Блок питания асус
Bren
При многократном вкл./выкл. перестаёт включаться некоторое время. Что за защита? Первый раз думал, что сгорел. Пытался открыть, так и не сумел. Клеем заклеивают. Даже подогревал, но не открылась крышка. И вот включаю, а она уже работает. Словно испугалась, что я его начну чинить и сама починилась. Вчера перебои с электричеством были. На этот раз думал, что точно сгорела, т.к. не включалась долго. И опять таже самая возня с крышкой, и снова починилась.
Я разрезаю эл. выжигателем клееные коробки. Проверь не пропаи и для верности электролиты. Если не умеешь лучше замени, там их не много. А на выпаянных тренируйся проверять..  :-)
9 minutes ago, eugene. said:
какой асус..атх..ноутбучный..зарядник?
HDP-R1
Когда-нибудь я его открою. Но пока сама чинится. Так может быть там защита?
14 минуты назад, Bren сказал:
HDP-R1
Когда-нибудь я его открою....
Думаю, что это скоро станет, вот только поможет ли ему Ваше вмешательство?
Судя по вопросу - лучше прямиком к мастеру....:)
Конденсаторы высохли, вот и запускается через раз. Все клееные разбираются просто. Просто нужно знать где и как стукнуть, а потом заклеить.
Запускается всегда как положено. Ни одного сбоя в течении 2-х лет с момента первого случая. Я каждый день смотрю фильмы. Ни один раз не подводил. И только вчера, из-за колебаний тока в сети глюк повторился. Неужели всё ещё считаете, что из-за высохших кондеров?
Попадаются противотанковые корпуса. :-) Только те и режу выжигателем. Проверь не пропаи сначала. Очень часто ключевой транзистор, в общем всё что греется.
Изучайте железо (схемы) и будет все понятно. Там нет ничего сложного. У меня был блок питания от стационарного системника. Нажимаешь клавишу на удлинителе. И пока конденсатор на дежурке не зарядится кнопку на системнике можно не нажимать (около 3 минут). Потом надоело заменил конденсаторы на дежурке.
Могут быть переходные процессы. Иногда (относительно часто) бывает, что при резком выкл-вкл и не включается. Нужно дождаться разряда каких-либо емкостей, 5-15 сек иногда. Если дело в этом - не трогайте, это норма.
4 часа назад, Bren сказал:
да - защита от задрачивания и дурака!
Вот это немного ближе кажется. Только время ожидания больше. Ускоряется ли разряд емкости при повышении температуры? После того как я его грел, он тут же включился.
31 минуту назад, Bren сказал:
при нагреве временно улучшается ЕСР-параметр конденсаторов ... делай выводы
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
