Неизвестный усилитель
Lavender
Всем привет, подскажите кто может знает что это за усилитель на кт818бм и кт837м. Искал в интернете и ничего даже подобного не нашел, а там по идее только питание подключить и всё будет работать
1 час назад, Lavender сказал:
Вот так просто? Не знаю, что за усилитель, предположу по фотографии:
1. В усилителе изначально стояли кт819, при ремонте из заменили на кт837. Запустился ли он после этого - кто знает?
2. На плате один канал
3. На плате трансформатор. Или выходной или межкаскадный. В любом случае, качества от усилителя ждать не стоит. Вероятно, усилитель от какой то громкоговорящей приставки: мегафон, усилитель, чтобы объявлять остановки в автобусе и т.д.
4. Конденсаторы на плате уже потеряли ёмкость
Из ценного, в нём: радиатор и с некоторой натяжкой кт 818, и то, если живые. В общем, возиться с ним - терять время.
Изменено пользователем DoG70
Судя по трансформатору на плате- схемотехника не блещет. А судя по относительно свежим деталюхам, так сделали намеренно. Итого имеетется посредственный усилитель неизвестной исправности. Как донор радиатора и мощных выходников вполне применим. Добавить классический однокаскадный УН и можно юзать.
что же мне с ним делать
выбросить туда, откуда принес!
как подключить чтобы хотябы проверить исправность?
отрисовать схему , потом - смотреть ЧТО ЭТО и ДЛЯ ЧЕГО
1 час назад, KRAB сказал:
если бы я в схемах нормально разбирался, уже подключил бы, а так поэтому и спрашиваю помощь у тех кто в этом разбирается
1 минуту назад, Vovik13 сказал:
Эта шняга была когда-то СГУ-60.
Пасибо, теперь хоть буду знать что буду собирать, а то до этого момента я думал что это усилитель какойто
А можно сгу-60 использовать как усилитель?
8 часов назад, Крашер сказал:
В радиаторе даже нет фрезеровок под корпуса (только разметка) и отверстия под выводы не просверлены.
Правда ваша, не доглядел. Там оказывается 837 - предвыходники. А выход на 818 сделан. Кст, ядрёный усилитель оказывается, от микрофона может 60 вт максимальной мощности выдавать :blink:
С другой стороны,  моя рекомендация от осознания содержимого не поменяется:
Установка сигнально-громкоговорящая СГУ-60..djvu
В 17.12.2018 в 11:36, DoG70 сказал:
