Плавный запуск мотора 12 В
augustZuidte
Здравствуйте. Собираю автоматику для ворот, остался последний пункт - плавный старт эл.мотора (чтобы пожалеть редуктор). Имеем контроллер на 4 реле с пультом (прикрепил изображение). Допустим при нажатии А - ворота открываются, при нажатии В - ворота закрываются. возьмем только эти 2 кнопки. С реле постоянно идет "-", при нажатии кнопки А или В соответствующее реле щелкает и на выходе получаем "+" и соответственно мотор начинает работать на открытие или закрытие. и вот вопрос каким образом реализовать плавный пуск? Вообще схемы плавного пуска находил(прикрепил одну), но как мне их реализовать и на открытие и на закрытие ворот, когда с реле может идти и "+" и "-"
Изменено пользователем augustZuidte
ШИМ и только ШИМ. Что-то типа такого: http://cxem.net/sound/light/light95.php
Но с реле такого не получится в принципе. Нужен Н-мост. Как пример реализации (хотя мощность и маловата, но можно просто применить более мощные транзисторы): http://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690
А с помощью реле только подавать на входы управляющие сигналы.
15 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо. "Лёд тронулся"(с)
Хочу пока остановиться на схеме Н-моста. Я нашел исходник этой схемы, там описан принцип работы моста (Когда уровень сигнала A становится высоким — начинает течь ток через резистор R2 и p-n переходы БЭ транзисторов T5 и T4, эти транзисторы открываются, в результате чего появляется ток через переход БЭ транзистора T1, резистор R1 и открытый транзистор T5, в результате чего открывается транзистор T1.) Объясните пож-та, не могу понять,  разве Т1 не открывается когда через БЭ Т1 проходит ток?
Правильно ли я понимаю, что в состоянии покоя на оба контакта мотора подается "-", а при подаче управл. + на А или В открывается Т1 или Т2 и мотор начинает вращаться?
Можно без моста, чтобы не "связываться" с полевиками. Стандартный ШИМ регулятор, после него подключить два реле для реверса. (как делают в шуруповёртах).
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
16 часов назад, augustZuidte сказал:
Если есть потребность в том,чтобы за ворота не попали чужие люди, то барахло с фото можно сразу отправить в мусорку
У меня ворота примерно на такой же плате. И я даже поднимал тему с H мостом (правда напруга у меня около 40в на моторе). В общем помучался - да и выкинул ее. Оставил релюшки. А плавный старт  по моему вообще не нужен. Смысл то какой в нем?
10 минут назад, BARS_ сказал:
нет, функция охраны не рассматривается, просто откр\закр с кнопки дистанционно.
4 минуты назад, Sancta сказал:
Собирал из того что было под руками, моторчик от шурика, а там в редукторе шестерни пластик. если "напрямую", то в момент старта присутствует удар.
Если бы подобная задача стала передо мной, я бы не выпендривался, а просто поставил пружинную муфту. Т.е., при пуске мотор закручивает спиральную пружину, а когда усилие на ее выходе дойдет до усилия строгивания створки ворот с места, мотор будет уже разогнан. При обратном движении створки будет закручиваться уже вторая пружина, оппозитная первой.
Доктор, ежели б человек хотел позаморачиваться  с механикой - он задал бы вопрос на другом форуме.
А здесь всего лишь надо в разрыв минусового провода контактов реле включить мосфет (реле переключателя полярности мы пожалуй оставим в покое), который управляется 555 в режиме ШИМ с подключением к пятой ноге 220 мкФ.
12 минуты назад, эсмеральда сказал:
включить мосфет
Даже проще - мосфет и RC цепочка в затворе с постоянной времени 1 сек достаточно.
В 25/12/2018 в 15:22, augustZuidte сказал:
можно поподробнее
Вот, на схеме. При замыкании кнопки А, плюс через диод D1 попадает на плюс мотора и одновременно начинает заряжаться конденсатор С2. По мере заряда транзистор Q2 начинает открываться, и мотор плавно стартует.
При замыкании кнопки В процесс протекает в зеркальном отражении - работают диод D2, конденсатор С1 и транзистор Q1, мотор крутится в обратную сторону.
Транзисторы и диод надо взять достаточно мощные для пропускания тока шурика, транзисторы должны выдержать кратковременный нагрев от линейного режима работы, напряжение затвор-исток 20В.
  • 9 месяцев спустя...
