Управление расходом насоса посредством постоянного тока
Pavel Kostrov
7 hours ago, IMXO said:
1. да, бывают ряд Е6
3. вы не внимательно читали , речь шла о настройке непосредственно к рассматриваемой задаче. читать в гугле:"стабилизатор тока на ОУ"
Спасибо большое. Прям, настоящее большое:)
В 12/18/2018 в 15:31, Vascom сказал:
По мне так это лучший вариант.  Три разных Rs под каждый ток коммутировать тремя MOSFET-ключами  на землю. И все...
Для обеспечения пущей надежности питание подавать еще одним ключом  только на период работы насоса.
Изменено пользователем _abk_
В 12/18/2018 в 15:17, Pavel Kostrov сказал:
я больше по механике, а электротехника - только в общих чертах.
@IMXO,  помогите  топикстартеру  конкретной схемой.
2 hours ago, _abk_ said:
Где-то так
Спасибо. То же возьму на вооружение. Судя по исходным характеристикам насоса, он и при 20 VDC работает нормально. Просто ток побольше надо будет.
Ваш коллега, @IMXO, уже все дал мне. Спасибо ему еще раз.
Кстати, коллеги, не подскажете простую программу для расчета принципиальных схем (чтобы можно было видеть токи и прочее) - поразбираться самому.
А дилетантский вопрос можно: про погрешность резисторов, к примеру. Вот есть разная погрешность 0,5...5...10% Это погрешность изготовления и в процессе работы устройства значение сопротивления остается неизменным (без учета всяких там старений и прочее). Т.е. 10 кОм - 5% ...как получится при изготовлении 9500-10500 так и останется.
Или сопротивление плавает постоянно в пределах погрешности во время работы?
Так и останется. Плавает в пределах температурного коэффициента сопротивления для данного типа. Также может медленно уплывать с возрастом (годы). Есть еще шумы, но для вашего применения это несущественно.
P.S. Так, не в тему, - вспомнилось. Как-то пришлось менять горсть 500к выводных 0,125 резисторов в делителях ФЭУ на старенькой гамма-камере. За 25 лет работы аппарата  некоторые сопротивления "уехали" до 1000...1500кОм. Сперва глазам не поверил.
дописал
Коллеги, привет.
А еще дилетантский вопрос: я тут почитал материалы и прочее и нашел, откуда изначальная первая схема появилась
Оказывается она есть в документации к регулятору. И по мнению производителя - это рабочая схема (т.е. без дополнительных элементов). Просто для других устройств они рекомендуют на схемах конденсаторы, резисторы для тех или иных целей, а здесь - нет.
Так вопрос: предложенные вами схемы на ОУ (@IMXO) ,  c мосфетами (@_abk) - они другие. Они лучше/хуже или просто другие. Насколько я понял про ОУ - там нет потери напряжения (но пока мне это не критично). А в остальном? Чем плоха изначальная схема с двумя элементами?
Коллеги, а ламерский вопрос № 3: вот, например, вы пишете "2N2222" или "IRLML2402" или "TL431A". Начинаю искать и получаю вариации маркировок типа "2N2222A",  "IRLML2402TRPBF", "TL431ACDBZR"....Как понять, что об одном и том же и что нашедшее мною подходит для схемы?
букаФФки после цифр означают дополнительные данные : коэф.усиленния, тип корпуса, технологию изготовления, что именно написано в расшифровке  в ДШ.
букаФФки
то и понятно. Просто от букв многое зависит (разные характеристики). Не просто исполнение (габариты, крепление), а именно характеристики (ток и прочее). На схеме вы просто указываете наименование. На каком этапе переходите к буквам?
в большинстве приложений ни на каком. для той же  TL431 первые одна/две буквы после цифр означают типовой разброс напряжения стабилизации в партии ,  для работы это не критично .
13 часа назад, Pavel Kostrov сказал:
эту информацию правильно смотреть в даташите соответствующего радиоэлемента, а не на форуме (это всегда частное мнение). Более точной информации, чем в ДШ или application notes, вы не найдете нигде.
Это понятно. Вопрос был про то, когда эти буквы появляются - на каком этапе. Если в изначальной принципиальной схеме они не указываются, то как потом они учитываются...
Но это лирика.
Проблема: купил радиодетали. И понял, тто IRLML2402TRPBF никогда не осилю по причине миниатюрности. Продавец предложил замену на 2N7000-H09. Но чувствую, что это неравноценно почему то. Что-нибудь посоветуете?
Мне не нужна миниатюрность. Скорее военный подход: надежность, ремонтопригодность, солидноть:)
2 часа назад, Pavel Kostrov сказал:
Предчувствие не обманывает :) У 2N7000 сопротивление открытого канала доходит до 5...6 Ом. А Вам надо 15 - 20 Ом  "незаметно" скоммутировать. То есть, сопротивление этого ключа  в открытом состоянии - это погрешность задания нужного тока. Чем меньше, тем лучше. IRF510  тоже не подойдет.
IRLML2402 на схеме был приведен, как пример ключа с малым сопротивлением открытого канала  и логическим уровнем управления, что позволяет переключать резисторы, задающие ток, сигналами микроконтроллера. Для того, чтобы попробовать работу насоса с таким источником тока,  можно просто заменить их перемычками. МК тоже не нужен. 2N2222 тоже был взят примерно, пойдет любой n-p-n с током коллектора больше нужного для насоса (с запасом) и коэффициентом усиления на уровне 200-300.
