Стабилизатор тока и напряжения для лампы
tifaso
Есть у меня уже давношние самодельные лампы на обычных светодиодах (не матрицы). Так они вроде бы работают запитываются они через стабилизатор 78L03 от аккумулятора 12 вольт. Так вот с напряжением всё впорядке, но тока явно не хватает. Я вот думаю сейчас сделать самодельный стабилизатор на 3 вольта и около 1 ампера можно чуть меньше. Потому как готовых решений чего то в голову не лезет. На транзисторе какой нибудь наверное можно собрать.
Вот схема из даташита, для вашего случая.
Вместо переменного / подстроечного резистора ставите постоянный, сопротивление которого рассчитывается по формуле на картинке. Предусмотреть желательно установку LM317 на радиатор, при значительных токах потребления будет ощутимо греться (в Вашем случае - падение напряжения будет 12-3=9 Вольт, при токе в 100ма рассеиваться будет 0.9Вт на стабилизаторе). При питании от аккумулятора дополнительных конденсаторов (электролитов) ставить не нужно.
Вот калькулятор: http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
О Господи! Уже раз 100 на этом сайте писано, что светодиоды надо питать ТОКОМ , а не напряжением! Один Фалконист об этом больше 10 раз говорил. Схема стабилизатора тока есть в даташите на эту микросхему и в куче статей. Неужели трудно в ГУГЛЕ набрать LM317 стабилизатор тока и получить сотню ссылок?
Так в том то и дело что я уже зарылся искать нужные схемы для подключения уже около года в их поисках и до сих пор безрезультатно. О самой то микросхеме я уже давно знаю. Но если с стабилизатороми 78хх всё просто и понятно, то здесь для меня совершенно непонятно. Попробую для начала собрать эту схему от @ultima если получится тогда уже посмотрим как оно подойдёт ли. И ещё по току как я и говорил мне нужен ток в районе 1 ампера и напряжением 3 вольта.
Как это можно - целый год бродить вокруг нужных схем и их не увидеть?
А схема @ultima рабочая, только это ни разу не стабилизатор тока, а регулятор напряжения. И R1 надо уменьшить раз в 5.
Ага понятно. А мне нужно чтобы можно было отрегулировать как токи так и установить напряжение на 3 вольта. Ну вот так вот я некоторые вещи (решения) вообще годами ищу. Помнится для кого то пустяковую схемку я искал пять лет. Сейчас хоть и спросить можно чтоб навели на нужную схему (мысль).
12 минуты назад, tifaso сказал:
Наверное не совсем понятно, конкретно для светодиодной лампочки  или для отдельного светодиода нужно установить  рабочий ток, для этого нужен именно стабилизатор тока, а напряжение при этом упадёт само на столько на сколько нужно.
Не так это и просто напряжение тоже нужно контроллировать. При превышении напряжения светодиод сгорает уже десятки раз проверял тоже происходит и от превышения тока. Да всё я уже разобрался как нужно действовать в моём случае.
@tifaso ну зачем дядю Ома так пинать? :( Вам повторяли ни раз что  здесь главное контролировать ток.   Напряжение сама станит такой какое нужна светодиоду.
5 часов назад, tifaso сказал:
Так вот, могу ещё добавить к сказанному, что если Вы сделаете источник питания мощнее, например на 3 В и допустимым током 10000 А, то светодиод никак не засветится сильнее, как горел тускло, так и будет гореть...  :)
Почему-то новички в электронике этого не понимают.
Хоть они и знают формулу закона Ома ещё со школы, но совершенно не понимают её. :)
Другое дело, если при подключении светодиода к источнику питания на 3 В на светодиоде оказывается не 3 В, а меньше, тогда умощнение источника питания поможет, правда светодиод может сгореть...
6 часов назад, tifaso сказал:
в этих лампах, кроме самих светодиодов, резисторы есть?
Лампы будут перепаиваться на новые платки, но ранее всё работало без резисторов уже более пяти лет. Я вообще то пробовал подкинуть резисторы если больше 10 ом то светодиоды не зажигаются вовсе. Например от 100 ом уже не работает. Как это побороть я даже не представляю. Хотя все говорят что с резисторами правильно и так должно работать, но у меня по какой то причине всё иначе.
Да ещё один момент лампы установлены во дворе на освещение от обычного выключателя. Возможно тут ещё влияет уличные условия использования. Работает это всё если быть точнее от нескольких 12 вольтовых аккумуляторов. Один из них абсолютно новый. Другие есть получше, а есть и уже повидавшие виды. Так оно всё и работает. Ранее вовсе на батарейках всё это питалось, тогда даже стабилизаторов там и не было. Но пару лет назад я всё перевёл на Аккумуляторы.
13 часа назад, tifaso сказал:
Не нужно его контролировать, а нужно контролировать ток. Раз уж вы начали переделывать, то для вашего случая (питание от 12 вольт) целесообразно соединять светодиоды последовательно по 3 штуки с резистором, как сделано в светодиодных лентах. Впрочем, это уже обсуждали, кажется, в вашей прошлой теме.
10 часов назад, tifaso сказал:
Потому что вы изначально сделали всё неправильно, в стремлении сэкономить на спичках, и не следуете тем советам, что вам дают.
Вот то что нужно соединить светодиоды последовательно по три штуки это да я так и хочу сделать. А вот по поводу резисторов я сомневаюсь что оно заработает, но места под их установку заложу и проверю. Обязательно установлю стабилизатор тока на LM317 через резистор на 1 ом (сегодня уже прикупил LM317). По расчётам получается около 1 ампера посчитал на калькуляторе, но тут я уже думаю не переборщить бы с током. Может и на 3 ома попробую для начала и посмотрю реакцию лампы это получается около 0.4 ампера.
Изменено пользователем tifaso
Нужно ещё прикупить резисторов я тут у нас в одном магазинчике видел резисторы по рублю нужно затариться штук двести на 150 ом получается как помню из рекомендации по прошлой теме. Это количество я уже посчитал по количеству своих ламп. Я вот думаю новые лампы собирать из двух платок. Первая платка это сама лампа и вторая это уже резисторы и стабилизатор. Хотя ещё посмотрю по компу смоделирую как лучше. И на каждой лампе нужно поставить по кнопке это я для себя.
Значит тем и лучше для меня как оказывается этот вариант ещё выгоднее.
Тогда и всё можно разместить на одной платке.
А ты можешь выложить схему, по которой собираешься включать СД, сколько в каждой ветви, сколько ветвей параллельно, какое напряжение источника питания, как он проседает (или не проседает) под нагрузкой, тип СД или его параметры (главное - допустимый ток и напряжение на нем). На стабилизаторе тока на LM317 минимальное падение напряжения вольта 3-3,5, так что если номинальное падение напряжения на СД 3,5 В, что наиболее вероятно, источника на 12 В может не хватить для трех последовательно включенных. Если параллельных ветвей несколько, лучше ставить стабилизатор напряжения, а не тока и ограничивающие резисторы, иначе в случае выхода из строя одного диода пойдет цепная реакция, сгорят все. В общем, много тонкостей, не хочешь "сюрпризов" - выложи полную схему лампы.
Да, LM 317 при таком питании не обеспечит требуемый ток даже без резисторов. Либо делать по два светодиода в цепочке либо вообще оставить только резисторы, без LM317.
Номиналы резисторов лучше уточнить для конкретных светодиодов, собрав одну цепочку и замерив ток. Чтобы не покупать зазря ненужное.
Вообще то вот такую схемку себе уже накидал на скорую руку:
Либо я так же рассматривал вариант с цепочками по два светодиода, то что сейчас и предложил@Dr. West . Тем более что этот вариант уже проверен и исполнен мною на фонарике при его ремонте (восстановлении).
