Какой вариант соединения обмоток для суммирования напряжения/тока лучше?
Есть трансформатор ТС-40-6, у него 4 вторичных обмотки, две 15В-1.15А и две 7.5В-1.15А.
Хочу соединить обмотки так, чтобы стало 22.5В-2.3А.
Получилось два варианта:
1) Сначала соединить последовательно обмотки на каждой стороне для суммирования напряжений, а затем параллельно две стороны для суммирования тока;
2) Сначала запараллелить 2 по 2 обмотки на разных сторонах для суммирования тока, а затем соединить последовательно получившиеся части для суммирования напряжений.
Результат получился на приложенном изображении (если нигде не ошибся).
Какой вариант лучше и правильней, может и единственно верный?
1.  если правильно соединить то разницы нет
2. 1 вариант проще в монтаже
3. обе ваши нарисованные схемы приведут к сгоранию тр-ра
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
при параллельном соединении обмоток начало одной обмотки соединяется с началом другой и соответственно конец с концом
1 минуту назад, Лёха58 сказал:
К сгоранию не приведут
ну попробуйте соедините, потом скажете что получилось
8 минут назад, v1ct0r сказал:
Нечего и пробовать. Соединять обмотки в противофазе для вычитания напряжения - обычная практика
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Фото трансформатора
Обмотки находятся на разных частях, и если я правильно понял, всё инвертируется, посмотрите заводское соединение 110В+110В, хотя там соединены не конец с началом, а два конца.
Изменено пользователем Jatixo
Все, вспомнил. Подзабыл я про эти трансформаторы. У ТС все правильно нарисовано. 3 с 6 выводом. катушки же в противофазе на магнитопроводе получаются.
рукожоп со стажем
48 минут назад, Jatixo сказал:
Фото трансформатора
ладно уговорили :)
1 час назад, Jatixo сказал:
магнитный поток через катушки направлен в разные стороны. поэтому у одной из катушек (любой) меняется начало и конец всех обмоток.
и поэтому для 110В+110В соединены начало с концом, а не два конца.
да, хотя по картинке трансформатора соединены два конца, но на самом деле соединены начало с концом.
и да, исходя из сказанного мной, соединять нужно, как у него нарисовано - 3 с 6штрих, а 3штрих с 6.
и подтверждением тому служит соединение половинок первичной обмотки.
Совет, неоднократно проверенный практикой. Касается соединения половинок первичной обмотки 110+110V. При неправильном подключении конца одной обмотки с началом второй трансформатор сгорит.
Проверяется просто: подносим к сердечнику на 1мм обычную железную отвёртку и кратковременно вкл. трансформатор. Если неправильно подключили - отвёртка сразу при магнитится к сердечнику, сразу выключайте и меняем подключение. Если правильно - эффекта магнита не будет. Проверено практически.
А про вторичку даже писать нечего. Прозвонил, промерял обмотки и соединил как надо.
38 минут назад, Владислав2 сказал:
Ну ты и клоун... в девяностодевяти  процентах либо трансформатор пшыкнет, либо автомат вырубится...
Лямпочку нужно в последовательность...
 Написано же кратковременно. Отвёртку поднёс, включил и выключил.  Совет, неоднократно проверенный практикой. Собраны десятки зарядных из тв трансформаторов. Хорошо пусть пшыкнет. Тогда у меня не то с памятью. Старею.
Не верю.
Можете просчитать ток ТС-270 при неправильной фазировке полуобмоток первички?
А ведь там пассивное сопротивление обмоток всего лишь три  с половиной омма.
Я уже подключал 220В к 1 и 1' при замкнутых 2 и 2', всё нормально. Так какой окончательный вердикт по соединению вторичных обмоток? И 1, и 2 правильные? Первый меньше проводов, проще в сборке и понятнее наглядно, а по внутренней работе одинаково? Может есть какая-то разница, например если обмотки заводские не совсем одинаковые, например разница в одном витке и т.п., может какой-то вариант лучше тогда становится, или  всё равно одинаково? Если всё равно, то конечно первый проще и понятнее.
оба варианта при работе - одинаково.
а если на заводе чуток ошиблись в витках, то параллельное соединение становится плохим для обоих вариантов.
а проверить это очень просто. те пары обмоток, которые ты собираешься включить параллельно, сначала включи последовательно встречно, чтобы напряжения вычлись. если ошибки в витках нет, то ты должен на концах при измерении получить чистый ноль.
Во-первых, на счет отвертки и включения на "секунду" - делать так категорически не надо! трансформатор не сгорит скорее всего, но вот вилка и розетка... Да и главное, есть же верный старый способ (о котором тут один раз написали) - лампочка последовательно. Таким способом можно проверять в трансформаторе кучу вещей, например искать сетевую обмотку.
Берем обычную лампу накаливания 220 В 100 - 200 Вт и подключаем последовательно с испытуемым трансформатором. Если обмотка сетевая, в трансформаторе нет кз и других повреждений, лампочка не будет гореть совсем или будет еле-светиться (яркость зависит от тока холостого хода, то есть косвенно от мощности трансформатора). Если лампочка светится достаточно ярко, это повод задуматься "что не так?".
Теперь о соединении вторичек. Если обе катушки на трансформаторе одинаковы (в 99% это именно так), то соединять можно параллельно по любой вашей схеме. Но если катушки по каким-то причинам отличаются, соединять их нельзя и надо будет остановиться только на одной паре обмоток без параллельного соединения. Проверить можно как писал выше Старичок или той же лампочкой - включаем последовательно с первичкой, вторичные обмотки разомкнуты. Теперь соединяем вторички параллельно. Если лампочка ярко засветится - соединили неправильно. Если яркость несколько увеличится, обмотки не идентичны, следует избежать параллельного соединения. Если яркость не изменится - все в порядке.
6 часов назад, kde сказал:
Можно. Через два моста.
эсмеральда, не пиши собственные слова внутри сделанной цитаты.
В 19.12.2018 в 22:08, Владислав2 сказал:
При таком методе , трансформатор с соединением первички в противофазе загудит и по столу начнёт скакать, и без отвёртки будет сразу всё понятно.
У меня не скакал, но вообще сейчас вы правы. У нас тр-ры были бесплатные и много. А сейчас они тысячи стоят и их надо купить. Поэтому через лампочку, полностью согласен. А насчёт искать сетевую обмотку, проверяли на омы, брали с самым высоким R, и делали. Насчёт лампочки вы абсолютно правы, просто тогда тр-ров не жалели и выбрасывали. Но правда в том что пробки не вышибало, но это действительно "топорный" метод. Сейчас я тоже за лампочку. Вам +
В 28.12.2018 в 16:56, Владислав2 сказал:
А элементарного ЛАТРа и клещей в монтёрке нету чтоли?
