Странная маркировка smd
Доброго дня!
Есть предположительно неисправный резистор с маркировкой 2точка2
Сталкиваюсь впервые, посему прошу помощи в определении номинала.
Благодарю
Изменено пользователем Dimas_Fantamas
3 часа назад, Dimas_Fantamas сказал:
- фото реальное?
- место прогара не просматривается?
- где установлен? Цепь?
1 час назад, KRAB сказал:
- фото реальное?
- фотографировал на глаз и рисовал в редакторе, прилагаю некачественную фотку
- я не уверен, что он горелый, но если ткнуть пальцем туда, где он установлен, полосы на мониторе пропадают
возможно, дело не в нем, но он показался странным
- в цепи dc-dc подтягивет конденсатор после инндуктивности к земле
мультиметр сказал, что это 2.5 омный резистор (как и маркировка на фото слева от него)
30 минут назад, Dimas_Fantamas сказал:
все верно - 2,2 Ом он сам + сопротивление щупов
  • Похожий контент
