Радиола Рекорд 61М2
Jvan
Если можно, подскажите, пожалуйста как можно решить проблему, что проверить:
Звук от пластинки не идёт на динамик. Возле звукосъёмной головки слышно, что звук воспроизводит, но до динамика он не доходит. При том, что радио--работает, звук слышно в динамике. Ловит несколько станций на СВ и КВ.
Спасибо.
Вопрос странный... всё и проверить, что не работает, а что работает, проверять не надо.
2 часа назад, Jvan сказал:
Это поёт сама головка. Обычно обрыв экранированного провода от головки до платы. Просто тонкой отвёрткой коснитесь входа на плате, фон есть - ищите обрыв.
Если имеется обрыв общего,то фонить будет и без отвёртки. Звука так же не будет.
Фонить будет если обрыв экрана, обычно обрывается центральная жила в экране. Внутри экрана. Экран толще и крепче.
Всем спасибо за помощь, звук от проигрывания пластинки--появился.  Единственно не так громко как от радио, но всё же. Похоже проблема ещё и в ручке громкости (вкл/выкл). И пара крайних кнопок селектора каналов заедают, не отскакивают до конца полоски с контактами...
