Помогите с копированием китайского dc-dc повышающего преобразователя на tl494
Гость Павел
Здравствуйте. Имеется идея изготовления повышающих dc-dc преобразователей, которые продаются на Ali-express, в домашних условиях.
Проблема состоит в том что не известны номиналы некоторых компонентов, в основном smd конденсаторов. И ещё может кто знает как доработать китайскую схему, так как данный прибор мягко говоря не справляется с заявленной продавцом мощностью.
Схему нашёл на просторах ютуба у одного человека на канале, добра ему.
Помогите определить номинал C1, C2, C7, C8, C9, C10
400-Вт-DC-DC-шаг-повышающий-преобразователь-постоянный-ток-Питание-Модуль-светодиодный.jpg
Недавно вышла статья про преобразователь на ТЛ494. Поищите. Неделю назад где то. На этом сайте.  Там подробно расписано что и зачем.  Читайте.
3 часа назад, Гость Павел сказал:
С какой целью?
2 часа назад, chip-chip сказал:
Попробую ещё поискать
1 час назад, _abk_ сказал:
Отпаять и померить не получилось?
Не получилось, не знаю кто как измеряет емкость, я пробовал транзистор-тестером и мультиметром(есть такая функция)
39 минут назад, Trisector сказал:
С какой целью?
Есть мини солнечная электростанция 100Вт , преобразователь должен питать мощный светодиод от авто АКБ 12В,
ну не на поток их изготавливать а чтобы не заказывать из Китая, заёб такой кому как удобно)))
1 минуту назад, Yuretskok сказал:
Выйдет намного дороже, чем у китайцев.
У меня рассыпухи достаточно, хотя бы раз собрать, а там прикину что к чему
Когда планируете изготовить первое устройство? Как будете делать двухстороннюю плату?
Плату будете копировать китайскую или разведете сами?
Вообще-то к копированию приступают имея на руках ТО, что собираются КОПИРОВАТЬ. (желательно, не в одном экземпляре)...
А не по картинкам или схемам из интернета-помойки.
Лучше соберите такую. КПД выше. И плющки всякие дополнительные.
Если не нашли, то вот http://cxem.net/pitanie/5-361.php
16 часов назад, Trisector сказал:
Плату буду сам рисовать, одностороннюю, габариты не так критичны
15 часов назад, Armenn сказал:
Спасибо, возьму на вооружение
On ‎24‎.‎12‎.‎2018 at 5:18 PM, Guest Павел said:
повышающих dc-dc
Заказано.
Предложено:
14 hours ago, chip-chip said:
Если не нашли,
И там написано:
Quote
Диапазон регулировки стабилизированного выходного напряжения составляет от +1В до 92% от входного напряжения.
Где повышение?
23 часа назад, Крашер сказал:
В даташите есть типовая схема с пояснениями, с её помощью по фото легко  определяются номиналы компонентов.
19 часов назад, Armenn сказал:
Где повышение?
Да, ошибочка вышла
17 часов назад, Гость Гость сказал:
Да много вас тут я смотрю таких, там есть, тут есть)
Я был дал по теме общую рекомендацию:
Если вы в состоянии используя даташит найти неисправность (обрыв резистора, изменения емкости конденсатора и т.д.) того или иного узла, то берите любую схему из интернета и доводите ее до ума.
Если чувствуете, что это займет много вашего времени или вы не в состоянии обнаружить и найти что работает не правильно, то берите проверенную схему, ту которую уже кто-то собрал.
Со временем опыт придет и это не будет проблемой.
