Заикается звук при включении радио на муз. центре
roman123
У меня в последнее время при включении радио в музыкальном центре Kenwood RXD-500 в первые 2-3 минуты оказывается невозможно произвести поиск радиостанций в диапазоне УКВ - станции как бы не находятся, как будто радиоприемник их "не видит". Но потом - через 3-5 минут поиск начинает работать.
Поиск радиостанций требуется производить, когда станции теряются из памяти, если несколько дней не включать муз. центр (это как раз нормально -
об этом написано в инструкции).
Если же не требуется производить поиск станций, то в последнее время при включении радио звук как бы заикается (или вообще нет звука где-то 1 минуту).
Муз. центр у меня с 1998 года; перед этим лет 5 не использовал (был у меня еще другой муз. аппарат), а потом вспомнил про него и уже года 2 снова
использую (слушать музыку по радио). Описанная картина говорит о какой-то проблеме в работе центра или можно не заморачиваться и не обращать внимание?
А если проблема, то в чем может быть проблема, где искать? Не хотелось бы обращаться в ремонтные мастерские, т.к. стоимость любого ремонта там может быть
сопоставима со стоимостью этого муз. центра (знаю на примере другого муз. аппарата).
8 минут назад, roman123 сказал:
Да.
Можно.
В музыкальном центре. Там много всяких деталек, проводков, даже платы имеются.
9 минут назад, roman123 сказал:
стоимость любого ремонта там может быть сопоставима со стоимостью этого муз. центра
Совершенно верно. Поэтому логично задуматься:
1) наверняка не зря стоимость ремонта именно такая;
2) стОит ли вообще в таком случае пытаться ремонтировать это?
4 часа назад, sanya110 сказал:
5 часов назад, roman123 сказал:
Не только
Ещё в минимальных познаниях.
Уж не знаю, купил автор паяльную станцию или нет, но к ней нужны как минимум измерительные приборы.
А, к "ремонтируемому" аппарату - схема электрическая принципиальная.
И, естественно - понимание этой схемы.
8 часов назад, roman123 сказал:
просто выбрось его и все ... Это - неисправность, сам ты ее - не устранишь, водить за ручку Клиента - никто не будет, к мастерам - ты не идешь - значит ПРОСТО ВЫБРОСЬ!
10 часов назад, roman123 сказал:
Замените электролиты в блоке питания. Это в Ваших силах. Шансов очень немного, что неисправность будет устранена. Но все же... И ежели она устранена не будет - несите Крабу. Либо же следуйте его совету.
12 часа назад, sanya110 сказал:
Это  и так понятно.
7 часов назад, Крашер сказал:
Нет, станцию не купил:) Но у меня есть паяльник ЭПСН 25 вт:)  Мультиметр есть.  Схемы электрической к этому муз. центру у меня нет.
Изменено пользователем roman123
17 минут назад, roman123 сказал:
у меня есть шприц, бормашина, скальпель и т.п. - предлагаю тебе обращаться ко мне за лечением зубов, проведением полостных операций и т.п.  :)
10 часов назад, KRAB сказал:
Очень смешно:)
13 часа назад, эсмеральда сказал:
У меня тоже были такие подозрения - на конденсаторы.
57 минут назад, roman123 сказал:
смешно
мне было, перечитав пост про намерения "0"-го клиента, имеющего паяльник, самостоятельно сделать аппарат, который не каждый АСЦ берет. :)
Мне, например, очевидно ГДЕ могут быть проблемы и КАК их решать, но писАть мануал по ремонту для Клиента - я, например, не буду!
58 минут назад, roman123 сказал:
особенно на вспученные, беременные, потекшие и т.п., которые так любят находить в аппаратуре ламеры! :)
Но, поверь, не они это, как минимум на 70%-90% ...
22 минуты назад, KRAB сказал:
Хотя, стоило бы:
14 часа назад, эсмеральда сказал:
А, в принципе - без схемы и измерений ловить нечего.
Разве что проводить"ковровую" - тотальную замену всех элементов... :) вызывающих с точки зрения клиента подозрение.
2 часа назад, Крашер сказал:
не поможет ... гнилой конденсатор-трубка со сраночерносеребрением  в контуре очень вероятен ....
В 21.12.2018 в 10:46, roman123 сказал:
4 часа назад, KRAB сказал:
Не знаю как там реализована развязка по питанию, но, симптомы говорят, что пикофарадники - трубчатые конденсаторы тут не при делах.
Питание гетеродина или детектора "срёт".
4 часа назад, Крашер сказал:
да нет - как раз банальный контурок, аналог AFT в ТВ - по ПЧ - с описанной мной выше проблемой :) Но можем поспорить на пузырь конины ...  :lol:
В 22.12.2018 в 22:49, KRAB сказал:
можем поспорить
Пару дней "переваривал".
Увы, смысл спора теряется - в удалённости "клиента". Точнее, в его равно-недоступности.
Просто... задержка в появлении звука в минуту - указывает на питание.
Да и коньяк свой я уже выпил. Лет так 10 назад "до планки".
В 22.12.2018 в 13:05, KRAB сказал:
Хм... и каким же чутьем эта трубка в конуре чувствует на протяжении двух-трех минут, что приемник включен?
Не... ну мне просто интересно...
В 21.12.2018 в 20:53, эсмеральда сказал:
Да он по ходу не в теме:) Или конкуренции боится - того гляди  клиенты научатся сами ремонтировать:)
Чем больше клиентов будут ремонтировать, тем больше работы станет у мастеров.
Не научатся. Никогда не научатся. Что есть процесс обучения? Чтение, измерение, наблюдение, выводы.
Как учитесь Вы. Дайте, покажите, скажите, что... Так не научиться.
2 часа назад, roman123 сказал:
ты уже много наремонтировал? Неделю в теме одно звездобольство и результата - "0" ... А обратился бы к специалисту - уже под елочкой бы музыка была!
http://monitor.net.ru/forum/topic44965-0.html
Я прочел. Прочтите и Вы на всяк случай. Все-таки Краб профи.
В 28.12.2018 в 19:18, Trisector сказал:
Ну, тогда мастерам бояться нечего:)
Кстати, а чего это тут все любого спрашивающего за клиента считают? Клиенты - это те, что приносят разную технику на ремонт в ремонтную мастерскую. Тут что не форум, где радиолюбители опытом обмениваются?
В 28.12.2018 в 19:20, Геннадий сказал:
Не всегда есть время на изучение, наблюдение и выводы.
В 28.12.2018 в 21:22, KRAB сказал:
Так музыка и так есть - все играет и работает; единственное, что в 1-ю минуту звук заикается. Пока работает, поэтому особого стимула заниматься им (даже залезать внутрь) у меня нет. Вот, если бы совсем не работал, тогда другое дело:)
30 минут назад, roman123 сказал:
Именно так. Вам скажи поменять конденсатор, так вы завалите тысячей вопросов - а как его разобрать, а что такое конденсатор, а что такое резистор, а как его найти, а чем измерить, а что такое мультиметр, а как им пользоваться и т.д. Это начала, никто за вас разжевывать не будет.
Выложите схему с нанесенными результатами измерений, тогда, возможно, кто-то и поделится знаниями.
Уважайте чужой опыт.
35 минут назад, roman123 сказал:
Тогда прямая дорога к мастеру.
Или на помойку.
55 минут назад, roman123 сказал:
если ты не понимаешь разницы между РадиоГубителем и Мастером - я тебя прощаю за этот вопрос ... но если не понимаешь - расскажу - радиолюбитель напишет сто советов по ремонту и , причем, правильных, но это не поможет ремонту, а Мастер  - знает единственно верный путь в одно-два-три действия применительно к конкретному аппарату, но НЕ НАПИШЕТ его Клиенту ...
нихера не понимают в сути проблемы и несут аппарат СПЕЦИАЛИСТУ ... а махровые клиенты - косят под радиолюбителей и мастеров и ждут готового рецепта по ремонту.:)
59 минут назад, roman123 сказал:
врачи, когда я служил, тоже шутили на медкомиссии всегда - вы не жалуетесь, пока вас на каталке в морг не привезут :lol:
  • 2 месяца спустя...
Блок питания там на трансформаторе. А если конденсаторы там есть, но вздутых среди них  нет,  как понять какой из них требует замены? Не выпаивать же каждый, если их там, допустим, штук 30.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
