Идеальная паяльная станция BGA.
Пайка микросхем в корпусе BGA это достаточно сложный технологический процесс который является компромиссом подбора оптимальных величин физических процессов: нагрев, время, площади нагрева и т.д..
Собственно хорошая пайка BGA это результат компромисса. Если нагреть всю плату до 221 градуса то вы спокойно снимите микросхему, но убьете конденсаторы или сметете все остальные детали, поэтому придумывают нагрев с двух сторон платы разной площадью.
Если бы мы могли греть только шары и пятаки сверху и снизу это было бы идеально, ну типа как тут:
Вот нашел станцию которая вроде делает шажок к идеалу:
Два вопроса для обсуждения:
1 Видели ли вы что-то лучше?
2 Есть ли у вас претензии с точки зрения идеальной пайки к такому виду станций?
Техпроцесс уже достаточно хорошо разработан. Нормальная ИК станция и пайка по профилю никаких проблем не вызывает))) Да и нижний подогрев не нагревает плату до такой температуры обычно
По первому видео. Идея может быть и хороша, но вопрос мотивации при создании подобной технологии не совсем ясен. Если как-то можно высосать из пальца что она может быть полезна для пайки SMD компонентов, то трухолы паять подобным методом не вижу никакого смысла.
По второму. Большая хорошая БГА станция паяет по профилю, отображая на дисплее инфо с датчиков температуры.
Антон. Блог
По второму, обратите внимание что нагрев идет теплым воздухом снизу и сверху. Плюс вся плата подогревается нагревателями. Я про это.
Есть ли станции лучше?
