Тестер ёмкости батареек HW-586
Приехал тестер ёмкости батареек HW-586.
Приборчик позволяет измерять емкости различных батарей напряжением до 15 Вольт при токе до 3 Ампер.
Емкость счетчика амперчасов 9999 А*ч, отображение 4 разряда.
На плате имеется 4 терминала: два для подключения нагрузки и два для батареи. Защиты от неправильной полярности нету, защита превышения тока заявлена (я не проверял).
Тестер не регулирует силу разрядного тока, ток полностью зависит от подключенных нагрузочных резисторов. Хотя, ничто не мешает подключить электронную нагрузку со стабилизацией.
Питание самого прибора внешнее, 5 Вольт, для чего предусмотрен разъём microUSB.
При включении прибор сам определяет тип подключенной батареи и устанавливает порог напряжения, до которого будет происходить разряд. В этот момент можно изменить порог на свое усмотрение кнопками "+" и "-" и по нажатию "ОК" запустить процесс тестирования. Для лития прибор выбрал порог отключения 2,5 Вольта, что маловато, по моему мнению, я ставил 2,8. Параметр при выключении не запоминается.
Батарея будет разряжаться на резистор до установленного напряжения. При этом измеряется ток, напряжение и подсчитывается количесво Амперчасов. Все три текущих параметра циклически выводятся на дисплей, одновременно загорается соответствующий светодиод на плате. По окончании на дисплей выводится количество Амперчасов в мигающем режиме.
При установке некорректных параметров, превышении тока, слишком большого или слишком малого напряжения батареи выводится сообщение об ошибке.
Цепь измерения тока состоит из резистора 0,2 Ома, ключа на сборке Mosfet 8205 и операционного усилителя LM321.
Управляющий микроконтроллер находится под дисплеем.
Также плате находятся стабилизатор напряжения питания прибора AMS 1117-3,3.
В комплекте шли крепёжные стойки и два 5 Ваттных цементных резистора по 7,5 Ома для нагрузки.
Средняя цена по Ибею 220 рублей.
Общее впечатление - годный прибор за свою цену, для тестирования батарей небольшой ёмкости обычного (неэкстремального) назначения. Конкретного продавца рекомендовать не буду, т.к. есть к нему вопросы по другому лоту.
6 минут назад, Dr. West сказал:
Для сильнотоковых аккумуляторов вроде как 2,5 Вольта в самый раз?
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Я таких не имею, да и с данным прибором это не получится. На фото батарея от планшета что-ли какого-то.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Я таких не имею
Ну я к тому, что может прибор изначально расчитывался для теста сильнотоковых батарей, потому автоматом и выбрал 2,5 В...
Изменено пользователем DedLogoped
  • 3 месяца спустя...
27.12.2018 в 13:53, Dr. West сказал:
резистора 0,2 Ома
0.02 Ом. И порог отключения регулируется вроде. Тоже такой валяется, всё руки не дойдут побаловаться.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Порог регулируется точно. Но при выключении прибора сбрасывается на дефолтный.
