ремонт термопота mystery mtp-2405
Проблема с термопотом. После того как доходит до кипения он на дисплее начинает показывать чтобы долили воды.Получается что после закипания он не хочет уходить в режим подогрева и начинает пищать что не хватает воды. На плате питания были вздутые конденсаторы и заменены, но проблему не решило. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем papaniy10
@ВАЛ у него только два температурных датчика как и у других..в том то и дело..у него есть функция защиты без воды.только вот каким образом она работает не пойму
В 15.12.2018 в 20:15, papaniy10 сказал:
неважно сколько там датчиков....хоть пятьдесят.....прозвони их...и кстати: @eugene. прав по поводу холодной пайки....
Изменено пользователем ВАЛ
@Геннадий накипи нету вообще.
разобрал..датчики целые...поджал все клемы и пропаял на плате контакты..потом после сборки всё заработало..похоже где ты был плохой контакт
