VC890D вопрос с дисплеем
С наступающим товарищи!
Сам вопрос, мультик работает нормально, но вот при включении на дисплее рандомно 1999, или -1, или Н или знак аккумулятора, или пищит прозвонка (при разных положениях измерений). Если быстро нажимаю (и твердо) то просто 1 показывает, и потом уже нули. Это уже прям раздражает) пробовал менять кнопку - не помогло, еще на входе убирал конденсатор, но тогда мультик даже не заводится. В общем есть мысля?
3 часа назад, OldPayalnik сказал:
есть мысля?
ага, свечку поставить сходить ... службу заказать ...
Оставь мульт в покое - у 7107 - вообще фишка - 666 при включении ...
