Лампы ГУ-81М. В наличии: 4 шт - в упаковках и 9 шт. - без упаковок. Все новые. Оптом все по 1000 руб за шт. Штучно: 1300 руб/шт.
Саратовская обл. г. Энгельс.
Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
Контакты:
 Ольга.
 Моб. тел.:+7904-240-51-17.
E-mail: olgalosewa86@mail.ru
Лампы ГУ-81М. В наличии остались: 3 шт - в упаковках и 9 шт. - без упаковок. Все новые. Оптом все по 1000 руб за шт. Штучно: 1300 руб/шт.
Лампы ГУ-81М. В наличии остались: 1 шт - в упаковках и 9 шт. - без упаковок. Все новые. Оптом все по 1000 руб за шт. Штучно: 1300 руб/шт.
Изменено пользователем Olga Kovin
  • Похожий контент
