AnKoMa
Создать Систему Автоматического Управления - искусственный климат.
112 posts in this topic
AnKoMa    3
Нужна помощь МАСТЕРА!
Есть объем (утепленный, застекленный балкон).
Нужно сделать систему управления периферийными устройствами  для подстраивания имеющихся климатических изменений к заданным годовым и суточным циклам растений другого климатического пояса.
Периферия:
Источники обогрева – вентилятор, подающий тёплый воздух из квартиры;  насос, прогоняющий горячую воду из системы отопления дома по водяному тёплому полу балкона; ИК потолок; электрообогреватель с вентилятором.
Вентиляция (устраняет застой воздуха) - два сервопривода (открытия/закрытия форточек); два вентилятора, способные изменять угол наклона (подачи воздуха).
Освещение  - три типа ламп разного спектра (УФ, холодный белый, фито лампы красно-синие).
Охлаждение - упомянутые ранее форточки и вентиляторы; шторки притенение; туманообразующая установка.
Увлажнение - тот же туманообразователь и он же, но через клапан гонит воду в поддоны.
Принцип:
Перед началом работы в память вносится почасовой диапазон допустимых температур.
Работа - Производятся замеры внешних (уличных) условий (температура, влажность, изменение давления).  Производятся замеры внутренних  условий (температура, влажность воздуха и грунта, освещённость).  Календарь-часы (реального времени) выбирают из памяти соответствующий адрес, и выбранная  информация попадает на схему сравнения с показаниями, замеренными в управляемом объёме. В зависимости от полученной разности, система управления выбирает наименее энергозатратный периферийный орган для достижения заданных условий. Величина воздействия энерготратящих устройств должна равняться интегралу во времени от разницы заданного и замеренного параметра. При достижении полной мощности и не уменьшающейся разницы (невозможность компенсировать) подаётся сигнал тревоги.
Температура в нутрии объёма прямо пропорциональна внешней освещенности в пределах указанных при внесении в память. Количество воды для полива или опрыскивания прямо пропорционально температуре предыдущего дня. Полив не должен проводиться при падении атмосферного давления и низкой внешней температуре. После полива температура не должна опускаться к нижнему пределу.  В сильные морозы шторы можно не поднимать (экономия тепла). Летом полив или проводить вечером, а весной и осенью - утром. Зимой полива НЕТ!!! Может быть опрыскивание ранней весной (утром  солнечного дня). С весны до осени на рассвете включать УФ подсветку, в период вегетации включать свет в пасмурную погоду, поддерживать световой день не менее 12 часов (в тёмное время суток при включении освещения закрывать шторки). При падении уровня воды, в баке опрыскивателя, ниже допустимого подаётся соответствующий сигнал.
Предусмотреть ручную подачу той или иной команды.
В случае невозможности выполнить поставленную задачу оповещать.
Подскажите, если есть опыт, наиболее простой путь к решению.
AnKoMa    3
1 час назад, getshket сказал:
@AnKoMa Вы разделом ошиблись. Вам в раздел работа.
Нет, нет... Это увлечение. Работа это гораздо серьёзнее.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Falconist    5820
Для Вас - увлечение. Для того, кто захочет реализовать Ваши "хотелки" - работа. Которая должна быть оплачена.
andrusha152    104
@AnKoMa , к Вашему списку еще нужно добавить систему бесперебойного питания. Какой-нибудь дизель генератор. Представьте, если зимой, на пару часов пропадет электричество. Кирдык всем растениям. Ну очень трудновыполнимую задачу Вы поставили.
Armenn    229
Компьютер с lpt портом вам в помощь или ардуина с доп блоками.
_abk_    161
14 часа назад, AnKoMa сказал:
Нужно сделать систему управления периферийными устройствами...   Подскажите, если есть опыт, наиболее простой путь к решению.
Наиболее простой путь - это составить подробное ТЗ самому (или с помощью) и привлечь для написания программы и изготовления устройства специалиста(ов), оплатив их труд.
Схема устройства на микроконтроллере может выглядеть, например, так:
Edited by _abk_
AnKoMa    3
5 часов назад, andrusha152 сказал:
Andrusha, благодарю за заботу, но это не так ... Теплоизоляция довольно хорошая и инерция остывания большая, а если опущены шторы то теплопотери ещё уменьшаются. Достаточно небольшого аккумулятора для питания вентилятора (подающего тёплый воздух из квартиры) или насоса для прокачки горячей воды из системы отопления дома. Кактусы зимой спят и многие переносят довольно низкие температуры. Для некоторых нужны даже отрицательные значения.
Я понимаю что сложно. Потому и обратился к МАСТЕРАМ. Реле времени (день/ночь), терморегулятор (тоже на две температуры) и фотореле и т.п. я делать умею уже лет 40 ...
AnKoMa    3
7 часов назад, Falconist сказал:
Ха. Так покажите что умеете и назовите цену ...
2 часа назад, pavel. сказал:
Посоветуйтесь с роскосмосом или nasa ,у них опыта побольше
Благодарю за совет. С некоторыми работами nasa когда то знакомился - не интересно. В нашей космоделке работал и кое что понимаю ...
47 минут назад, _abk_ сказал:
Благодарю.
Насколько подробным должно быть техническое задание? Делать кое что умею. Каковы расценки?
_abk_    161
18 часов назад, AnKoMa сказал:
Почему бы Вам не посмотреть в сторону промышленных ПЛК? Готовые устройства, сертифицированные на надежность. Смастерите к ним датчики, исполнительные устройства. И запрограммируете как душа пожелает.
KRAB    5108
6 минут назад, _abk_ сказал:
для начала его нужно усадить и огласить их СТОИМОСТЬ! :)
DoG70    317
При всём уважении к 40 летнему опыту... Вы создали тему в разделе  "Arduino и Raspberry Pi ", значит понимаете, что ваше устройство будет сделано на микроконтроллере. Сразу вопрос: программировать умеете? С какими то МК дело имели? Если ответ отрицательный, то зачем это здесь? Чем вам помочь? Нарисовать схему в которой десяток датчиков и столько же релюшек и всем этим управляет МК, которая бесполезна без управляющей программы?
Поэтому, для начал предлагаю сходить сюда: Автоматика и если решение не будет найдено, то сюда: Работа.
AnKoMa    3
1 час назад, _abk_ сказал:
Спасибо! Хорошая мысль. Надо поискать подходящий. Почитать про параметры.
AnKoMa    3
1 час назад, DoG70 сказал:
1. Вы верно рассуждаете. Прикидывал  сделать на "Arduino". Раньше этого не пробовал, потому и написал на форум.
2. В программировании не АСС, но немного всякого пробовал. Думаю потихоньку и здесь разберусь.
3. С МК, разумеется, дело имел.
4. А если ответ положительный?
5. По Вашему самое сложное в этом деле - программа?
1 час назад, KRAB сказал:
и есть ТО, что ты хочешь получить ТУТ на шару и пришел в поисках лоха, кося под наивного ... а стОит такой проект - от 1000 у.е. - поскольку никого не волнует ОДИН ты собирать будешь или поставишь на коммерческие рельсы - время на разработку - одно.
Не три блатняк. Пиши по русски. Похоже ты и хочешь меня нагреть .... за пустое ля-ля бабла поиметь.
И вообще я не к Вам, а к МАСТЕРАМ!
DoG70    317
2 часа назад, AnKoMa сказал:
Тогда не мешало бы указать, с каким семейством работали и уровень знания программирования этого семейства. Вместе с тем еще раз напомню, что тема:  "Arduino и Raspberry Pi "
Именно она и будет выполнять, что предусмотрено в вашем Принципе:
Скрытый текст
22 часа назад, AnKoMa сказал:
Принцип:
В моём понимании ваше устройство -это "голова" на МК и куча периферии: датчики и исполнительные устройства. Все эти модули, например применительно к Ардуине есть в продаже готовые. Купить и собрать труда не составит, а вот написать программу...
И еще, вам надо сначала определиться с конкретными датчиками (температура, влажность, освещенность... что ещё?) и исполнительными устройствами, например,  вентилятор, подающий тёплый воздух из квартиры: тип, потребляемая мощность, уровень напряжения, как регулировать поток (угол наклона лопастей/ШИМ/а надо ли вообще?) или освещение: светодиоды (диммирование -да/нет) газоразрядные? А здесь решающим фактором может быть толщина кошелька.
На сегодня в вашем запросе нет никакой конкретной информации, а следовательно и возможности помочь тоже нет.
Edited by DoG70
AnKoMa    3
3 часа назад, DoG70 сказал:
 Чем вам помочь?
Если возможно - для начала подскажите: "Какой контроллер Arduino выбрать?" Необходимо и достаточно?
Alex    590
Выбор контроллера всегда остаётся за пишущим программу. Ибо только он сможет адекватно оценить затрачиваемые им ресурсы.
AnKoMa    3
15 минут назад, DoG70 сказал:
  Показать содержимое
Благодарю! Первая реальная помощь!
С всё правильно понимаете - голова и куча периферии.
С исполнительными механизмами вопросов нет. Надеюсь с ними справиться. Из за большой инерции думаю в основном использовать релейные выходы, но повысить чувствительность датчиков для уменьшения степени перерегулирования.
Для начала посоветуйте (если возможно): "Какой контроллер Arduino выбрать?"
Датчики: Внешние (уличные) -  температура, освещённость, влажность воздуха, изменение атмосферного давления (чтобы предотвратить полив перед грозой)
                  Внутренние - температура в двух точках, влажность воздуха, влажность грунта, концевики - две форточки и две шторы.
Вентилятор подачи воздуха из квартиры полагаю нужен: В любом случае необходимо перемешивание воздуха чтобы не не образовывалось зон застоя. Второе - это самый дешёвый способ обогрева, в крайних случаях в квартире можно зажечь газовый обогреватель.
Освещение светодиодное без регулировки мощности, но надо подумать над регулировкой высоты их подвешивания.
В программировании не силён с Ардуино ещё не пробовал. Почитал, посмотрел готовые програмки - буду пробовать. Если упрусь - найму спеца.
18 минут назад, Alex сказал:
Тупичок ... для начала работы и опробывания отдельных элементов нужен контроллер, помять, выходы ...
24 минуты назад, Alex сказал:
На мой взгляд, программка не слишком сложная: По времени выбирать из ПЗУ заданный диапазон и сравнивать с измеренными данными, а по результатам сравнения включать/выключать  соответствующую периферию. Немножко подумать о подстраивании внутри заданного диапазона.
AnKoMa    3
16 часов назад, Falconist сказал:
Если хочет помочь - это увлечение. Если хочет денежку срубить, то может быть и работа. Только, на мой взгляд, перед тем чтобы говорить об оплате нужно заказчику объяснить что за "мастер" будет работать, что он может, и как предлагает решить проблемку.
AnKoMa    3
4 минуты назад, Armenn сказал:
@AnKoMa
У вас выбор из четырех устройств:
1 Обычный компьютер.
2 Raspberry Pi
3 Arduino Mega 2560
4 Arduino Due
С обычным компом боюсь не слишком удобно ... про Raspberry Pi ничего не знаю ...  Вот про Ардуино и думаю https://arduinoplus.ru/populyarnie-kontrollery-arduino/#i-2 чтобы и програмку легче было написать и всё подключить и скомпоновать удобно было. Вот тут и нужна помощь опытного человека, который всё это уже проходил много раз ...
_abk_    161
1 час назад, AnKoMa сказал:
А как же ГОТОВАЯ схема, которую я Вам привел?!
Там есть все, что Вам может понадобиться и даже больше! Или уровень Вашей квалификации не позволил это заметить?
Ню-ню...
    • By Aven
      Продам остатки от разработки, в наличии 4 штуки.
      Описание:
      Контроллер - Atmega328 с загрузчиком Ардуино Нано
      USB порт в преобразователем CH340 для работы с контроллером + Jack 2.5 UART
      4 тактовые кнопки
      2 разъема для подключения аккумулятора
      2 разъема Vcc+GPIO+GND
      5-контактный разъем для шагового двигателя
      Контроллер заряда АКБ (сигнальные линии заведены на контроллер)
      Делитель для измерения заряда АКБ.
      Дисплей 0,96/1,3 дюйма, OLED
      Цена:
      С дисплеем 0,96 - 1000руб
      С дисплеем 1,3 - 1200руб.
      Отправка за ваш счет.
    • By Aven
      Разработка устройств на базе Ардуино любой сложности, написание прошивки, проектирование печатной платы, производство прототипов.
      Быстро и качественно разработаю ардуиноподобные устройства под ваши требования, возможна сборка макета или разработка полноценной печатной платы под ваши требования.
      Быстро и качественно, за адекватную цену.
      КОнтакты: ЛС или Rough_ne@mail.ru
      Примеры:
      SDR приемник для анализа сетевых наводок на связке Ардуино+Raspberry.
      Часы на ГРИ.  Разработка полностью с нуля, до того как в сети появилось что-то подобное.
      Bluetooth, RGB подсветка, игры, календарь, будильник:) Проектировал на подарок.
      Оружейный хронограф для пневматики. Инициативная работа, может когда-нибудь начну продавать:)
      OLED дисплей, контроль заряда, несколько режимов работы.
      Кормушка для животных с Wi-Fi.
      И много чего еще:
    • By StilFer
      Доброго времени суток! Столкнулся с задачей передачи данных через оптоволокно, пробовал использовать такую связку Arduino (ATSAMD21G18) -> Ethernet модуль на W5500 -> Медиаконвертер(на IC IP101GR). Все работает, но теперь хочу сделать все по-человечески, развести на одной плате и на выходе под оптику поставить либо SFP трансивер, либо 1x9. Понятно что на прямую SFP или 1x9 трансивер к ардуине не подключить, надо использовать, так сказать, посредника, стал курить даташиты на W5500 и на IC IP101GR, но возникла сложность с поиском литературы про связь интерфейсов MII/RMII с контроллером, связь с SFP либо с 1x9 модулем. Не до конца понял, но показалось что можно к W5500 вместо RJ45 коннектора подключить напрямую 1x9 трансивер. Может кто-то имеет опыт в разработках сетевого оборудования, подскажет литературу по этой тематике или даст мудрый совет, а может посоветует другие чипы? Буду искренне благодарен!
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
