Выпаять smd детали
supeler
Есть мать от компа с накрытым мостом и куча элементов на ней
Разбираю на запчасти
Капнул олово на микросхему - пристало зараза а назад никак. Пробовал и 60-ваттным и 25-ваттным - никак. Даже пробовал разогревать плату обычным феном - олово плавится, микросхема стоит.
Резисторы тоже даже самые маленькие не отпаивает отводит тепло сразу
На газовой плите отпаивается но после этого детали не рабочие и надо держать аж 5 минут
Паяльного фена нет.
Пробовал припаивать - припаивает а назад никак
Я уже паял смд и с такой проблемой не сталкивался, это только мать с компа...
Ты чего, там десять слоёв меди. Никакой обычный фен на 100°C не поможет.
Не знаю, как у тебя над плитой получается, что детали умирают? Ты что, огнём детали умудрился греть? :shok:
Прогревай эту "медь" всю целиком. Огонь (прожектор\строительный фен\печь) должен греть плату снизу., где нет деталей. Хоть до 500 градусов и чёрного дыма. А сверху - пинцетом снимать детали, как только припой расплавился. Мелочь снимать можно просто ударив матринку о стену. Ни разу ничего не умерло. Делать это нужно строго в нежилом помещении с вытяжкой (на улице). В случае с огнём - вонь адская. В случае с медленным прогревом всей платы на нагреваемом столе вони много меньше.
Спасибо за совет, но есть все равно небольшая проблемка. Если буду греть плату снизу - умрут детали снизу. Если сверху - умрут детали сверху. Это как бы опыт, даже от 25-ваттного млт умирают, насчет смд не знаю но думаю то же самое. Чипы - вообще надо греть только ножки, это я уже от злости капнул олово на всю микросхему - и то не отпаял. Люди же как то паяют...
Материнская плата имеет детали только с одной стороны (под чипами пару кондёров не в счёт). Про двухсторонние не было ни слова.
16 минут назад, supeler сказал:
Никто не греет ножки! Какие нафиг ножки, ты никогда так деталь не отпаяешь, если будешь греть ножки.
Греть нужно не ножки детали, а медные площадки на плате. Паяльник должен касаться и греть ПЛАТУ, а не деталь! Посмотри, "активная" сторона паяльника направлена на плату, а не в деталь! 1400325673_374799720.jpg
И скорее перегревать нельзя чипы. А то корпуса от перегрева плавятся. Нагревать никто не запрещал. При нагреве платы "снизу", как-раз греются только "ножки".
Феном обычно греют ПЛАТУ, вокруг детали. Напрямую на деталь никто не "дует".
1 час назад, supeler сказал:
Есть паяльники с регулировкой температуры. Например на основе "Hakko T12". Они на 72Вт. Но, как только температура достигнет заданной, например 260 градусов, он останавливает нагрев, и потребляет 5Вт. Под нагрузкой начинает жарить по полной, но не выше 260 градусов.
60Вт паяльник с нихромовой спиралью греется всегда по максимуму. В не зависимости от нагрузки. Всеми этими 60Вт он греет воздух. Температура может достигать 500 градусов. Подержав пол секунды таким паяльником деталь, она сдохнет естественно. Поэтому греть нужно не деталь, а плату.
у всех живые, а у тебя - мертвые ... тогда не на форум сначала, а к ортопеду - проверить кривизну и место произростания рук и если что - вправить их!
Только что, motoandrey14 сказал:
а плату
дорожки отпаиваются. в ютюбе смотрел - греет феном а потом пинцетом раз - и выпаял
спасибо за информацию, но я же говорю - плитой выпаивал. но это такой метод выпайки.
я так уже пробовал. но мне опытный человек сказал, что так нельзя, что это нужна станция за 500 баксов хотя бы.
Только что, KRAB сказал:
я не говорю конкретно что они у меня мертвые, человек с которым я советовался мне сказал что он впаял в промышленный двигатель экструдера диоды выпаянные на газовой плите и на заводе произошел огромный гах.
короче я не докажу никак - я именно поэтому и задал здесь вопрос - но здесь видимо одни тролли а нормальных людей нет. ну где это выдано?
строительный фен - потом - удар .... и все осыпалось - как листья ....
вы еще скажите молотком - бах-бах-бах и разломать и детали с дорожками вырвать - все ок - ну кто так делает?
вам бы в тему юмор
22 минуты назад, supeler сказал:
кто ему виноват, что этот долбоЙОп не в состоянии проверить тестером демонтаж и после ремонта оборудование?!
а самый жирный ТР@ЛЛЬ - ты, который создал тупую тему НИ О ЧЕМ! В Гугль сходи и посмотри ЧТО и КАК паять
вам бы в тему юмор
а твою - просто в Корзину ...
Изменено пользователем KRAB
Вы спасибо скажите что я вообще здесь тему создал и обсуждаю ее бесплатно, по ней форум найдут и рекламу посмотрят. А мне ответы дадут. Берите пример с киберфорума - там рейтинг на порядок выше, пользователи друг другу не грубят да и сайт у них не тяжелый и не перегружен скриптами. А то заглохнет у вас форум. Только тролли одни и останутся - а что толку с них коль рекламу они не смотрят. Помню еще полгода назад более живой был ваш форум. умирает ваш форум.
умирает ваш форум
это от засероФФ таких персонажей как ты!:D
4 минуты назад, supeler сказал:
а регистрация - 5 дней назад ... чей ты клон, КлОУН?
Не ну а если все можно в гугле - зачем тогда нужен этот форум. Другое дело, что форум в гугле первый в поиске висит. Но это на старых темах. )))) Если я создаю тему - значит она нужна обществу. А как вы узнаете по другому что она нужна. Замучаетесь сами генерировать темы, я сам знаю как это трудно. А как на форуме один ответ в 20 минут то кто здесь задаст вопрос? Например на киберфоруме, в разделе с++ 3 ответа в минуту. или вы мозахисты. ну отгоняйте юзеров в гугл я посмотрю что будет через год
ты клон, КлОУН?
эх. много было уже клонов на этом форуме. помню особенно сильно фалконист любил меня банить. но тогда еще помню был здесь юзер такой стен30 по моему и называли его рома и он мне помогал в лс.
а серьезно - зачем это разводить - проще пройти мимо или ответить.
ставить таких ламерюг и трОллей в коленно-локтевую и "вдувать" знания! :)
сам придумал с бодуна или "треуголка" надавила на вакуумно-мозговую коробку?!
тут бы от придурков отбиваться успевать, а уж генераторов от ДЕГЕНЕРАТОРОВ - хватит и без тебя ...
вот и пинЗДУЙ туда ... раз дважды уже его упомянул ... али тоже тебе там "по гланды" знаний "вдули"?!
динозавры - вымерли, ДАУНЫ - неистребимы ... таких как ты - тут не поубавится ... поколение энергетикоФФ - живо и живет ...
55 минут назад, supeler сказал:
зачем это разводить
да чтоб твой очередной клон публично оттрахопопить ... и заБАН-ить!
Не будет тут таких ЧМОШНИКОФФ!
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Главное, на несильном огне подогревать, и повыше от горелки держать :) тогда не так воняет.
6 часов назад, supeler сказал:
Что за бред. За всю свою жизнь ни разу не спалил при пайке ни одного резистора. Да и активных компонентов пожалуй считанные единицы, или ни одного.
5 часов назад, supeler сказал:
 Вилел я такое. Явный чес, из ноутовской материнки сетевой чип в QFN корпусе паяльным феном буквально за полминуты сняли. А плату небось прогрели перед этим за кадром.
Распаиваются запросто: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2670581
Я с помощью такого паяльника уже десяток материнок распаял. Где-то за рабочую неделю.
Потверждаю, у меня паяльная станция Lyki. Нормально отпаивается и припаивается всё. Если нет навыка, сначала на ненужной плата потренироваться надо. Без паяльной станции лучше материнку в ремонт отдать, или купить другую. Просто испортишь.
Я мелкоту выпаиваю сплавом Розе, у меня этого Розе как гуталина. На все ноги жирные капли Розе, паялом греем сразу все ноги. Деталь можно снять даже пальцами, температура расплава низкая. Крупные детали на маме также снимаю Розе, предварительно ножовкой выпилив полоски от мамы. Данная метода самая щадящая по температуре. А всякие нагревы безсвинца до его плавления, это неоправданное убиение детальки.
Изменено пользователем boris_ka
Интересно, что именно народ снимает с материнок?
На платах кои сам потрошил интересны были кварцы, дросселя силовые да и мощные,
но низковольтные полевики.
Может чего  не разглядел?:rolleyes:
Изменено пользователем 100482
Лично я снимаю всё. Покупать SMD-детали "лентами" для единичных проектов - как-то обломательно. Вот, платка из распая.
Таймера в SMD-корпусе так и не нашел, но разводил и под него тоже (площадки спрятаны под DIPом).
Ну резисторы в принципе хоть и мелковаты, но хотя бы в микроскоп номинал разглядишь.
Транзисторы чип там можно по справочнику поискать.
А вот конденсаторы чип, кроме тех что покрупнее, вообще проблема определить номинал.
У меня в принципе есть чем мерять вплоть до едениц пкф, но их обычно не трогаю.
Платы от двд  мне кажутся более интересными. Там разные dc-dc конверторы, мелкие дроселя
и резисторы  в основном покрупнее.
22 минуты назад, Falconist сказал:
Лично я снимаю всё
Да еще разбирать и куда то рассовывать эти "микробы"  еще то удовольствие :)
3 часа назад, 100482 сказал:
конденсаторы... вообще проблема определить номинал
А для этого есть С-метр, снабженный измерительным пинцетом.
