Модуль лабораторного блока питания на TL494
Модуль представляет законченное одноплатное устройство, предназначенное для совместного использования с любыми нерегулируемыми источниками напряжения постоянного тока, имеющие выходные значения от 15 до 60В, в качестве лабораторного блока питания.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-361.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/18979/
У IRFP9540 Rds=0,2 Ом. При при токе 10 А на полевике упадет 2 вольта, это 20 ватт потерь. Если поставить трансформатор на затвор полевика, то можно будет применить хорошие N-канальные полевики, и избежать таких потерь. Подобный трансформатор на кольце применен в  20 амперном ЛБП Livemakera на LM2576. У IRFP4321, например, Rds= 0,012 Om.
Изменено пользователем boris_ka
ЛБП Livemakera на LM2576 - http://www.microsmart.eu/index.php?topic=107.msg7496;topicseen#msg7496  Трансформатор также просится  в схемы Кравцова В.И. - http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_6.html  Драйвером перед трансом можно поставить доступную UC384x.
Не совсем понял, хотя читал статью несколько раз , готовое решение есть ? Отговорки типа - " не могу сфотографировать " , как - то настораживают....
