине 20130627 + фото кину.
Если можно то подробно опишите что и как, т.к. не особо дружу с терминами и обозначениями, прошу по-делу, без лишнего трепа.
Заранее спасибо, кто по существу ответит.
5 часов назад, azmDen сказал:
ты же сам сказал ----
нести им
более того, АСЦ - не будет делать ремонт на компоненте, а предложит заменить МОДУЛЬ, и , естественно, никакой это не гарантийный случай ... Денег заплатишь МНОГО один раз и больше не будешь делать:
Ремонт на компоненте - вероятность 50-50 и стоимость работы - пол-стоимости НОВОГО МОДУЛЯ, что тоже тебе мало понравится! Это я тебя как мастер консультирую ... :)
Чё-то сдохло. Картинка хорошая, только толку от неё ноль!
Если по подробнее, то надо найти книгу по этому тренажёру и посмотреть, что означает ошибка №2
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Всем спасибо! ))) Да не то что книгу, нигде даже капли информации не могу найти по самому тренажеру, валяется короткая инструкция в просторах инета . О такой  плате нет никакого упоминания даже. Написал производителю CHANG YOW, тоже не думаю что скажут что-то толковое.
5 минут назад, KRAB сказал:
у них задача не говорить и звездоболить, а продать тебе НОВОЕ!
Посмотрим, но я думаю что просто проигнорят. Насколько понял и поддержки-то толковой у этой конторы нет. Ну а на крайняк сделаю что б магнит на максималке всегда был. Вот понять бы, что могло выйти из строя, причем как-то странно произошло, когда подключил с неправильно полярностью, понял что косяк вышел, перепаял как надо, он включился - отработал нормально, но вот на следующую тренировку уже не работала клавиатура у него, т.е. стартует один продолжительный писк (мож как у компа, тип всё ок) магнитом подергал туда сюда и типа готов. А вот выбрать режим и стартануть никак (.
6 часов назад, azmDen сказал:
Было бы по-другому, посоветовал бы поискать на плате стабилизаторы вторичного питания, а при имеющихся знаниях только полярность перепутывать...
Зато мастерам и продаванам дополнительный корм.
54 минуты назад, _abk_ сказал:
... посоветовал бы поискать на плате стабилизаторы вторичного питания
Благодарю, пока наверное самый дельный совет. Главное с чего начать уже есть ).
Почитал, отыскал, хз то или нет )   .....  U2 и U5 на входе 9в на выходе 5в.
Изменено пользователем azmDen
Ну вот вы подали не ту полярность, и что-то сгорело. Наверное, надо посмотреть по проводникам, куда вы подали не то, там и проверять для начала? Схема ваша (контроллер) не от 9В питается, значит где-то на входе будут понижающие стабилизаторы. Есть шанс, что померли только они/он/часть из них. О том, что пациент частично жив, косвенно говорит выдача сообщения об ошибке.   От 9В могут питаться напрямую(или нет)  также какие-нибудь исполнительные устройства, отдельные схемки.
Берите в кулак провод +9В, куда вы подали -9 и - вперед, по следу, всюду, куда он ведет, все проверять. И читать, читать, читать... Неплохо также понять, как функционально устроен этот ваш дебилоид. И подумать, чего ему не хватает теперь.
upd. Маркировка 7133 может намекать на выходное напряжение 3,3В, но возможно, это не тот случай.
Изменено пользователем _abk_
Так и есть. На третьей ноге должно быть 3,3 вольта (относительно первой).
Если дело только в них - то, считай, ОЧЕНЬ повезло.
К слову, ТС молодец в плане качества фото, особенно последнего. Не часто такое случается. @azmDen , чем фотографировал? И как успехи в ремонте?
Сделал бы такую же качественную фотографию всего правого угла платы, начиная от U1,U9 вниз до впаянного шлейфа проводов. И то же с обратной стороны. Там этих стабилизаторов 3-4 штуки, похоже...
P.S. Умиляет надпись "EИCODE".  Кетайцы...
Приветствую!
Всем спасибо за советы!
В 15.12.2018 в 09:17, _abk_ сказал:
чем фотографировал?
фоткал микроскопом, купленным на али, давным-давно.
да пока собственно никак, преждем чем тыкать мультиметром туда-сюда надо понять правильно ли тыкаю вообще, а-то осознания того что делаю нет ..... как время появляется, сижу пока читаю. Проверять эти элементы надо на включенной схеме так? Минус в середину и сначала левый контакт потом правый, значения с минусом выходят, как пример U5 левый = - 8.86В, U5 правый = - 5.53В, U2 левый = - 9В, U2 правый = - 5.67В, U1 левый = - 3.31В, U1 правый = - 5.50В.
Насколько понимаю больше стабилизаторов нету, на обратной стороне схемы нет элементов вообще, только панель отображения. Фотографии правой стороны прикладываю. Ещё раз спасибо что помогаете! :)
з.ы.
под кондером 25v 220mf никаких элементов нет!
В 12/15/2018 в 13:17, _abk_ сказал:
Я же не зря это написал. Повторяю еще раз: нужны эти 2 фотографии. С обратной стороны нужен вид на дорожки. Если они там есть.
Напряжения надо мерять относительно "общего" провода. Это "минусовой" вывод конденсатора  25V 220uF или большой полигон, к которому припаяны левые выводы  м/с 7133-1. Судя по приведенным измерениям, U1,2,5 в порядке. Откуда берется 5,5В тоже надо выяснить.
Опять повторяю:
В 12/15/2018 в 08:58, _abk_ сказал:
Все измерения делать относительно общего провода!
WT7901 - это драйвер небольшого коллекторного моторчика. А в инструкции коды ошибок обычно пишут.
@_abk_  спасибо тебе что помогаешь!
4 часа назад, _abk_ сказал:
промучался, один фиг не особо получилось, но думаю лучше не получится.
во! как раз этот моторчик и отвечает за перемещение магнита у элепса, причем при старте слышно и видно что он крутится.
Тему можно закрывать!
Проверка с помощью  мультиметра ничего не дала, т.к. просто нет понимания какие должны быть показатели на том или ином элементе на плате. Попытки понять приводили в кучу инфы, что запутовало ещё больше. Попытки найти даташит на эти элементы тоже не увенчались успехом. Мог только отталкиваться от того, что говорили тут в теме, за что @_abk_ ещё раз спасибо! Понял что стабилизаторы питания в норме.
После этого загуглил ошибка E-2 на эллиптическом тренажере без уточнения модели, оказалось что это уже ближе людям и они периодически сталкиваются с такой проблемой. Сначала вычитал что это проблемы связи нижней и верхней платы, но снизу платы нет. Капнул глубже, оказалось проблема либо в двигателе, либо в датчике скорости (фото прилеплю). Снял движок  запитал его, он закрутился без проблем, всё соединил, но без датчика движения - опять вылезла E-2, присоединил его и ошибка пропала.
Вывод:
Ничего не погорело от перепутанной полярности, хотя причина толком и не понятна, может и движок как-то подклинило (т.к. после он уже крутился бодро), а может контакт датчика отходил. В любом случае спасибо всем кто реально пытался помочь.
Всем удачи!
