сверх мощные постоянные магниты >10T
25 минут назад, malenich сказал:
А вот определить почему 40 градусов нужно удерживать - это его заслуга!
Удерживать 40 % - это экономический расчёт промышленников. Компромисс между выгодой и вкусовыми качествами. Самая вкусная водка - 45%. Но эти заключения были сделаны на основании научной работы учёного, в которой он описал " фокусы " с обьемом раствора при разных пропорциях исходников. Сам Менделеев ни к выгоде, ни ко вкусу непосредственного отношения не имел.
Изменено пользователем protector
@protector А вот и нет! Единственное, с чем соглашусь. так это вот. что:
9 часов назад, protector сказал:
При 40 проще её очищать от сивухи, оной, которая то и даёт привкус сразу и головную боль по утру. А это уж зависит от исходников и Вашего вкуса. Например, мне нравится чача (первый и единственный возгон) из ледяного сусла (виноград белых сортов собран после морозов)  при 55%. Имеет привкус и запах свеже раздавленной виноградной грозди. Зерновой готовлю 2-3 возгонкой. Первую возгонку, перед очисткой, довожу (разбавлением, а не выгоном "хвоста") до 40%.
Но это всё не о магнитах. А что о магнитах...готовлюсь соединить в единый блок четыре неодимовых магнита размером каждый 60*40*15 мм с силой сцепления на разрыв каждого в 55 кг. Выбираю методику: или четыре сразу, или сначала два в блок, а потом блоки между собой. Ошибка может стоить мне чуть более 10 тыс. руб. Жаба давит.
1 час назад, malenich сказал:
@protector
Так это для дистиллятов . Большинство крупных заводов давно перешло на ректификат, ещё при царе, разбавляя ректификат с подготовленной водой. При такой процедуре никакой сивухи не наблюдается. А насчёт вкусов для магазинного пойла, так это имеется ввиду некая статистика. Совершенно понятно, что Ваши домашние дистилляты (типа чачи) - это продукт совершенно иного класса, имеющие другую " градусно - вкусовую " зависимость, а тем более лично для Вас. А вот цифра 45 фигурирует у мировых брендов. Опять таки - работа на статистику и прочее.
2 часа назад, malenich сказал:
@protector
http://www.slavarik.su/?p=1167
@protector Эта технология - почти фейк. Она даёт хорошие результаты  только для для блинов и с жёсткой не магнитной  трубой внутренний диаметр которой только чуть более самих магнитов. Для магнитов более сложной формы (даже прямоугольных) этот метод не подходит.
В моём случае пугает и конечная сила сцепления. Вот методика которая мною уже опробована:
3 часа назад, protector сказал:
Так это для дистиллятов . Большинство крупных заводов давно перешло на ректификат......
Так и он о дистилляторах, однако....
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста.
15 часов назад, protector сказал:
 Какой из способов фейковый?
@protector , В обоих случаях, в качестве демпфера, используется вода. Магниты выступают поршнем. Если давление окажется не равномерным по площади не поршня, а сечения цилиндра, то поршень просто перевернет. Стоить и учесть, что оба магнита, верхний и нижний,  двигаются на встречу друг другу, но с разным ускорением.  Для магнитов круглого сечения равномерность зазора между стенками - легко, а вот с другими - сложно.  Например, попробуйте подобрать не магнитную трубу нужного прямоугольного сечения. Вот потому я и говорил - почти фейк. Ну или способ с большими ограничениями по применению. Верхний снимок в моём сообщении-попытка слепого копирования
В 10.1.2019 в 07:32, malenich сказал:
А можно полюбопытствовать - для чего вам усиленное МП ?
Когдато я bрал несколько штук, но с одной целью - увеличить массу ротора ...на конечный эксперимент это не отражалось .
Ещё ,конечно, влияет на общее поле при проверке работы ротора вдалеке от МП магнита под столом (занимательный эффект !) ;-)
@protector
К вам есть тоже вопрос ,-
Какая разница между волной сформированной передатчиком (так называемой - электромагнитной) и волной от вращения магнита (механической) ?
Ведь ,по любому, снятие информации с таких полей осуществляется ЛС контуром?!
Конечно, магнит размером в 10метров не раскрутитъ до 1000000об/мин ,но чисто теоретически ?
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
10 минут назад, kecha сказал:
Вроде осень далеко позади, а весна далеко впереди, а не отпускает...
5 часов назад, kecha сказал:
@protector
@kecha
@kecha , Мне нужно увеличить напряжённость магнитного потока в зазоре конечных размеров. Причём уменьшать геометрические размеры самого зазора не можно.
@protector
@kecha , дорогой, в источнике и свойствах. Самое простое - при движении единичного заряда в  магнитном поле работа не совершается, а в электромагнитном - совершается.
ГЭС вращает магнит в катушке , вырабатывается энергия которая представляет собой возбуждённое состояние электронов .
После всяких подстанций и преобразований так называемый ТОК ,протекая в контуре оконечного каскада передатчика, преобразуется в МП (похожее как в обычном постоянном магните но высокой частоты смены полюсов ).
ЭТО побочный эффект, но без него никуда не деться , а для того чтобы согласовать такие колебания МП  с внешней средой и нужны контур и  антенна . Кста так называемoму току антенны в космосе не через чего замыкаться .
Поэтому , - передатчикВЧ и вращающийся магнит - братья /близнецы.
Вращающийся магнит колеблет само поле не только рядом с собой, но и в дальнем космосе.
Весь фокус , что принять такой мизер на сегодня невозможно .
Сама радиосвязъ основана на возбуждении магнитных колебаний в контуре(ЛС) . Именно контур является первым преобразователем МП в электрический сигнал .
ВСЁ ЭТО ЛЕГКО ПРОВЕРЯЕТСЯ НА СТОЛЕ .
Хотелось бы услышать и где я неправ??
Насчёт зазора ...ну нет желания раскрыть идею ...о,кей! ;-)
Из моих эксов по пробою - МП применяется разве что у Тесла для увеличения длинны пробега разряда , ну и во вращающемся разряде....но в практике нигде и ничего нет ...увы...
Вот ведь приход какой у человека... не отпускает уже сколько...
Кеша, где неправ???
Кеша, дорогой, сложнее сказать где Вы правы!
Для начала, нужно вспомнить, что электромагнитное поле, это поле которое имеет две  составляющих которые  существуют не одновременно, а очень быстро сменяют друг друга (магнитная и электрическая состовляющие) . Магнитные и электрические поля не могут существовать в отрыве от своих источников: диполя или заряда соответственно.А вот электромагнитное - может! Но в этом случае магнитная и электрическая составляющая должны очень быстро быстро менять друг друга.
В своём случае Вы генерируете только переменное магнитное поле.
Сложнее обстоит дело с катушкой и магнитом. Если катушка замкнута, то в системе действительно генерируется  электромагнитное поле.
Зачем мне нужно увеличить напряжённость магнитного поля в зазоре? дЫК С УЧЕНИКОМ ВСЁЖ ПРОДАЛЖАЕМ ОПЫТЫ с МГД генератором первого рода фарадеевского типа....
15 часов назад, malenich сказал:
Лады... у нас слишком большой разброс понятий...замяли до лучших времён! ;-)
Из моих последних опытов с магнитами ,- на преодоление МП постоянного магнита(неодима размером 20х20х6мм ) требуется магнитное поле создаваемое катушкой с потреблением 12-15 ватт.
Задача ставилась простая - управлять полем магнита минимально возможной энергией .
Результат - фокус не прошёл! ;-) ....заодно выяснилось ,что магнит не обладает энергией.
Отсюда стремление - использовать магнитную связь ,а не электромагнитную.
16 часов назад, malenich сказал:
ЭТО такой принцип ? внизу рисунок...
А я чтото забросил эту тему ...ну что,ж ,-УДАЧИ!
  • 5 лет спустя...
А правда ли,что замкнутый накоротко магнит,например подковообразный,имеет более высокую температуру кюри ?
И почему?
6 часов назад, главный колбасист сказал:
А правда ли ...
Нет, неправда.
почему?
Потому что магнитный домен "не знает", что там с полем снаружи магнита. А про собственную температуру "знает".
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
