Попытка оценить потерю эмиссии кинескопа
Надумал оценить намедни состояние кинескопа, так как цветопередача хуже гораздо стала, да еще и с синим оттенком. Разницу ощутил, когда отремонтировал телевизор знакомого LG, и удивился яркости и цветности картинки. У меня LG 29fs2anx. В общем, по рекомендациям, подключил к накалу 6.5 В, и намерял между G1 и R, G, B - катодами такие сопротивления: R-3.21 Мом, G-3.3 Мом, B-3.19 Мом (да, именно мегаом), причем положительный щуп на G1, а отрицательный на катоды. Хотя, в рекомендациях щупы были наоборот, я когда так делал, то вообще ничего не показывало на пределе 20 Мом ... У людей как-то килоомы получались.
Напряжения на катодах при включеном тв и темным фоном с надписью "Нет сигнала" R-172 В, G- 167 В, B- 176  В. На входе видеоусилителя 187 В, ( написано 200В).
Что я неправильно сделал, и какие будут советы?
3 часа назад, golota666 сказал:
муйню ты наизмерял ... Прочти Ельяшкевича - там все есть ... или просто "катодами об землю стукни" через 1 кОм или даже напрямую.
53 минуты назад, KRAB сказал:
Вроде все так же сделал как люди делают.
"катодами об землю" - при включенном на землю коротнуть что ль? Что это даст?
Ельяшкевича гляну для общего развития
13 минуты назад, golota666 сказал:
да, от ВУ только отключить катоды поочередно.
Что это даст?
увидишь насыщенность КАЖДОГО основного цвета
17 минут назад, golota666 сказал:
Ельяшкевича гляну
вот моя статья: http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php
там есть ссылка на страницы методики:
"...В первую очередь необходимо оценить наличие вакуума в устанавливаемом кинескопе (отсутствие повреждения колбы)и эмиссионную способность катодов. Оценить целостность колбы можно, подав на выводы подогревателя кинескопа напряжение около 6,3 В и контролируя визуально наличие свечения подогревателя в кинескопе, что свидетельствует о наличии вакуума и отсутствии обрыва подогревателя. Эмиссионную способность катодов можно быстро оценить с помощью прибора ППВК и подобных ему, либо омметром согласно методики, приведенной в [3]. Следует отметить, что при использовании данной методики полярность подключения щупов омметра следует изменить на противоположную, так как в [3] присутствует опечатка. Для замены автор использует кинескопы, имеющие приблизительно одинаковые токи катодов величиной не менее 300...400 мкА (измерение по прибору автора, при этом токи катодов для новых кинескопов по этому же прибору составляют 500...600 мкА)...."
https://www.google.com/search?q=оценка+эмиссии+кинескопа+омметром&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
http://www.irls.narod.ru/tv/v_k01.htm
Пауза получилась... Добрался я с прибором Ц4360 до кинескопа, оценил им эмиссию, и получилось между G1-GK 8 kO, G1-BK 10,5 kO, G1-RK 7,5 kOhm.  Что можно сказать по этим цифрам
Пока с кинескопом выше указанные рекомендации не делал. Показания вышли совсем другими, нежели с цифровым Uni-t
А тем временем, попробовал синим катодом "об землю" , отключив его от видеоусилителя, картинка на момент стала синяя, и телевизор отключился. И больше не включается , только щелкает релюхой
5 минут назад, golota666 сказал:
я же тебе сказал  - прочти Ельяшкевича - почему такая ЛЕНЬ и ЖАЖДА всего готового? Диву даюсь ... Больше шары НЕ БУДЕТ
29 минут назад, golota666 сказал:
этим убить ТВ нельзя ...
@KRAB, читал я это неоднократно, и книгу эту скачал. Я для начала хочу удостовериться, что дело в кинескопе, а потом уже пробовать ту методику с восстановлением. Судя по описанному, у меня все три катода "изношены"?
Телик, кстати, включился
И не совсем понял как трактовать увиденную синюю картинку, когда я коротнул синий катод на землю. И почему телик отключился, и не хотел включаться
Смущает комменттарий с форума монитора "А статистика 3 восстановлений:
1.Тошиба 21 - сентябрь прошлого года -до сих пор работает.
2.Сони 25- месяца не отработал.
3.20 Воронежская - грохнулась в процессе восстановления."
Не мучайтесь . Только замена кинескопа . Я за свою жизнь десятка четыре восстанавливал . Причем разными схемами . Максимум чего удалось , это еще полгода работы кинескопа . И то несколько штук всего . Остальные от месяца до трех ...
7 минут назад, владимир волокитин сказал:
Вот это и смущает... Я так понял, можно даже хуже сделать, так хоть как-то показывает
Совершенно верно . После восстановления он некоторое время показывает почти как новый , но катоды быстро деградируют и он отказывает совсем .Все дело в веществе (алумин кажется , не помню точно) нанесенном на катоды . Он просто испаряется со временем ..
По-любому замена телека, этот и так долгожитель, чуть ли не сутками работает. Пора давно на современный переходить, дюймов под 50 с 4К.
Где-то на форуме встречал, что тусклое изображение устраняли заменой видеопроцессора.
Кстати, ускоряющее отрегулировал так: в сервисном меню нажимал 'screen', и добавлял до чуть видной полосы посредине, я не ошибся? (такую информацию нашел), чуть ярче стало, но картинка бледновата, нет насыщенности цветов.
И вдобавок синего убрал, а то все полусинее уже стало с искажением цветов
4 часа назад, golota666 сказал:
опытный мастер по насыщенности каждого Рэ-Жэ-Би цвета - трактует сразу ... :)
никогда Сони не поднималась нормально ни чем ... все остальное - стреляется и почти всегда - живет еще ...
2 часа назад, golota666 сказал:
кривыми руками и приборами можно все .... можно и не трогать - если АББ и знаешь обманки его ... я так недавно в гнусе делал ... ...
1 час назад, golota666 сказал:
просто заплюй эту инфу ...
у него на этот ремонт нет денег, а на сколько хватит твоего и сколько его ремонт - ты знаешь - видимо НЕТ. :lol:
39 минут назад, владимир волокитин сказал:
Бабульке какой - нибудь так не скажите .
Только сегодня утром выдал РУБИН кинескопник - привозили дети мамин телек - очень просили сделать - и ремонт копейки и аппарат вполне себе ничего, даже кин еще отличный ... и это после почти 15 лет.
Изменено пользователем KRAB
28 минут назад, KRAB сказал:
Если вы обо мне, то не тот случай, еще в ремонт ничего не сдавал за деньги, предпочитаю сам разбираться, бывает, за помощью обращаюсь. А иногда и люди приносят.
Что кто скажет про бренд TCL?
Самсунги как-то ломаются часто, как видно... LG вроде ниче...
Этот LG, кстати, тоже больше 10 лет работает, и большую половину дня точно. Наработка часов огромная, видимо, и пора ему уже
Изменено пользователем golota666
11 минуту назад, golota666 сказал:
вот это и плохо и заканчивается ПЛАЧЕВНО ... и это знает каждый мастер.
12 минуты назад, golota666 сказал:
бренд TCL
это ни о чем ... процы - нормальные, но проблемные ... если ты о процах-однокристалках для ТВ.
просто детский лепет ... с таким пониманием - томпсон и акай - не ломаются вообще ... потому, что их уже нет :D
37 минут назад, KRAB сказал:
У меня плохо еще не заканчивалось
Ну я о современных LED 4K телевизорах.
А про самсунги- немало примеров у знакомых с материнками проблемы
а их надежность не только процом определяется ...
а у лыжи и филина такого нет разве?
Все зависит от конкретного шасси и кол-ва завезенных ТВ ...
Хочу выразить большую благодарность самсунгу, и лж, за их слабую подсветку, и китайским производителям за их winbond-ы, и тухлые литы))))))
Изменено пользователем ROMMo
17 минут назад, ROMMo сказал:
Даже мне пришлось однажды менять светодиоды на 42-дюймовом самсунге товарища. Телику и 5 лет не было
41 минуту назад, KRAB сказал:
Ваш ответ я так и не понял. Так с современными TCL стоит связываться, или они ничем не лучше остальных? А то друг нахваливает свою покупку
Самс точно не хочу. И какого производителя можете посоветовать вообще?
Раз уж мой LG потихоньку угасает, то не мешало бы заранее определиться с маркой хотя бы
ты про Теорию Вероятности слышал? Покупай и хвали ...
14 минуты назад, golota666 сказал:
только дурак будет советовать что-то конкретное - это ЛОТЕРЕЯ  и не более ...  всегда советую - что дешевле и гарантия реальная больше, и быть готовым после гарантии - просто купить новый.
Кстати, путем многих попыток удалось более-менее поймать баланс картинки, так сказать. Не знаю, надолго ли. Крутнул сегодня ускоряющее, побаловался с цветами в сервисном меню, яркостью, контрастностью, и теперь хоть смотреть можно. Почти хорошо. Бывает, иногда, по краям фигур, особенно красных, "потянушки" вправо, и бывают зеленые...
Тоже недавно бабульке одной кинескопный Самсунг ремонтировал . Хоть у нее и деньги были на новый , современный ... Слава Богу , кинескоп был жив .. Не признают они современных телевизоров ...
