Электронная нагрузка для разряда автомобильного АКБ
Yurec66
Нарисовал по схеме @Yurkin2015 . Добавил транзистор, чтоб на затворе обвес не висел (зная, что @Yurec66 без каких либо предупреждений, может значительно, самостоятельно, снижать номинал резисторов ограничивающих ток светодиода).
Изменено пользователем Гость
Не-а, не пойдет. Не солидно как-то.
Надо на микроконтроллере делать. :lol2: Полная автоматика, с записью всего на флешку, контролем нештатных ситуаций и отправкой SMS сообщения по завершению процесса. Прикладываю часть схемы такого устройства, реально используемого для тренировочных разрядов станционных батарей в связи.
36 минут назад, ГТ115 сказал:
Добавил транзистор
Ну, я бы повесил все на один транзистор. Мы же при случае можем залить ему в базу аж 100мА и с коллектора получить пару амперов легко. Пусть всякие юзеры уменьшают резисторы самовольно, нет проблем :)
31 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
может возникнуть проблема которой не ждали - хитро разведённая печатка, нет уж, затвор я ему не отдам :)
Ну я же дал объяснения в связи с чем был уменьшен номинал. К тому же по калькулятору столько же получается. А почему две схемы рядом выставлены? Чем отличаются?
С урайним вариантом мы однозначно уходим от двухцветного СД?
Вы что не видите? Во второй один транзистор, но на всякий случай поставил диод, вряд ли конечно С1 приоткроет полевик, так что его можно заменить на перемычку. А в первой - два транзистора.
Собирайте в симуляторе любую из них - ошибок скорее всего не будет.
Сразу уточню - используемые в схеме электролиты достаточно будет на 16 вольт или все же 25…?
Только что, ГТ115 сказал:
С мобилы смотрю, сразу не заметил. Давайте на одном каком то варианте остановимся. Какой Вы считаете наиболее грамотный.
Чтобы потом не кусать локти,  и учитывая качество современных конденсаторов,  последние желательно устанавливать с запасом, так что 25 вольт будет нормально ... :)
Если собирал бы я, то ставил бы 25 (хочется спать спокойнее), но поверьте и 16 Вольт, если не бракованные, а это выяснится очень быстро, будут пахать долго.
Если Вы такой перестраховщик, может ещё резистор в затвор добавить и диод, при котором, при неправильно присоединённой батарее, будет сгорать предохранитель (правда возможно с этим диодом :) )?
57 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Так что, значит предпочтительнее нижний вариант без левого транзистора? Его брать за основу?
Я жду таки отмашки на запуск в работу печатки :rolleyes:
1 час назад, _abk_ сказал:
Не солидно как-то.
С солидностью устройства не слишком ?   - зачем нужны внешние 16-разрядный АЦП и ИОН 0.08% точностью ? Возможностей встроенной в МК переферии , разве не достаточно .
это сильно долго рассказывать- считайте, что одинаковы, с двумя транзисторами чуточку термостабильнее и менее критична к разводке платы, ну и конечно, видите резистор 1 кОм - он 0,25 Вт, а так, все по 0,125 Вт...
Вы лучше книжки почитайте, там уже всё давно написано.
18 минут назад, Yurec66 сказал:
VD3
, чтоб часовой конденсатор не открывал полевик, его напряжения вряд ли хватит, перестраховка, замените его на перемычку (но я бы поставил, мало ли какой Вы полевик примените и какой будет прямое напряжение стабилитрона, вдруг с утечкой)
33 минуты назад, ГТ115 сказал:
А, шо, собственно, мы так привязались к бедному pnp-транзистору и все на него повесили? У нас же есть 10А выход!
Срочно светодиод HL1 и часы передвигаем на выход параллельно лампочке, цепь питания часов - просто делитель1кОм/150Ом плюс кондюк - вполне достаточно, долой ненужные диоды!
А для pnp оставить только управление затвором и делителем 431-го.
Только что, Yurkin2015 сказал:
Вы просто не в курсе хотелок @Yurec66 , изначально так и было сделано, но ему видите ли, надо чтоб он мог применить двухцветный светодиод или два дискретных, и схема при этом не менялась :)
5 минут назад, ГТ115 сказал:
ОК, ладно, один светик можно оставить на унутреннем транзисторе, но часы, однозначно, - на выход с удалением этого диодного бесстыдства! :)
48 минут назад, ГТ115 сказал:
Я могу добавить, если мне скажут какой номинал и в каком месте. А вот добавить защиту от переполюсовки - это идея интересная. Можно даже контрольный отдельный СД добавить для сигнализации о неправильном подключении. Хоть крокодилы будут разных цветов, но как говорят - и на старуху ...:)
12 минуты назад, ГТ115 сказал:
Ну нет же, просто такая идея возникла когда в первом варианте на схеме два СД были расположены рядом , то почему было не заменить на один двухцветный? Только из этих соображений.
Изменено пользователем Yurec66
1 минуту назад, Yurec66 сказал:
Это так надо?
Да, здесь он не даёт разрядится конденсатору, чтоб триггер уже переключился, а полевик ещё не начал закрываться.
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
