Помогите подобрать терморезистор.
Dimm69
хочу заколхозить подогрев руля в машину.  но никаких дополнительных выключателей не хочется. в   штатной схеме  всё уже  есть. кроме самой баранки с подогревом.
подогрев намотать не проблема, вопрос в терморезисторе который включением/отключением/температурой в этой штатной схеме управляет. производитель естественно никаких данных по нему не дает.
по замерам:
При температуре на улице ноль: 25кОм
Прогретый пуль при темпеатуре примерно 38 градусов: 9.2кОм
Сопротивление самого нагревательного элемента: 2.1 Ом
что подобрать аналогичного?
у всех терморезисторов харрактеристики близки к линейным?
Спасибо, буду его пробовать ...
а для подстройки сопротивления регулировки просто  параллельно/последовательно резисторы использовать?
А ты что хочешь, просто термистор с нагревателем последовательно соединить и к 12 вольтам подключить, и все?
"вопрос в терморезисторе который включением/отключением/температурой в этой штатной схеме управляет"???
Терморезистор ничего не включает и не выключает, схема нужна с транзисторами (лучше с микросхемой-компаратором), реле или мощный ключ транзисторный.
Или ищи не термистор, а термореле, коммутирует ток до 5 А, сразу с аккумулятора на нагреватель.
Изменено пользователем Alkarn
А если не морочить голову и вообще никаких ни терморезисторов ни реле? Намотать  нагреватель таким сопротивлением, что бы он всегда был градусов 30 - вот и все. Пример: лампочка 100 вт - горячая. А на 15 вт - всегда теплая.
24 минуты назад, Vlad90 сказал:
А просто одеть перчатки, пока прогреется салон, и больше ничего не делать.
37 минут назад, Vlad90 сказал:
Может лучше воткнуть преподогреватель печки, как сделано у Skoda (может и ещё у кого, я не в курсе) - сразу тёплый воздух дует, салон быстро прогревается, заодно и движок быстрее греется, так как преподогреватель около киловатта качает - доп нагрузка на движок через генератор...
@Borodach - мудератор.
1 час назад, Vlad90 сказал:
Ага, вот только когда после ночной стоянки - температура самого руля может варьироваться от минус 12-25 и до плюс 5-10, а то и все 70-80... (от сезона зависит)
И, одна намотка ВСЕГДА - не может быть "градусов 30".
Тут как минимум термодатчик требуется и контроллер с управлением.
Или - "просто нагрев" до ... срабатывания термореле, гистерезис, нагрев и так далее...
Когда-то покупал "дешманские" попогрейки.
С утра садишься - сиденье ледяное, через полчаса - аж припекает. И, прикуриватель "загружен" не по детски...
Изменено пользователем Крашер
Кажется вам нужен вот такой резистор на 20к. На 10к при температуре 36 градусов дает 6к
Последовательно достаточно.
В 16.12.2018 в 14:55, Alkarn сказал:
нет. не всё.
конечно не напрямую к 12в подключаю .... я конечно чайник в электронике но не настолько ...
к блоку управления руля подключаю. в нем вся электроника управления подогревом есть ...существует штатная баранка с подогревом - в ней нагреватель и датчик температуры .. о том датчике и спрашиваю ..
... у меня комплектация с деревянной баранкой она без нагревательного элемента ...а тут  случайно потертая кожанная за безценок досталась ..хочу её перетянуть и нагрев поставить ..как зимнюю использовать ...
В 16.12.2018 в 22:36, Matik сказал:
...угу ...а лучше в холод вообще из дома не выходить ...
...нее ...теплая баранка - само по себе  удовольствие ...кто пробовал тот поймет ...
Изменено пользователем Dimm69
В 16.12.2018 в 22:49, DedLogoped сказал:
Может лучше воткнуть преподогреватель печки, ..... сразу тёплый воздух дует, салон быстро прогревается, заодно и движок быстрее греется, так как преподогреватель около киловатта качает - доп нагрузка на движок через генератор...
пред подогреватель есть - 5кВт, (вебаста)
генератор 220А -  электрический нагреватель наверно  и потянет ..но незнаю  и как его  с климатом связать и куда воткнуть  ... да и это другое всё ...теплую баранку не заменяет ..
В 17.12.2018 в 03:54, Armenn сказал:
Спасибо его тоже попробую ...
32 минуты назад, Dimm69 сказал:
Отвечаю.
Нужно снять еще один замер, при температуре около 19°С. Еще лучше сделать серию замеров сопротивления при разных температурах. Штук 5…10. Тогда все вопросы отпадут.
А то больно уж странная температурная чувствительность получается, 2236°K.
Терморезистор точно не типа КМТ, у них она от 3600 до 7200°K.
Терморезистор, возможно, типа ММТ, у них она от 2060 до 3430°K.
Возможно, это какой-то линеаризованный терморезистор. Т.е., к примеру, тип КМТ и параллельно ему подключен постоянный резистор.
7 минут назад, avv_rem сказал:
Отвечаю.
блин. ...дополнительный замер сделать нет возможности ... :(
честно говоря мало что понял ...что конкретно в такой ситуации можно попробовать кмт? ммт? каких номиналов?
буду эксперементально выбирать то что нормально работать будет ...
17 минут назад, Dimm69 сказал:
12585,18572ом или 14302.38387ом при комнатной температуре.
Данных маловато. Не могу точнее сказать. Нужна серия замеров.
В первом приближении нужен терморезистор на 15кОм. Возможно, на 10кОм. Затем с помощью дополнительных резисторов попытаться «вогнать» его сопротивление в нужный диапазон.
Очень похоже, что это терморезистор на 10кОм и последовательно с ним включен постоянный резистор на 3,6кОм.
Изменено пользователем avv_rem
39 минут назад, avv_rem сказал:
попробую еще замеры получить ... ктоб еще баранку свою  снял и   померил
про сопротивление - для меня это чтото новое ...бывает вообще такая  точность - с 10ю (!) значащими цифрами ?????
...буду пробовать 10к 15к 20к может чтото подойдет ...
думаю может к блоку управления руля для эксперемента просто переменный подключить - посмотреть по какому алгоритму управление происходит ..потом подбирать  ???
2 разъем  нагревателя и 2 разъем терморезистора ...
кроме терморезистора  какие ещё  могут быть варианты???? ..ну если исключить фантастические ...
Вариант.
Сигнал от внешнего микроконтроллера.
