Цифровой сигнальный процессор на ADAU1452
Всем ЦАП-о строителям добрейшего времени суток! Ветку пересмотрел, но подобного не нашёл. Поэтому если где было просьба ткнуть носом. Теперь к сути вопроса - занялся рисованием печатки для сигнального процессора на вышеобозначенном чипе и возник ряд вопросов. Очень рассчитываю на информационную помощь от знатоков потому, что по некоторым "позициям" нет однозначной уверенности как делать, а потом кромсать плату и лепить сопли вообще не привлекает... Разложу по пунктам:
1. Вход SPDIF. Чип ADAU имеет встроенный вход, но не будет ли лучше в плане качества (на него максимальный упор) применить сторонний декодер вроде DIR и скормить ADAU уже I2S поток? Ещё один момент - встречал противоречивую информацию про сравнение оптики и коаксикала - кто говорит, что оптика грешит большим джиттером, чем коаксикал, коаксикал, в свою очередь, подвержен помехам... Хотя если использовать трансформатор на входе помехи, я думаю, на нём погасятся. Оптика мне представляется более привлекательной при большом расстоянии от источника сигнала до приёмника ввиду потерь на проводе. Я прав? В моём же случае длина коаксикального кабеля навряд-ли превысит 30 см.
2. Этот пункт вытекает из первого. SPDIF через трансформатор на ферритовом кольце 10 х 6 х 5 приходит на микросхему SN75176A. На 6 и 7 пины. С 1 пина её через резистор (кстати по какому принципу выбрать его оптимальное сопротивление?) на вход ноги SPDIF IN чипа ADAU1452. Дело в том, что у SN75176A же есть ещё и вход D на 4 пине. Если подать на него сигнал с оптического приёмника напрямую и переключать коаксикал/оптика изменением логического уровня на DE (3 пин) будет работать таким образом? RE на постоянной основе жёстко посажен на землю.
3. Этот момент касается кварцевых генераторов. Есть ли смысл развести на плате аналог OSC77 от Lynx-a? Или достаточно одного рекомендованного в даташите кварцевого резонатора? Опять повторюсь - ориентир на качество! Переключать генераторы не проблема - будет МК, который по I2C будет общаться с чипом ADAU. Там можно будет и снимать сетку частот для переключения генераторов. Микроконтроллерная часть вопросов не вызывает - опыт программирования, написания прошивок имею. Не профи, но не совсем чайник, справлюсь.
4. Этот пункт, возможно, знающим покажется идиотизмом, но в моём случае это принципиально... Плата будет двухслойная. Нижний слой я выделил для сплошного земляного полигона. Его резать я совсем не желаю. Поэтому есть идея кинуть питание (а оно у ADAU весьма неудобно раскидано по противоположным углам) медным моножильным проводом сечением 1 мм. кв. Над платой. Понимаю, что, возможно, идея в принципе маразматическая, но попрошу всё-таки не поднимать на смех... Также если есть смысл на эти шины можно будет перед формовкой одеть ферритовые бусины подходящие по размеру.
5. ADAU имеет 4 канала шин I2S. На одной будет висеть АЦП PCM1808, на второй в перспективе Bluetooth приёмник, который "умеет" гнать поток сразу в I2S, третий для DIR9001, если окажется что это будет лучше для качества. Если нет - то 3 и 4 каналы просто останутся на будущее. Про ЦАП пока думаю. Тут с радостью послушаю советы. Скажу лишь что я фанат максимально точного звучания, не "мягкого, деликатного", а именно максимально подробного.
Ниже то, что готово на данный момент.
11 час назад, Андрей Алексеевич сказал:
Бытует такое мнение. Инструментально не проверял, на слух не заметил (может уши такие :) )
2. Так сделать можно, но не совсем понятно, если делать упор на качество, то зачем сигнал преобразовывать из небалансного в балансный, а потом опять в небалансный. :unknw:  Но в целом идея понятна.
3. Хорошие генераторы никогда не помешают.
4. Как по мне, то лучше сделать на каждую шину питания отдельный LDO Low Noise стабилизатор, как можно ближе к выводам ADAU, а потом уже ведите по своему усмотрению. Хотя одним проводом не самый хороший вариант.
DIR9001 по нынешним временам не самый хороший выбор, хотя-бы из-за ограничения в 24 бит 96 кГц. Думаю лучше будет АК4113(18). И возвращаясь к п.2 на АК и реализовать селектор SPDIF.
Про   Bluetooth и максимальную точность звучания уже говорено довольно много, на данном этапе развития технологии, это вещи не совсем совместимые. :)
Сумбурно и коротко. :)
С уважением, Александр.
1 час назад, Vector-A сказал:
Ну я потому у Вас и спрашиваю. Самому решить пока не позволяет опыт... В принципе оптика добавлена больше для универсальности. Я сам скорее всего использовать буду коаксикал. Поскольку в перспективе планируется в роли транспорта использовать Khadas Vim. У него, насколько помню SPDIF выход коаксикальный и я не вижу смысла преобразовывать его в оптику. Сам процессор будет использоваться в авто, с расчётом на соревновательную систему в SQ. Чтобы процессорное "звено" имело "потенциал" с запасом. Компоновка будет в штатной шахте под штатное ГУ. Там места достаточно и для процессора и усилителей (тоже самодельных). Поэтому с учётом глубины шахты равной 18 см. мне оптика там просто не нужна!
Понял. Вопрос снят!
Так и планировалось. В ряд в нижней части платы. А из медной моножилы отформовать шины питания на высоте пару миллиметров от компонентов и запаять. Думаю так всяко лучше, чем землю кромсать - опыта мало - могу не правильно "направить" земляные токи и потом долго по граблям топтаться...
Что Вы имеете ввиду?
Её я привёл для примера. Суть моего вопроса в другом - будет ли лучше отдельный приёмник SPDIF, чем встроенный в ADAU?
Это планировалось в качестве расширения функционала. Как и АЦП (линейный вход). Приоритет будет в моём случае на SPDIF или USB.
Главное, что доходчиво! И за это - спасибо!))))
В 15.12.2018 в 12:47, Vector-A сказал:
Почему так категорично. Последние чипы от Qualcomm очень даже ничего.
4 часа назад, serglobo сказал:
Ну не совсем категорично, :) например в Bluetooth 5.0/5.1 уже достигнута приличная скорость передачи данных, что позволяет передавать аудио поток без сжатия. Но 5.1 ещё не распространён повсеместно. И если производители будут развивать это направление, то я только за.
MaratAM, Вы совершенно правы - есть такая вещь как Chromecast, но насколько я знаю она отказывается работать со сторонними устройствами. Я конечно "глубоко не копал", но всё же. Так или иначе - "беспроводной" звук в наше время скорее приятная опция. Приоритет будет на USB/SPDIF.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет! После вынужденного (обстоятельства) простоя вернулся к вопросу разработки процессора. Пересмотрел концепцию - выбрал "модульную" конструкцию. Основная плата по сути представляет собой макетку с самим чипом ADAU, его питанием, EEPROM и супервайзером питания. Также на плате максимально (насколько возможно) близко развёл систему с двумя генераторами мастерклока по схеме Lynx-а. Для унификации разведено и место под кварцевый резонатор в SMD исполнении, размерами 2.5*2.0*0.5 мм. Предусмотрена возможность выбрать методом запайки резистора откуда будет подаваться мастерклок на остальные устройства - с вывода "CLKOUT" ADAU или от источника тактирования самой ADAU. Сами ЦАП будут подключаться на эту плату по аналогии с платами расширения ПК. Перпендикулярно плате в разъём. У каждой платы расположены стабилизаторы цифрового питания, аналогового однополярного и двухполярного. Стабилизаторы на основе TL431. Но это пока не окончательно - хочу собрать макет и проверить устроит ли меня его работа или нет. Возможно, если устроят, оставлю их, нет - буду думать. Также платы входов будут подключаться отдельно. Помимо прочего на плате также предусмотрен разъём под плату для микроконтроллера - сделано также для вариативности - можно сделать свою плату управления, можно собрать эмулятор USBi для Sigma Studio на чипе Cypress... На этот разъём выведен сброс ADAU, шина I2C и выбор генератора мастерклока. В общем фото ниже... Буду рад советам! Заранее спасибо!
  • 3 месяца спустя...
Как успехи, продвижения? Не давно китайскую плату мучил, попробовал в разных режимах и аналог и i2s воод и вывод и в слейв режиме с тактированием от цапа, всё нормально работает. Встроил пока как ЦАП в андроид магнитоллу (у неё на проце нашёл выход i2s). Как доделаю 4х канальный усилитель, сконфигурирую процессора на ВЧ НЧ и сабвуфер + настройка задержек и корректировка АЧХ по микрофону.
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
15.01.2020 в 12:06, mixa24 сказал:
Доброго времени суток! :D Да, долго меня не было! Но я вернулся.:D:D:D Успехи, определённо, есть - платы и почти полный комплект деталья едут! Правда глядя на эту мелкую козявку (ADAU) очко жмётся так, что иголка не влезет - как её, блоху эту, оловом подковать??? Будет первой в моей жизни! С учётом моей суеты не обещаю, что соберу скоро, но буду стараться! К слову ещё и принтер отъехал, Canon оказался распиаренным говном... Потому ищу где распечатать хорошие шаблоны под фоторезист для ЦАП-ов, что тоже время отнимет... Про мой процессор - подогнал под компактный корпус с Али, модульная конструкция - ЦАП-ы, входы, блок питания - всё как в материнской плате компа, вставляется в слоты и можно менять в процессе эксплуатации. Упор тоже делал на авто. Так как изначально ставил целью, отсюда компактность и размеры резисторов и конденсаторов в обвязке камня проца SMD0402... Но применять можно не только в авто!
16.07.2020 в 20:44, drmodd сказал:
ДСП на АДАУ1452
Самосбор? Плата своя? Или КИТ какой-то?
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
Ясно. Сверху слева, как вижу, эмулятор USBi на "цитрусе", по центру - оптика, справа USB to I2S. Верно? А что между оптикой и USB to I2S? Wi-Fi? И USB to I2S на каком чипе? CM108? Изолятор ADUM? А в целом неплохо вышло. Компактненько.))))))) Я параллельно делаю более простой вариант на 1701. С возможностью подключения ещё двух стереоканалов по I2S. Там тоже всё на компактной плате. Размеры платы и там и тут, если что - 100 х 84 мм. Как ADAU паять было? Сильно трудно? А то мой предел пока AtMega128 паяльником на 40 Вт.)))))))
14 часов назад, drmodd сказал:
Вы все угадали. USB-I2S STM32, между ним и ADAU- ADUM.
Ну ADUM уже "народный" изолятор.)))) Его трудно не узнать.))))) Про STM32 - хороша!!! Тоже пытаюсь собраться с мыслями и окунуться в изучение.)) Но пока в Баскоме топчусь.((((( А про Wi-Fi - что он делает? На каком модуле собран?
ADAU паять легко, феном.
Это хорошо... А то как глянул на посадочное этой малявки на плате - аж поплохело.)))) Даже SMD0402 не так пугают. А на что садили? Паста? Или просто лудили пятаки и с флюсом?
Симпатичная платка.
Спасибо, старался.))))) Пришло 5 штук, одна себе и одна в резерве уже. Три пока свободны, если кому надо.)))
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
