Kaleon
Допустимая нагрузка выключателя
14 posts in this topic
Kaleon    17
В продаже есть выключатели как на рисунке.
В описании 250в / 15А
Вопрос.
Какой допустимый ток, если его использовать для 12В? Тоже 15А или больше?
Как он рассчитывается?
motoandrey14    784
12 минуты назад, Kaleon сказал:
При превышении тока выключатель начинает плавится, так и считать.:lol:
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
ROMMo    268
Одинаково, и у батарейки, и у аэс мощностью десятки мегаватт)))))
Расстояния между контактами разные.
Kaleon    17
Почему тогда на одном выключателе пишут разный ток для разного напряжения?
Я понимаю что ток зависит от сечения клемм и переключаемой пластины внутри. Но всё же
Pont 007    1734
36 минут назад, Kaleon сказал:
Хороший вопрос, считают видно для потребляемой нагрузки P=U*I, но ведь Закон Джоуля — Ленца Q=I^2*R*t (физический закон, дающий количественную оценку теплового действия электрического тока.). По этому 100А через выключатель рассчитанный на 220В 10А, пропустить не удастся, будут греется контакты.
А так есть ещё электрическая дуга и постоянное и переменное напряжение.
Возможно более полные данные есть в даташите на выключатель.
Есть понятие допустимой рабочей температуры, корпус выключателя может расплавится, так же выключатель может просто перегореть сработав как предохранителей, есть понятие электричкой изоляции.
Edited by Pont 007
motoandrey14    784
1 час назад, Kaleon сказал:
А ты как думаешь, что произойдёт при разрыве контактов, когда по ним течёт сотни вольт и нагрузка индуктивная?
Скачать видео
При маленьком напряжении и активной нагрузке такой дуги не образуется, поэтому ток максимальный указывается. Правда, он при этом может до 100 градусов нагреться (китайподвалчина). Не стоит использовать выключатели на все 100%, лучше взять с запасом.
Dr. West    4023
В догонку вышесказанному. У подобных выключателей слабое место - конструкция "качелек". А учитывая, что корпуса  сделаны из мягкого пластика, в одной известной азиатской стране, то максимальный длительный ток следует делить на два или даже три от указанного.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Купил разъемы на плату в Китае, а под БП разъем забыл, купил у нас в магазине. Спаял, помыл в растворителе от флюса, все отлично, а российский разъем разъело за 20 сек. Он потек, но в целом пользоваться было можно. Пришлось плату переделать потом, разводку, начал отпаивать. 8-ми штыревые китайские феном при 380 паял все ок, не покорежило, российский паяльником при 320 дотронулся до ноги, поддел пинцетом, корпус разъема весь повело, и он весь расплавился окончательно)
По теме. Имею три разных выключателя, на двух написано 250V/10A, 125V/20A.  На одном 250V/5A, 125V/10A.
Делаю вывод, что дело в Ваттах :D Так как 250V * 10A = 2.5kW = 125V * 20A. Как и 250V * 5A = 125V * 10A...
5 минут назад, Dr. West сказал:
Причем тут разьемы под пайку
Ну вам виднее) У меня опыта мало) Но тот что есть оказался не в пользу российского пластика)
Dr. West    4023
Дело в Ваттах, только в тех Ваттах, что выделяются на переходном сопротивлении контактов выключателя, греют и плавят пластик, отчего контакт еще более ухудшается и т.д. по нарастающей. Ну и дуговые явления в случае реактивной нагрузки.
Kaleon    17
5 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Китайский пластик действительно может быть более устойчив к температуре, т.к. на половину состоит из шлака, который в свою очередь и может препятствовать плавлению.
    • @ZLOdeyB@sil@ я собирал в один тройник печку кухонную, чайник, утюг , нагрузка нормальная получалась, даже с запасом
    • Ты как обычно , дурак и не лечишься! Где ты увидел 2,2 ком там резистор. Ясно написано 750 ом и 2200,0 это электролит параллельно и объединено кавычкой. Был бы резистор 2,2 ком и подписал бы 2,2 ком , а так 2200,0. Ещё раз подтверждается,что практики нет ни какой,один теоретический бред несёшь всегда! И тема эта ни какого отношения не имеет к Корректору МС.Просто создал автор дубль тему ( Корректор Василича) и все разговоры те же что и в основной теме о ММ  корректоре ламповом на 6Н17Б+6Н16Б а создание дубль темы запрещено правилами.. Все корректоры ламповые являются ММ корректорами , для МС  просто трансформатор на вход ставится или каскад  транзисторный с коэф.ус. 5-10 раз . Вот и весь МС.
    • Уважаемый @ARV простите меня за этот код: lcd_dat(((checkcrc()/100)%10)+48); lcd_dat(((checkcrc()/10)%10)+48); lcd_dat((checkcrc()%10)+48); Хочется что-то сказать в свое оправдание.... Но на ум ничего не приходит.По всей видимости торопился, когда писал ответ на форум и скорей всего от незнания. Если я правильно понимаю, то возвращаемое значение функции должно быть присвоено глобальной переменной?  uint8_t crc_2; // объявлена глобально int checkcrc() // функция посчета значения контрольной суммы { uint8_t crc =0; for (uint8_t i=0; i<(sizeof term_code / sizeof term_code[0]); i++) //for (uint8_t i=0; i<8; i++) { crc = _crc_ibutton_update(crc, term_code[i]); } return crc_2=crc; }   Или есть другой способ отобразить, в данном случае, возвращаемые данные на LCD_дисплее? lcd_dat('R'); lcd_dat('C'); lcd_dat('_'); lcd_dat('2'); lcd_dat('='); lcd_dat(((crc_2/100)%10)+48); lcd_dat(((crc_2/10)%10)+48); lcd_dat((crc_2%10)+48); Подскажите пожалуйста. @Starichok  обязательно найду и разберусь в сути вопроса, но без учителя у меня уйдет много времени. В интернете находил такую информацию, но я ее читаю, а она от моей головы отскакивает как от стенки горох. Слишком уж много непонятных слов для меня (пока). Мне бы решение этого вопроса на бумагу переложить (подсчитать вручную с помощью карандаша и бумаги).  Если не получится самостоятельно разобраться, пойду в институт к своему преподавателю по математики, попрошу ее растолковать мне эту методику. Она нам всегда говорила, что красивей математики может быть только музыка.
    • Статья в ВРЛ N104 "Источники стабильного тока и их применение."
    • Когда то долго искал. Ришад Шафиев и Гунеш,1984 год
    • Заработал!!! Запутался с фазами по тгр. методом тыка нашел.     Пока снял 13.5воль под нагрузкой 2-3А  дальше лампа не дает напруга проседает до 140в (ток 260мА)  шим начинает глючить (быстро включается выключается) Транзисторы при такой нагрузке остаются холодными.  Что не нравится то что шим (обвязка управления) жутко глючит (как писал выше вкл-выкл )  при любых действиях на регулировку и при изменение нагрузки. в общем скарей всего и за того что все на соплях. это на выходе тл494. под нагрузкой.
