Входное и выходное сопротивления повторителя на ОУ
Здарова, ребят. Кто может помочь рассчитать входное и выходное сопротивления на повторителя постоянного напряжения на ОУ с помощью Micro-Cap'а (или какого-нибудь другого САПРа)?
Упрощенно ОУ можно вот так представить (конечно, ещё нагрузка есть ):
Скрытый текст
Т.е. схема повторителя выглядит так (с учетом нагрузки):
Скрытый текст
И тогда получается, что входное и выходное сопротивления зависят от схемы включения?
Я правильно понял алгоритм расчета входного сопротивления для повторителя?
1. Изменением R1 добиться в точке "1" напряжения в два раза меньшего, чем на источнике E1.
2. Таким образом, входное сопротивление всей схемы будет равно R'вх = R1.
3. Зная R'вх, можно найти Rвх из выражения: R'вх = Rвх + Rвых||Rн.
При нагрузке 100КОм у меня R получилось R'вх39.28ГОм.
Аналогичным образом можно рассчитать R'вых:
1. Изменять сопротивление до снижения выходного напряжения в два раза. Таким образом Rн = R'вых.
Для усилителя AD8510 (у него входные каскады на полевых транзисторах) в Micro-Cap'е у меня получилось следующее:
Скрытый текст
И насчет сопротивления вот ещё вопросы:
1. Оно же будет нелинейно зависеть от входного напряжения, так?
2. Какие паразитные параметры (кроме температуры) оказывают наибольшее влияние на входное и выходное сопротивления?
Сильно не бейте...
Flashback!
И не мечтайте, нет никакого Rвых. ))
Все современные усилители строятся по принципу усиления (перераспределения) тока. Замените элемент ИНУН на ИТУН (источник тока управляемый напряжением).
Но и это не все. На высоких частотах в действие входит частотная коррекция. Опять же, и не думайте мечтать о RC цепочках. В усилителе все построено на токах, а значит ограничение (коррекция) ведется так-же бездарно - ИТ нагружают на конденсатор и получают абсолютно идиотский лимит в виде "скорость нарастания", которая приводит к разной полосе усиления для разной амплитуды сигнала. Ну, это так, если пойдете развивать тему дальше. ))
А, вообще, подход правильный! ... с учетом базовой ошибки в элементе симуляции.
19 минут назад, Tulen сказал:
открываешь справочник "операционные усилители и компараторы" от ДОДЕКА и вдумчиво читаешь введение.
