Как определить полярность данных конденсаторов
Это неполярные конденсаторы.
БМТ - бумажный, МБМ - металлобумажный конденсаторы
Полярные - это электролитические конденсаторы.
7 минут назад, Света сказал:
А их можно использовать в любых схемах?или определенных
Советую сразу выбросить БМТ, не верите - попробуйте проверить мегаомметром на 250V. Они все текут. При этом они на 400V ! От прибора,  например -  Ц4353 вы этого не увидите. Лично выкинул ведро 5 л. А вот мбм - у них в основном 160V, нужно беречь. До 100 V, а это в основном транзисторные схемы - они имеют очень вкусный звук. Аудиофилы, такие дяденьки с большими усами и ушами от них в восторге.   :-)
Керамические следует использовать в высокочастотных схемах и в качестве блокировочных в цепях питания.
Керамика тоже разная. Есть такие тонкие квадратные красного цвета. Так вот в телевизорах они не ходят. Попадались  пробитые при V всего 1,5V, при импульсном сигнале. Я у себя в телевизорах их постоянно менял на трубчатые. Стоят в ламповых тв.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
