Не включается EPSON L800
Через неделю после 5-6 прочисток, перестал включаться EPSON L800. На нажатия кнопки включения не реагировал, лампочки не загорались. По совету из видео, обрезал управляющий контакт идущий от блока питания в плату – принтер включился и стал печатать.
Хотел уточнить:
1. Может ли это в дальнейшем привести к неработоспособности принтера?
2. Стоит ли заменить блок питания?
3. Как можно объяснить, что после обрезания контакта принтер заработал?
Не логичней ли задать эти вопросы автору того видео, советам которого вы последовали?
3 часа назад, anycolife сказал:
наверняка сигнал он-офф ...
То, что ты сделал равносильно примерно следующему:
Больной воет от острой боли в желудке , а дежурный сантехник в больнице возомнил себя врачом и отрезал ему язык и зашил рот ... Больше больной "не жалуется" ...
3 часа назад, KRAB сказал:
Спасибо.
Забыл приложить видео:
Не подскажите, при данных симптомах, можно предположить что сломалось? Или надо смотреть предметно?
@KRAB, не подскажите, если полностью заменить материнскую плату, велика ли вероятность того, что принтер станет исправным?
Изменено пользователем anycolife
Понимаешь - я всегда МЛЕЮ от подобных вопросов, поскольку ТЫ САМ должен понимать, что подброшенная МОНЕТКА - гораздо правдоподобнее даст ответ на твой вопрос!
А перекладывать ответственность на Форум по подобным вопросам - смешно.
Я никогда НЕ ГАДАЮ - я ЗНАЮ, ИЗМЕРЯЮ, на основании этого - ДЕЛАЮ ВЫВОДЫ. :)
Ну почему же, можно определенно сказать, что вероятность равна 50%. Либо станет исправным, либо нет :D.
С железом я дела вообще не имею, но предположил – данные симптомы(включается и нормально печатает с отрезанным управляющим контактом), могут говорить о поломке конкретной детали. как выяснили – блок питания в норме.
Не перекладываю. Думал опыт и наколенная статистика специалистов может определить вероятность поломки того или иного компонента. И на основе этого, решить, чинить или покупать новый.
Понял – в данной ситуации не так.
Спасибо!
