Блок питания асус
Bren
При многократном вкл./выкл. перестаёт включаться некоторое время. Что за защита? Первый раз думал, что сгорел. Пытался открыть, так и не сумел. Клеем заклеивают. Даже подогревал, но не открылась крышка. И вот включаю, а она уже работает. Словно испугалась, что я его начну чинить и сама починилась. Вчера перебои с электричеством были. На этот раз думал, что точно сгорела, т.к. не включалась долго. И опять таже самая возня с крышкой, и снова починилась.
Я разрезаю эл. выжигателем клееные коробки. Проверь не пропаи и для верности электролиты. Если не умеешь лучше замени, там их не много. А на выпаянных тренируйся проверять..  :-)
9 minutes ago, eugene. said:
какой асус..атх..ноутбучный..зарядник?
HDP-R1
Когда-нибудь я его открою. Но пока сама чинится. Так может быть там защита?
14 минуты назад, Bren сказал:
HDP-R1
Когда-нибудь я его открою....
Думаю, что это скоро станет, вот только поможет ли ему Ваше вмешательство?
Судя по вопросу - лучше прямиком к мастеру....:)
Конденсаторы высохли, вот и запускается через раз. Все клееные разбираются просто. Просто нужно знать где и как стукнуть, а потом заклеить.
Запускается всегда как положено. Ни одного сбоя в течении 2-х лет с момента первого случая. Я каждый день смотрю фильмы. Ни один раз не подводил. И только вчера, из-за колебаний тока в сети глюк повторился. Неужели всё ещё считаете, что из-за высохших кондеров?
Попадаются противотанковые корпуса. :-) Только те и режу выжигателем. Проверь не пропаи сначала. Очень часто ключевой транзистор, в общем всё что греется.
Изучайте железо (схемы) и будет все понятно. Там нет ничего сложного. У меня был блок питания от стационарного системника. Нажимаешь клавишу на удлинителе. И пока конденсатор на дежурке не зарядится кнопку на системнике можно не нажимать (около 3 минут). Потом надоело заменил конденсаторы на дежурке.
Могут быть переходные процессы. Иногда (относительно часто) бывает, что при резком выкл-вкл и не включается. Нужно дождаться разряда каких-либо емкостей, 5-15 сек иногда. Если дело в этом - не трогайте, это норма.
4 часа назад, Bren сказал:
да - защита от задрачивания и дурака!
Вот это немного ближе кажется. Только время ожидания больше. Ускоряется ли разряд емкости при повышении температуры? После того как я его грел, он тут же включился.
31 минуту назад, Bren сказал:
при нагреве временно улучшается ЕСР-параметр конденсаторов ... делай выводы
