Электронная нагрузка для разряда автомобильного АКБ
Yurec66
16 минут назад, vg155 сказал:
кривулины?
Ну как получалось. :). Монитор хоть и большой, но неудобно переключаться. Распечатаю схему и еще раз проверю конечно же. Насчет кривулин - ну старался кучнее собрать. Автотрасса много где не работала - приходилось самостоятельно.
Вот так сопсна выглядит прибор снаружи :). Виду того, что нет особой необходимости контролировать ток нагрузки сделал дополнительно возможность подключать внешний амперметр на случай интереса.  Кнопка переключатель перекомутирует через дополнительное реле цепь на  наружные клеммы, в которые можно зажать щупы от мультиметра или стандартный амперметр.
Скрытый текст
Изменено пользователем Yurec66
48 минут назад, Yurec66 сказал:
сопсна выглядит
присутствуют признаки взрывного устройства :) ... А как стрелки на часах крутить? (PS  будете записывать начальную установку часов?) Есть часы которые от присоединения питания не стартуют и им требуется разгон маятника, который производится переключателем пуск-стоп... если часы неподвижно установлены и вставить "батарейку", они начинают идти?
Изменено пользователем Гость
6 минут назад, ГТ115 сказал:
Как как... руками. :D Вскрывать, устанавливать  на 12-00 и запускать. Это уже самые минимальные проблемы я считаю. Да, это простенькие часики. Вставил батарейку и они пошли. В нашем случае схема будет запускать.
:lol2: Я даже и не подумал. А действительно смахивает
Внутренности сфоткаю позже. Там тоже все козырно - на клемках все соединения, в кембриках. Короче по Феншую
Где щупы к аккумулятору? Я надеюсь не забыли? ... ну с Богом! теперь можно первый раз и включить:D
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
6 минут назад, Beliy_voron сказал:
Щупы будут включаться посредством провода стандартного питания. в заднее гнездо блока.
11 минуту назад, ГТ115 сказал:
Можно и так, но мн проще открутить четыре болтика крепления верхней крышки, установить стрелки и закрыть. Делов то. Я ж говорю, это не есть проблема. Тут еще надо определиться с током разряда и самим процессом в принципе. Здесь уже упоминалось про разряд током 1/20 от емкости. В ютубе тоже нашел, что типа так правильно нужно делать. И не до 10.5 В, а до 11.7,. Якобы ниже убивает АКБ и уменьшает его емкость на 5-8%. Не знаю, все так сложно как то...
Знакомый неделю назад проводил восстановительные циклы... было две хреновых банки (по ёмкости и оголённые пластины, он долил водички и проводил заряд асимметричным током). Я ему вообще советовал первые циклы разряда производить исходя из того, что четыре банки не разряжаются вообще, а разряжаются, только две плохих. Например шесть банок имеют напряжение 12,66 Вольт (2,11*6), разряд производим до 1,7 Вольта, на банку. Значит 12,66-(2,11-1,7)*2=11,84, а учитывая, что и эти банки не одинаковые, то рекомендовал ему разряжать до 12 Вольт (первые циклы, пока на них ёмкость не увеличится). В идеале - отслеживать напряжение на банках, но это хлопотное занятие.
ЗЫ при 20 часовом токе разряда, разряжайте до напряжения 1,75 Вольт на самой слабой банке.
Скрытый текст
Советую лампы закрыть крупной сеткой или хотя-бы планкой, как на рисунке. Поверь мне- рукожопу. Одно неловкое движение и лампы или ламп нет.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
3 минуты назад, Vovik13 сказал:
Лучше чем-то непрозрачным , чтоб не слепило , оставив  свободным для конвекции верх и низ  .
Установка (коректировка) времени в часах можно сделать гибким тросиком -вывести в удобное место по усмотрению производителя
Вспомнилось-  ВаЗ 2106 перевод суточного спидометра:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 минуты назад, vg155 сказал:
Так другим и не надо.
Есть такая пословица - "Не говори Гоп..." :)
Кстати, вот нашел ГОСТ про АКБ. Там описано как заряжать и разряжать.
12 часа назад, Yurec66 сказал:
как я и писал вам сразу основные показатели - это емкость при 20 часовом разряде и резервная емкость при разряде током 25 ампер
16 минут назад, v1ct0r сказал:
Но я не понял каким током разряжать. Написано I ном. А сколько это?
В 08.01.2019 в 20:54, v1ct0r сказал:
чаще всего это 20 часовой разряд, т.е. ваши 100ач вы сможете взять только при токе 5 ампер
Начиная собирать плату нашел одну ошибку. при разводке не посадил конденсатор C1 на массу. Сейчас на печатке подправил, но возникли сомнения касаемо его расположения. Получилось так, что на печатке он левее R3, а на схеме правее. Это принципиально для работы схемы, его расположение ?
Скрытый текст
Snap_003.jpg.29240faffd1c55f89fa694be612a3259.jpg  Snap_002.jpg.8660874f28ffafd447ef7512bac80bde.jpg
