Ремонт блока питания (шипение)
Доброго времени суток. Был куплен бу блок питания (компьютерный) чифтек на 580 ватт. Изначально был писк из-за вздутых кондеров, которые были заменены на идентичные. Вышла другая проблема – непонятное шипение: после тыканья в ухо питьевой трубочки обнаружил "возбудителей" шипения. Что-то похожее на конденсаторы (подушки) по 220в линии. Можете подсказать, что это (если это не конденсаторы) и чем опасно для пк не заменять их (просто за ними как минимум надо ехать на радиорынок)
Конденсаторы параллельно сети проверять только мгаомметром на 500V. Цешка не покажет. У меня был случай правда один раз, шил трансформатор - фильтр  на входе. Если нет мегаомметра, подключаем к + вых конденсатора фильтра после диодного моста сети и меряем вольметром. Хоть маленько есть V, утечка. Аккуратно !
Конденсаторы можно просто убрать на время, они убирают помехи в линию 220 V.
55 минут назад, Matik сказал:
Что так сильно шипит? Что на нем написано?
Это все же конденсатор на 400 вольт. Шипит прилично, в тихой комнате слышно
1 час назад, Владислав2 сказал:
Ну в дешёвых бп их вообще нет. Если шипение не прекратится, куда дальше копать?
@Дядя Изя Заменить.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Выпаял я те конденсаторы, по началу никаких шумов не было. Но позже стал шуметь этот дроссель (писк перемешанный с шипенимем). По вольтажу только 3,3в линия, как по мне, завышена-3,48. Из оборудования имеется только обычный тестер (мультиметр). Куда копать?
4 часа назад, Дядя Изя сказал:
в направлении авторизованного грамотного специалиста! Чего ты ломаешь этот ИИП ничего не понимая в этом? Дело закончится БАХ-ом ...:lol:
1 час назад, Дядя Изя сказал:
Это не помехоподавляющие кондики,они после диод моста стоят перед корректором мощности
А шумит то он под нагрузкой при работе в компе или на холостом ходу?
Надо 12В 5В 3В нагрузить ну примерно по 1А,на хх некоторые модели бп шумят от рождения
37 минут назад, blak566 сказал:
Он был в разобранном состоянии и к нему подключен был один 120мм вентилятор. После 3 мин такой работы начал свистеть этот дроссель
18 часов назад, blak566 сказал:
вот именно, хороший вопрос! Схема с АККМ, рабочий режим дросселя - режим неразрывного тока. С малой нагрузкой ток дросселя будет разрывным, возможно, схема пачки гонит - от этого и акустический шум конденсаторов, а может, и дросселя ККМ. Нагрузите на 20-30% и послушайте. Свист ушел? Тогда закрывайте и не ломайте. Нет - к специалисту. :D
Поменял я эти конденсаторы на новые (правда коричневые) и заодно все электролиты в дежурке и выделенные на схеме. Писк появляется как только подключаю 220 (без запуска бп). ЭЛЕКТРОЛИТЫ В ДЕЖУРКЕ ПОМЕНЯЛ НА НОВЫЕ. Стоит ли дальше копать? И стоит ли нести уже в сервис?
47 минут назад, Дядя Изя сказал:
Или я не прав ? Кстати есть удачный ремонт путём замены этого участка схемы зарядным от сотового 5V 2A. Стоит 240 руб.  Блок реально работает уже 2 месяца. Но там просто всё выгорело.
Таки и бывает. С наступающим.
Проверьте нагрузочные R. В каждом канале, т.к. блок работает - у вам  шим прерывает.
В 29.12.2018 в 19:12, Vslz сказал:
А так это на самом деле не просто. Вся вч техника требует "длинных усиков" как у краба.
