Трансформатор с общей точкой
Можно ли в таком трансе суммировать напряжения и получить 93.7 в. И скиньте схему для БП DC на такой трансформатор.
Заранее спасибо
Изменено пользователем AndreyKrasnov
8 часов назад, supeler сказал:
нельзя
Почему? Разве ТС вел речь о ПОСТОЯННОМ напряжении? В его вопросе ничего о постоянном напряжении не просматривается.
Была слабая попытка намекнуть. Но чио ТС под этим подразумевает - неясно. @Лёха58 уже предложил один вариант, подходящий под это определение.
Если это в продолжение предыдущей темы топика
Цитата
Помогите собрать блок питания на 96 вольт и 30 ампер
, то можно сразу сказать - не выйдет ничего.
все зависит от требуемого тока..0.5-0.8 ампер можно.а больше трансформатор не позволит..да и все эти китайские трансы изготовлены с садистскими наклонностями к нагреву..греются в номинальном режиме хоть булочки пеки.а так по идее-мост-стаб высоковольтный-какие проблемы?а если нужно 94 вольта переменки-разве нельзя по первичке отрегулировать-море схем..гугли только..
Изменено пользователем eugene.
