Защитный диод и стабилитрон
Bren
На полевиках получил чистый синус, но только на определённой частоте. При перемещении по диапазону, и увеличении мощности, возникают сквозные токи. Но с этим я думаю разберусь. Одновременно попробовал экспериментировать с комплементарными биполярными с двуполярным током по базовой схеме, без расщепителя фазы. По диапазону одинаково, но плохо. Получается  многогорбный синус, т.е. как у верблюда, но вместо двух три, посередине сымый большой горбик, два маленьких - скраю. Извените за юмор, просто рисовать лень. При увеличении мощности, получаю трапеции с пилообразной верхушкой. До синуса ток не дорастает. К чему бы это? Пока есть мысль, приложить землю к общему эммитеру. Может там потенциал скачет, при открывании-закрывании?
К полевикам попробую приложить напряжение прямого смещения. Может поможет удержать второй транзистор закрытым, до открытия второго.
