Электронная нагрузка для разряда автомобильного АКБ
Yurec66
В 19.12.2018 в 16:34, Yurec66 сказал:
Я так понимаю, что изначальная емкость(105Ач) гарантирует , что я могу пользоваться нагрузкой в 100А в течении часа и АКБ от этого плохо не станет.
уже 16 страница пошла, и по моему, ни кто до сих пор вам не сказал, что вы глубоко заблуждаетесь
для начала посмотрите в документации на аккумулятор - для какого режима разряда указана эта емкость
чаще всего это 20 часовой разряд, т.е. ваши 100ач вы сможете взять только при токе 5 ампер
при 100 амперах вы и половины, а то и трети емкости не получите.
есть еще такое понятие как резервная емкость
Цитата
Резервная емкость
Характеристика автомобильного аккумулятора, показывающая его способность питать электросистему движущегося автомобиля, если генератор автомобиля не работает. Измеряется в минутах разряда аккумулятора током 25 А.  Приближенно оценить емкость аккумулятора в ампер-часах по его резервной емкости в минутах можно по формуле:
Е [А*час] = T [мин] / 2
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
уже 15 страница на исходе, и по моему, ни кто до сих пор вам не сказал
нам не до этого, он нас DoSит :)
Изменено пользователем Гость
27 минут назад, v1ct0r сказал:
И где ее такую найти ?
Вот что у производителя только есть
30 минут назад, ГТ115 сказал:
 он нас DoSит
Все, хотелки больше не буду  просить.
Сейчас загрузил Splan и увидел, что там есть возможность экспортировать список элементов с номиналами для закупки. Но не нашел где пишется мощность резисторов. Не могли бы Вы мне скинуть этот список для закупки деталей?
9 минут назад, Yurec66 сказал:
там все на 0,125 Вт и лишь 750 Омный на 0,25 Вт
Перечень
C1    = 1µ
C2    = 10n
C3    = 100µ
C4    = 1000µ
EL    =
EL    =
FU1    = 15А
HL1    =
HL2    =
HL3    =
K1    =
K2    =
R1    = 2,2k
R2    = 330
R3    = 2,2k
R4    = 10k
R5    = 2,2k
R6    = 2,2k
R7    = 2,2k
R8    = 750
R9    = 330
R10    = 2,2k
R11    = 2,2k
R12    = 22
R13    = 2,2k
SA1    =
SA2    =
SB1    =
VD    = tl431
VD1    = 1N4148
VD2    = 1N4148
VD3    = 1N4001
VD4    = 1N4148
VD5    = 1N4001
VD6    = кд213
VD7    = 1N4148
VD8    = 1N4148
VD9    = 1N4148
VD10    = 1N4148
VD11    = 1N4148
VD12    = 1N4148
VD13    = кд213
VT1    = 2N3906
VT2    = BC337
Б1    = 12V
Пищалка    = 12 V
Часы    =
18 минут назад, Yurec66 сказал:
значит ориентируйтесь на 20 часовой режим разряда и это еще не худший вариант, т.к. бывает еще указывают емкость и при 100 часовом  режиме разряда -  это же круто 100 часов 1 ампером - зато 100 часов  :lol2:
6 минут назад, Yurec66 сказал:
Я имел ввиду в программе SPlan
мощность резисторов в список программа указывать не умеет
ЗЫ вот схема - поиграйтесь
Разрядное19.rar
5 минут назад, v1ct0r сказал:
Хотите сказать, что более достоверная информация будет при разряде током 5А за время 20час. ?
@ГТ115 было бы лучше эспорт в файл Excel. Там  сортировку можно будет сделать
25 минут назад, ГТ115 сказал:
Большое спасибо. Боюсь , что моей "игры" хватит только на экспорт списка :D
Изменено пользователем Yurec66
19 минут назад, Yurec66 сказал:
я уже сказал это :)
1 час назад, v1ct0r сказал:
и это в лучшем случае
Посоветуйте импортный аналог КД213. Нашел 1S411, но в Мультисим нету такого. если мы нагрузку разбили на два плеча, то может диоды и послабее поставить можно?
2 часа назад, ГТ115 сказал:
работайте с ней
Значит так, собрал схему в мультисиме - не работает ваще никак. Загораются лампочки только в режиме включенной кнопки с фиксацией.  Светодиоды индикации режима работы - ни один не горят,. Режим защиты от переплюсовки тоже не работает. Менял специально местами - СД не горит. Замену КД213 не нашел - поставил чисто диод и все. Не знаю чем вам эта схема глянулась, но она не работает никак. Даже когда самый легкий вариант собирал.  Да и еще . На часах в какой то момент появляется напряжение 10.5В !
46 минут назад, Yurec66 сказал:
не работает никак
Да, такие дела.
Ну, вот еще вариант с реле на 12В и без транзисторов. Тоже со всеми наворотами и защитами. При таких резисторах выключение будет при 10.5В на батарее.
Изменено пользователем Yurkin2015
Для симуляции добавил конденсатор в управление 431 и выкинул часы, так как не нашел подходящий для часов элемент. Для реле задал ток срабатывания 50мА, отпускания 25мА.
Все работает пучком. Для старта - жмем кнопку. При снижении до 10.5В лампочка выключается и гудит буззер.
Чуток подкорректировал (лишнее убрал, нужное добавил, защиту от обрыва диодов для часов добавил, но нужно и на плате их развести правильно).
Разрядное19.rar
Осталось добавить синтезатор речи, извещающий каждые 5 минут о текущем состоянии батареи. (Меня на полном серьёзе спрашивали о возможности такой приблуды). :D
33 минуты назад, colorad сказал:
Реле сразу на коллектор  VT1.
сильно большой ток, а через VT1 измеряется напряжение.
Часы можно параллельно R2, VD2
разве это сравнится по надёжности с 4 диодами? :) да и 431 может до 1 мА грести в вырубленном состоянии и часы будут продолжать идти.
Разрядное20.rar
