FreeOffice
Предлагаю совместить полезное с бесплатным. FreeOffice на основе OpenOffice: https://www.loadandhelp.com/ru/
Думаю будет актуально для школьников и студентов. Практически полностью совместим с Офисом от Microsoft.
Ну и доброе дело, заодно. :)
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
Недавно срочно искал, чем редактировать файлы MS Visio, установил Libre Office. Все, конечно, хорошо, только падает не понятно почему с завидной регулярностью. Хотя есть занятные плюшки, отсутствующие в Word-е, например, поле с количеством таблиц, рисунков или объектов в документе.
Ранее использовал OpenOffice - совместимость с продуктами майкрософт очень низкая. Что-то подсказывает, что и FreeOffice не фонтан в этом плане...
4 часа назад, vg155 сказал:
В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой
Тогда прошу модераторов перенести в соответствующую тему или удалить.
  • 5 недель спустя...
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
