Подключение К174ун7
Lavender
Всем привет. Кто сталкивался с схемой К174ун7, подскажите как её подключить. Искал в интернете схему, такой как у меня на плате её нету, а она вроде как в телевизоре была или чтото типа такого. И посоветуйте что в ней можно доработать?
Питание, вход и выход во всех заводских схемах одинаковые. А доработать - как минимум, вернуть на место радиатор.
5 минут назад, MiSol62 сказал:
они более покладистые, чем УН7
О, да! Мой первый усилитель был на ун7 стерео, самодельный навесом. Возбуды и фон земляных петель были неотъемлемой частью . Зато понял, что правильная разводка земли - залог успеха. На TDA было бы слишком просто :D
рукожоп со стажем
Запустил только что схему, по звучанию лучше чем TDA такой же самой мощности. правда звучит только от телефона, при подаче звука с пк идут искажения
29 минут назад, MiSol62 сказал:
@Lavender А какая именно ТДА? - 7294?
7294 сжег, теперь буду ставить 7293, а к174ун7 чисто для компютерных колонок подключил.
31 минуту назад, Sstvov сказал:
Входной сигнал нужно понижать, у неё чувствительность где то 50мВ.
А как его понизить, резистором? если да, то каким?
15 минут назад, MiSol62 сказал:
" к174ун7 чисто для компютерных колонок подключил" - и чё в моно режиме будите слушать? А то есть прекрасная микра LM4863 - стерео, можно заказать платку на Али, у косоглазых, правда ей бы достойные динамики подобрать, а не всякое гнильё, из телеков, с помойки....
еще две к174ун7 уже подключены, на саб отдельно шла 7294 но сгорела. Теперь вот с этой схемой не мог разобраться. если получится то помогите мне с вот этим усилителемhttp://forum.cxem.net/index.php?/topic/206234-неизвестный-усилитель/&tab=comments#comment-3084455
я просто в схемах не очень разбираюсь, а там почти собранный усилитель, но я не знаю что к чему нужно подключить чтобы проверить его
2 минуты назад, MiSol62 сказал:
Там КРАБ всё подробно описал. И других коментов быть не должно по данному агрегату.
1 час назад, Lavender сказал:
В схеме которую Dr. West тут приложил, это R2, его нужно увеличивать. Если его нет значит поставить нужно, наверно на несколько сотен килоом.
Вообще-то, настоящие индейцы ставят делитель напряжения (регулятор громкости).
Кстати, по некоторым источникам, R1 лучше поставить килоОм на 200 - качество звука должно улучшиться.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Но чем больше входное, тем заметнее влияние наводок на соединительный кабель. Фон там всякий, гудёж от ИБП... А если ещё и какой-нибудь контакт в разъёме окисленный, - радио ловить начинает...
Вот полная схема включения. У меня валяется две платы от цветного телевизора. Даже не собираюсь выкидывать. Для малогабаритных приемников пригодятся.
Динамики до 10 Вт 4 Ома (например 10 Гд -36) можно подключать. Лучще конечно темброблок поставить.
Изменено пользователем nvju1967
57 минут назад, nvju1967 сказал:
Питание у неё не шибко "удобное" для малогабаритных.
9 минут назад, fant сказал:
Но нормально подходит чтобы установить в маяк в качестве третьего канала
Вот проверенная схема, стояла в Риге 101. Собрана 1001 раз ещё в 1989г.
Если чувствительность высокая и надо убавить, увеличиваем R2. Темброблок не нужен. С11 заменяем на 47Н не полярный. R5 подбираем подъём нч под конкретную акустику. Схема проверена много раз и звучит чисто и прозрачно. Кому не нравится, не собираем. Но Рига 101 звучала весьма не плохо.
Сначала собираем оригинал, если хочется раз, ещё раз и после этого много много раз, делаем описанное выше.
Кстати 2 по 1000мкф одним 2200 лучше не менять. Частоты вч заваливаются.
1 час назад, Yuretskok сказал:
А если советские дины?
А-а, что УН7  и в импортные телеки тогда ставили? В НЕКОТОРЫХ  импортных телеках есть боле-мение нормальные дины, но  в  советских телеках я не встречал хороших динов. Есть прекрасные советские дины -  КИНАП, ЛОМО - но они совершенно не совмещаются с УН7.
Изменено пользователем MiSol62
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Имеется пара к174ун7, и у одной сломана одна пластинка с которой контактирует радиатор, вернее еще не сломана но думаю как только начну выпрямлять отломается. Если их прижать к радиатору, верхней частью, не хватит им охлаждения? Или это уже, все, на выброс? Тут не давно на стороннем ресурсе почитал статью, хотел попробовать на наушники, вспомнил что были, а там такое.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Спасибо! Попробую, платку то все равно делать, для "навеса", деталей многовато.
Схемку добавлю может кому интересно будет. Ссылку на статью, думаю администрация не одобрит.
Изменено пользователем fastvasja
Думаю, что от наушников не перегреется. Но можно под микросхему подложить подкладку, упереть ее брюхом в плату и притянуть радиатор с МС винтами к плате. Потом (чтобы дорожки не оторвать) припаять. Естественно, плату нужно развести так, чтобы под отверстиями в лепестках не было дорожек.
