подключение светодиодов без резисторов
вообщем задача такая подключить светодиоды без резисторов, но подождите не идите в коменты, дочитайте. Так вот я знаю что так нельзя но светодиодам нужно всегото ограничить ток и выставить напряжение поэтому хотелось бы развить тему драйвера для питания допустим на лмке 317 или тому подобное. место очень мало резюки некуда тыкать.
1 напряжение сети 12В (авто)
2 как подключать светодиоды последовательно или паралельно?
3 светодиодов 15 шт 0805 напряжение 2В про ток нет инфы.
допустим 5 светодиодов последовательно это 10 вольт а если еще паралельно подсоеденить еще 5 последовательных напряжение ж не поменяеться, только ток увеличиться?
14 минуты назад, Вадим Куманов сказал:
это вам так хочется...
те для поставить 15 шт 0612 места нет, а для корпуса ТО220+радиатор место есть?
оригинально....
16 минут назад, Вадим Куманов сказал:
нет инфы
гугл отключили за неуплату? https://www.google.com/search?q=led+0805+smd+datasheet&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
ЗЫ без указания условий/режима работы все вопросы бессмысленны
Какой бездарно глупый старт-пост. Стартер знает, что так, как он себе  где-то в чём-то надумал, нельзя, и тем не менее продолжает пороть чушь.
Вадя, отвечаю тебе на твои 3 загона из твоего ТЗ в соответствии с их очерёдностью:
1. В авто нет 12В; в бортовой сети автомобиля(нормального ест-но, не дедкиной "шохи") при нормальной АКБ и неработающем дрыгателе  12,6В,  а при заведённом 14,4В при условии, что не включены "сильные" потребители, такие , как дальний свет, две печки и холодильник для пива-саки (всё вместе при чём).
2. Светодиоды всегда(всегда, матьмвашу !) включаются в электрическую цепь только последовательно с чем-то. С "чем-то" - это либо токоограничивающий рез. в простейшем случае, либо "драйвер питания светодиодов", либо ГСТ, выполняющий роль первого "либо". И только так!
3. Чего ты тогда хочешь, если у тебя нет данных по имеющимся светодиодам? Номинальный рабочий ток(и, кстати,  максимально допустимый тоже) светодиода - это один из важнейших параметров пимпочки, без знания которого всё остальное - треп ни о чём.
Так всё понятно, или ещё что-то требуется? :angry:
зная характеристику светодиода, можно найти точку на характеристике
на которой светодиод сможет работать без токоограничивающего светодиода.
но при этом надо пойти на некие компромисы
например - светодиод при 12,6 будет еле еле светится
а при 14,4 поярче, но то же не на всю яркость
единственный вопрос - оно нужно?
предполагаю, что придётся подобрать светодиоды, для последовательного включения, с нужными характеристиками
9 часов назад, Вадим Куманов сказал:
Первое - верно. Второе - чушь. Хотя @Black-мур практически всё сказал, но, тем не менее, добавлю: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Проверяю светики блоком питания без ограничения тока :), просто лень крутить ручку да и износ резистора.
Выставляю напряжение, например для белых одиночных 3,1-3,2 вольт, и светится или нет.
А по встроенному амперметру смотрю ток.
14 минуты назад, 100482 сказал:
Рискуешь, наджабливаешь светодиоды. Ох и достаётся кристаллу во время такой проверки!
А светодиоду глубоко начхать на напряжение. Ему важен протекающий через него ТОК.
В 29.01.2019 в 21:59, Falconist сказал:
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники...
Откуда он возьмётся если не хватит напряжения для открытия?
Не будет светодиод 0.02А 3,5В светить от батарейки 1,5В спокойно выдающей больше ампера.
Изменено пользователем Markman
буква
Отец финно-угор, мама башкирка.
2 часа назад, Markman сказал:
Ох уж эти невежды...
58 минут назад, Falconist сказал:
эти невежды...
Спасибо, что поправили.  По ссылке есть описание того почему 3,5В светодиод не светит от 1,5вольт?
сжалостливился
22 минуты назад, Falconist сказал:
график
График? Не описание принципа работы, а график? А что за график, случайно не график зависимости прямого тока от прямого напряжения?
А что, собственного масла в голове не хватает, чтобы разобраться? Занимать надо?
Вопрос темы не совсем простой как кажется.
Вот например такие автомобильные СОВ - светодиодные матрицы, на алюминиевой пластине. Купил такие для освещения стола и возник вопрос как у автора темы.
Ограничительных резисторов на пластине не видно и китайцы ничего о них не пишут, только вот это:
У кого есть более подробная информация ? Можно ли их подключать к источнику напряжения напрямую?
Так ведь  дядька заявил 900мА ...пропустите  чуть меньше  и пользуйтесь
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Дядька ещё пишет 12 - 14 В и для автомобиля, а они при12 В уже кушают около 900 мА. Больше подавать не рискую, чтобы не сжечь.
На автомобилях светодиодная дешевая китайщина дохнет быстро, даже та, где стоят ограничительные резисторы, обычная светодионая лента в режиме подсветки рабочего места при 13 вольтах начала быстро дохнуть, при 11,5-12в еще держится, при 14 вольтах смерть настанет очень скоро.
ограничить ток шимом на ne555+полевик, можно 7812 или 317Т, но нужен радиатор, и греться будет солидно 2 ватта
дхо в роли заднего света -2 месяца и начала дохнуть, по весне перепаяю.
Изменено пользователем andronov
Во первых не хами, а во вторых тебя не просят разжевать, а тыкают тебе в конкретные вещи. На графике зависимости тока от напряжения видно, что не будет "нужного" тока есле нет необходимого напряжения. А вот когда необходимое напряжение есть, только тогда есть необходимость ограничивать ток, и это уже касается соотношений ток-световое излучение и ток-температура, соответственно кпд и продолжительность жизни. Это касаемо постоянного тока.
Вот это, цитата высказывания того у кого
12 часа назад, Markman сказал:
добавьте транзистор и индуктивность, и все будет светить.
Постоянный ток зависит от напряжения. Есть еще импульсный ток, там уже по другому, через шимку без резисторов, 3в светодиоды нормально работают от 12в, но долго не гонял, поэтому сколько будут жить неизвестно, зависит от тепло выделения кристаллов.
4 часа назад, Markman сказал:
Чтобы получить ток, надо подать напряжение. Это настолько очевидные, само собой разумеющиеся вещи, что разжевывать их посчитали лишним. Статья всё же не для полных "нулей", а уже немного подготовленных читателей.  Не будьте занудой.
@Юный пионер , эти СОВы - просто матрицы, ток ничем не ограничен. При напряжении 12 Вольт он равен номиналу, а при бортовом 13,5 -15 намного больше. С прогревом тоже растет. Всякий, наверное, видел на улицах авто с подобными ДХО, позорно мигающие или наполовину нерабочие.
Можете осторожно повысить напряжение для проверки - ничего с ними не случится за минуту.
Дорабатывал одному похожие линейки - ставил на них 300мА импульсные драйверы, ток как раз совпадал.
