Ишим 003. Нет звука на УКВ. Нужна помощь.
Доброго всем времени суток. Очень нужна помощь.
Приобрел неделю назад Ишим 003. Сразу почистил все контакты на коммутаторе диапазонов . Приёмник ожил , СВ , ДВ и все КВ шумят. А с антенной даже есть приём.
Но вот на УКВ тишина полная. Даже шума нет. Индикатор при этом частоту показывает. Питание на УКВ вроде есть +10 вольт.. или я могу ошибаться.... Помогите пожалуйста! Что бы это могло быть?
5 часов назад, IvanoFF1979 сказал:
Ну раз напряжение питания есть, нужно проверить прохождение сигнала по контрольным точкам на плате ПЧ-ЧМ, начиная с верха правой стороны по схеме точка К7.http://www.433175.ru/index.php?newsid=2252
А может просто в диапазоне УКВ ( 65-74 МГц.)  у вас нет радиостанций? Приемник высшего класса, должна присутствовать бесшумная настройка. Поэтому на выходе тишина.
1 час назад, andrusha152 сказал:
Отключается кнопкой АПЧ.
 andrusha152  , Сапсибо за ответ.  Я нахожусь в Киеве. Тут на УКВ отлично вещает радиостанция "Проминь".  Слушаю на пирёмнике  Океан 209.
2 часа назад, fant сказал:
АПЧ отжата.   В обоих положения нет ни каких признаков приёма.  Станции УКВ есть.
При отключённой АПЧ вообще эфирный шум отсутствует ?
16 часов назад, fant сказал:
Да, и при отключенной АПЧ шума ни какого нет..
ТУТ  скачиваете  инструкцию по эксплуатации, если ещё не нашли. Инструкция советская, кондовая. С картой напряжения.  И проверяете режимы транзисторов. Задача та ещё. Платы под лаком, да ещё и доступ не особо удобный.
Проверить напряжения на транзисторах это хорошо, но вряд ли поможет. Наверняка будет все в норме или около того. Для ремонта нужен ВЧ генератор с функцией ЧМ модуляции и осциллограф с соответствующей полосой пропуская. На вход подать сигнал с генератора и осциком идти по каскадам, смотреть где потерялся сигнал. Заодно посмотреть сигнал с гетеродина. А "голыми" руками... ну если контакты переключателей проверить, качество пайки.
Доброго всем время суток. Всех с прошедшими праздниками.   Спасибо огромное  за советы. Все прочитал .
Входные напряжения все промерял. Все  есть.  И все в норме.  Заменил два электролитических конденсатора на УПЧ, так как,
у них ESR сопротивление было довольно высоким.  И нашёл "соплю" которая коротила выход с УПЧ НА УКВ. Убрал . Но всё это  это ни чего не дало.  Позже соединил выход УКВ на прямую с входом УНЧ.
Тишина.  Теперь буду выпаивать транзисторы на  УКВ. Позже отпишусь.
1 час назад, IvanoFF1979 сказал:
Это ещё из каких соображений, ещё бы сразу с  динамиком соединил.
Зачем? Тем более лезть в УКВ, если судя по описанному неисправна плата ПЧ ЧМ. Есть методика проверки работоспособности каскадов, ей и надо следовать, выше написал как проверять, например касаясь пинцетом контрольной точки К7 при исправном УНЧ в динамике должен быть слышен фон переменного тока, далее по остальным контрольным точкам нужно проверить прохождение сигнала ПЧ генератором с соответствующей частотой или на худой конец воспользоваться исправным радиоприёмником с той же ПЧ частотой.
1 час назад, master144 сказал:
Да, про точки спасибо. Они обозначены на схеме, но чтобы до них добраться ,нужно выпаять блок ПЧ ЧМ и УКВ и припаять назад длинной шиной.  Ну пожалуй не сложно , сделаю... Но транзы проверить ведь проще.. И прибор есть специальный универсальный  тестер транзисторов ...
2 часа назад, master144 сказал:
Тогда нужен простейший сигнал - генератор. Транзисторы подойдут с любыми буквами, не обяз. Ж и Б. Можно вообще оба транзистора поставить кт315, благо их как семечек.
20 часов назад, Владислав2 сказал:
Владислав 2 , спасибо огромное. Я пришел к тому же выводу. Неисправен ПЧ-ЧМ.  У меня есть ВЧ генератор , по моиму до 90 мгц..  Буду проверять. Но за схемку спасибо.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Я когда то "Казахстан" делал таким пробником. Ну и конечно вместо п416 нужен кт 361  с любой буквой.
Спасибо огромное.  Вот сейчас буду "заводить"  свой генератор   (он окаазля до 20 мгц) , и там караз есть деление на шкалае 10.5.  И выпайваю модуиль УКВ и ПЧ -ЧМ , буду проверять.   Щуп такой сделаю ,пусть будет , как альтернатива.
Всем привет.  Выпаял я блок УКВ и ПЧ-ЧМ. Соединил шиной с крос-платой и первым делом подал на вход ПЧ-ЧМ 10.5 мгц.  звука нет.
Начал проверять контрольные точки. в точке К5 вместо 1,3 - аж 2 вольта.  Это база транзистор V7. На его эмитере 0!, а должно быть 0,5в. И Калекторе  10 вольт вместо 6.
Кажется я приближаюсь к разгадке.  Сегодня вечером буду копать дальше. И думать по чему V7 работает не
в режиме.
1 минуту назад, IvanoFF1979 сказал:
в режиме.
Я бы обратил внимание на флажки (красные квадратные керамические конденсаторы). Хреновые они очень.
@IvanoFF1979 ,если при проверке УКВ ЧМ  тракта сигнал генератора не модулирован частотно,то звука не будет,не проверишь частотный детектор.Будут исчезать шумы тракта,на выходе частотного детектора не будет напряжения--детектировать нечего..)..Дожна быть девиация испытательного сигнала +- 6-12 кГц и выше,,а меньше--сигнал будет тихим\мелким.
Изменено пользователем kotosob
Добрый вечер всем ,кто был со мною,в этой теме ,во время ремонта моего ИШИМ 003.  Я заменил транзистор V7 в плате ПЧ-ЧМ ,на импортный аналог BF199 и все за работало.  Поймал аж 3 радио станции!!! И своё любимое радио "Проминь".
Всем огромное спасибо. Мне біли важны ваши советы и поддержка.
Изменено пользователем IvanoFF1979
