Гость Ivan_V
Таймер для светодиодов на attiny13
12 сообщений в этой теме
Гость Ivan_V
Гость Ivan_V
Делаю ребенку игрушку и электронную часть не очень тяну.
Помог бы кто схемку с кодом для attiny13 набросать?
Вот задачка:
Нужно по нажатию кнопки включать зеленый светодиод через минуту вместо зеленого начинает мигать красный на 30 сек. Потом все гаснет. Во время свечения диодов нажатие кнопки игнорируется.
солар    186
 * toy_for_child.cpp
 * Created: 28.12.2018 10:58:30
 * Author : дед Мороз
#define F_CPU 1200000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
unsigned char i;
int main(void)
DDRB= 0x18; // РВ0 - вход, РВ3 и РВ4 выходы
PORTB= 0x01; // подтягиваем РВ0 к питанию
while (1)
while(PINB & 0x01); // ждем нажатия на кнопку
PORTB|= 0x10; // зажигаем зеленый
_delay_ms(60000); // ждем минуту
for(i= 0; i< 30; i++)
    PORTB= 0x09; // зажигаем красный и тушим зеленый
    _delay_ms(500); // ждем полсекунды
    PORTB= 0x01; // тушим красный и тушим зеленый
toy_for_child.hex
Изменено пользователем солар
Супер просто.
А в схему можно добавить вибромоторчик от телефона чтоб жужал  в переходных режимах?
А не подправите мне код для этого дела? А то вот сижу изучаю ночью азы программирования)
Схему можно не перерисовать. Скажите просто какая нога будет управлять моторчиком.
Нажал на кнопку "вибра" зажужжала на 1 сек. вкл. зел. диод, после выключения зеленого диода жужит 2 сек. и начинает мигать красный диод, крсный потух опять жужит 1 сек.
солар    186
 * toy_for_child.cpp
#include <avr/io.h>
unsigned char i;
void vibrator(unsigned char n)
PORTB|= 0x02; // включаем вибратор
do
_delay_ms(1000);
--n;
} while (n);
PORTB&= 0xFD; // выключаем вибратор
int main(void)
DDRB= 0x1A; // РВ0 - вход, PB1, РВ3 и РВ4 выходы
while (1)
vibrator(1);
vibrator(2);
vibrator(1);
6 часов назад, tamplier6500 сказал:
PB1
Это небольшой косплей на мультик "Бен Тен".
Вторая просто дублирующая чтоб было больше шансов удачно нажать.
Ответить в тему...
    • Планшет prestigio pmp5080b+Модем МТС
      2 000 руб.
      Неудачно перепрошили, нужно перепрошить.
      Модем работает нормально
    • Добрый день, уважаемые форумчане. Возникла у меня небольшая проблема, из за недостатка знаний решить которую самостоятельно не могу. Имеется у меня в автомобиле магнитола (или как это называется, если без кассет) Prology CMD-125, у которой со времени покупки не работает радио. Диск работает, только временами на ходу перескакивает. Отдал "спецу" в ремонт, тот запорол дорожки на микросхеме радиотракта. Я приобрел у китайцев модный сейчас Mp3 модуль и решил вмонтировать в магнитолу вместо радиотракта. Нашел радиовход на тюнере (вывод 16. 17) подключил к модулю, заработало. Но, хочется сделать так, что бы тюнер включался при включении магнитолы в режиме FM, и выключался при включении диска. На тюнере имеется точка 13, на которую при включении подается напряжение, но это напряжение 6,5 вольт. На модуль нужно около 12 вольт. Помогите подключить,сам я не умею. Прилагаю схему магнитолы https://elektrotanya.com/prology_cmd-125.pdf/download.html и схему нужного подключения, которую нужно доработать. Очень прошу помочь, у самого знаний не хватает, боюсь вообще запороть.
    • Фотки  свои я выкладывались + 2SC2921
    • Вот как раз эти двое умерли раньше, чем я начал пить. Не довелось им
    • Согласен, там все есть и корпус типовой.
    • Собрал зарядное, подключил к аккумулятору, дал ток на максимум. Через минуту пробило диод VD3-FR108, заменил на FR208 замерял напряжение на МХ UC3844  получилось 40 вольт, что много если считать что  внутри МХ стоит стабилитрон 34 вольта.   Трансформатор не захотел перематывать, последовательно с диодом поставил резистор 11 ом, получилось на МХ 32 вольта оставил так . Но всё равно греются резистор R18 150k 2 W и диод VD3,  рука не терпит. Насколько можно увеличит резистор R18, что-бы уменьшить нагрев.
    • В смысле померять? Даташит
