Выпаять smd детали
supeler
4 часа назад, Falconist сказал:
Лично я снимаю всё. Покупать SMD-детали "лентами" для единичных проектов - как-то обломательно. Вот, платка из распая.
Доктор, Вам плюсик. Платка интересная.
Принципиальной схемой не поделитесь?
Просто у меня насобиралось множество 555...
Платка разработана для регулировки скорости движения р/у машинки путем ШИМирования Н-моста. А Вам она зачем? Лишь бы было?
Схема здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690
Только вместо указанных на ней диодов 1N4148 в распае нашлись сдвоенные диоды BAV99 в корпусе SOT23.
@Falconist  спасибо! Немного отклонюсь от темы, я боюсь вставлять проволоку в паяльник вместо жала, была у меня такая ерунда - вынимаю жало а к нему пристала слюда и за жалом как конфетти вылетает и люда в виде спирали и паяльнику приходит крантин.
А у меня два китайских паяльника. Один - с обычным жалом, а второй - с "двухстволкой". И никаких проблем.
@Falconist  я плохой обьясняльщик я имел в виду что при перегреве жала внутри паяльника оно окисляется и расширяется в размерах и если его такое жало вынуть то можно повредить нагреватель.
38 минут назад, Falconist сказал:
Верхний с регулятором ?:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Только что, Falconist сказал:
не поверю что второй китайский - с каких это пор китайцы паяльники из дерева делают
Короче наверное идея с проволокой отпадает ибо так я испорчу паяльник. На Вашем же фото, паяльник, работавший с таким жалом весь обгорел
я ничего против вас лично не имею но просто пытаюсь выйти на идеальный вариант, когда нет никакого убытка от выпаивания
вынуть само жало проблема, если оно пригорело к нагревателю то нагреватель можно испортить, т.е. это нужно новый паяльник покупать в которого жало не пригорело к нагревателю
Да и потом проволока должна быть минимальной толщины указанной  в инструкции по паяльнику иначе он сгорит
Не от балды же - захотел в 60-ваттный проволоку 2мм поставить а захотел 1мм
Либо у вас жало прикипело к стальной втулке и вы вытаскиваете его вместе с нагревателем, либо паяльник совсем уж дешманский и нагреватель намотан прямо на жало. В таком случае можно примотать рогульку к жалу снаружи с помощью бандажа из медной проволоки.
Способ с прожектором для распая крупных деталей  тоже хорошо работает, но нужно проветриваемое помещение: вонь держится довольно долго.
Скрытый текст
Если есть в округе мастерские, можно походить и поспрашивать убитые материнки и видеокарты, обьяснив цель. Отдадут за так или символическую плату. Потренироваться на них, а потом уж лезть в устройство.
7 часов назад, supeler сказал:
повторяю - ты просто ТРОЛЛИШЬ и ипеЖЬ мОзги Участникам!
я выпаиваю вот таким, для крупных элементов к нему есть жало побольше
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
9 часов назад, supeler сказал:
Ну, так он и поработал ДО замены жала на "двухстволку" немало.
Это Ваши проблемы - верить или не верить. Я-то не вру. Никогда. Потому, как память уже не такая хорошая.
Скупой платит дважды.
9 часов назад, Витала сказал:
Оба с регулятором. Одним и тем же. Иначе перекаливаются. Чем и хороши "китайцы" - позволяют работать в широком диапазоне температур из-за перекала на 230 В. Регулятор эту проблему снимает, оставляя возможность вариирования температурой. Вплоть до того, что даже бессвинцовка перестает быть проблемой.
В 16.12.2018 в 04:34, supeler сказал:
В  90-х этих китайских паяльников с деревянной ручкой - на каждом базаре кучи!Стоили- копейки и работали соответственно недолго, жала накалялись докрасна.
    • Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
    • 99,9%, что только у производителя есть прошивка
    • Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо! А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
    • Разработка концепции и компьютерной модели прототипа беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подс.pdf взял отсюда https://relayprotection.engineerea.ru/ Основной задачей Конкурса является разработка концепции и компьютерной модели беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях со следующими параметрами системы: − число радиоканалов в системе: не менее 100; − дальность действия отдельного радиоканала: до 2 км; − объём передаваемых данных: не менее 4х8 бит на канал; − задержка от возникновения события до приёма информации о нём: не бо- лее 2 мс; − передача данных по радиоканалам – двунаправленная; − энергопотребление не ограничено; − система должна работать в условиях аварийных режимов работы силового оборудования подстанции (короткие замыкания силовых цепей, коммута- ционные перенапряжения, штатное включение и выключение высоковоль- тных выключателей); − Предложить механизмы криптошифрования передаваемых данных; − произвести оценку надёжности функционирования отдельного радиока- нала на интервале 1 год; 2.2. Также в рамках Конкурса необходимо разработать компьютерную мо- дель системы и продемонстрировать результаты моделирования
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
