Правильное соединение двух переменных резисторов
user909
добрый день. хочу подключить последователь два переменных резистора (10к и 2к ОМ) для регулировки тока на своем БП
пробовал вот такую схему post-125587-0-90931400-1373102238.png.d2c934973a076fd6454cff9ba5de99c3.png
но работает только 1й потенциометр, второй не регулирует ничего. просьба помочь
Средний конец это ползунок, а два других конца  выводы. По идее если два средних конца сделать выводами то резистор будет максимально эффективен, 2 конца оставить, лучше нельзя:
А кто сказал что на плате вашего устройства используются три вывода переменного резистора? Может быть ползунок изначально закорочен на плате с одним с выводов? Поэтому ваш способ соединения не работает.
Тогда найти и исключить один контакт на плате и подключить вот так.
13 часа назад, user909 сказал:
Вот пример соединения резисторов. Обратите на букву резистора, указывающую его характеристику. Характеристика должна быть линейной для плавной регулировки. Вот Вам информация для ориентировки.
В 15.12.2018 в 12:54, user909 сказал:
Нарисовал Вам в объёмном виде.
Резисторы импортные с буквой В (  с линейной регулировкой ). Для начала замерьте сопротивление  на крайних клемах одного потенциометра и другого. Этим Вы проверите на обрыв слой графитового  покрытия. Сопротивление должно быть 2 кОм и 10 кОм. Затем проверьте  мультиметром плавность изменения сопротивления во всём диапазоне от нуля до максимума. Так как характеристика линейная, то сопротивление должно изменяться равномерно. И только убедившись в целостности одного и второго резистора смело приступайте к распайке!
В 15.12.2018 в 15:54, user909 сказал:
Нужна схема твоего блока, чтобы понять сколько концов от переменного резистора требуется.
5 часов назад, Гар сказал:
Мне пришло письмо! Там указано  3 выхода.
